+22 °С
Переглядів: 12897965
sgl57 видалений
29.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Что такое произошло с родными китайскими камерами? Почему их пришлось выкидывать? 05_shok
История банальна, про это уже писали много раз многие люди - качество резины.На первой сотне проколол переднюю камеру.Привык пользоваться велоаптечкой, намазал - приклеил - поехал.Так вот Эта китайская резина под такой латкой начинает расползаться, результат - через пару дней вновь спускает, но уже огромную дыру(длиной на всю латку) приходится вулканизировать, хотя качество вулканизации такой резины вызывает сомнение. Со второй камерой та же история, чуть позже.Поиск новых камер не привел ни к чему.От "Карпат" оставался резерв -три новых камеры, поставил и горя не знаю с весны.Кстати, чем объяснить, не знаю, но за это время не было ни одного прокола.Да и стоимость такой камеры по нашим деньгам символическая - 90 руб.
sgl57 видалений
29.10.2008 р.
Кстати о резине...Есть у меня покрышка 3.0 на 16. Или восходовская, или явовская.В своё время я пытался установить её на "Карпаты", но не помню почему, мне не понравилось такое колесо.Так вот, кто-то переспицовывал 16-дюймовый обод карпатовскими спицами?По-моему Akella?Хотелось бы узнать, как они держатся? Просто мне не достать такую ступицу, а что если попробовать всунуть дельтовское(советское) колесо на задок? Никто не пробовал подобное?
29.10.2008 р. відповів для jack77
Привет всем!Пишу второй раз, ПОМОГИТЕ СО СЦЕПЛЕНИЕМ!
1. При снятия сцепления надо было открутить гайку доступ к которой был закрыт крышкой сцепления!По мануалу эта крышка должна соединяться болтамим с корзиной но в моём случаи она была на заклёпках поэтому пришлось заклёпки сбить!Как её поставить обратно, ведь в ней стоит выжымной подшипник 6000!
2 По своей глупости разобрал сцепление, т.е снял шайбу которая удерживает в корзине диски! Как её теперь туда поставить, т.е. как зжать всё и поставить тот пружинный кольцевой замок!Плиз помогите
29.10.2008 р. відповів для sa
может тут найдешь.. см фото.... по ходу еще никто не разбирал.... как сделаешь - маякни.. мне по ходу предстоит тоже самое....((
29.10.2008 р. відповів для Sokol
Это я читал там описано как всё это разобрать, а мне надо наоборот всё собрать!Да уж неужели я первый кто столкнулся с такой проблемой?
29.10.2008 р. відповів для ed13hell
На поворотах не выкладываю, на трассе при 50-60 нормально. А по бездорожью (у нас пески) идёт хорошо. Тормозной путь уменьшился.
Змінено: 29.10.2008 р., AndjeiLug
29.10.2008 р. відповів для sgl57
Я лично не пробывал, но корешу своему подарил обод явовский с резиной 3,25-16 ( от коляски ). У него Дельта прошла 5000 км, задняя резина в шмотья, и вместо того чтоб покупать новую он переспицевал на обод на 16. По его словам максималка упала лишь на 5 км/ч .В остальном тока положительные отзывы, особенно при езде по песку. 21_umnik
akella
Я переспицевал и заднее и переднее колесо. Супер вещь. нареканий никаких. тормозить легко. Резина на порядок лучше стоковой.
30.10.2008 р. відповів для sgl57
  На моем мопеде была проколота задняя камера на пробеге 3000км примерно, вечером принесли новую, КИТАЙСКУЮ 03_biggrin , перебортировали. Старую на след день завулканизировали, и накочав её, положили в гараж - лежит пока, ждет своей очереди, конечно лучше бы она не пришла. Купленная уже пробегала 1350км... кто его заняет какой он китай...
30.10.2008 р.
На первой сотне было пробито заднее колесо куском счебенки. Вытащил щебенку, накачал колесо, доехал домой, вроди все нормально, на утро камера спустила, разобрал, прилепил латку с велоаптечки, собрал. Наездил уже 3000, пока тьху х 3. Ни жевалось, ни пробивалось, стоит все родное.
30.10.2008 р.
Вот собрал схему комутатора, кто что может сказать по этому поводу?
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
30.10.2008 р.
Сегодня столкнулся с проблемой камер на 17" во всем городе нету, говорят даже в Харькове дефицит, взял на 16", барыга бил в грудь, что все берут и нормально ходят, хотя думаю от совкоциклов намного лучше резина, просто надо было срочно ехать, а резину только в выходной на рынке можно купить. Накачал по манометру до 2,4 пока вроде держит
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
ntfs
31.10.2008 р.
Всем привет.
Сделал в четверг первый "краш-тест" своей дельте.
Поехал из Николаева в Херсон (60 км). Ехал на 40 км час, чередуя 3 и 4 скорость.
Без сучка, без задоринки. Едет плавно, как будто летит над землей.
Приехал в место назначения цел и невредим, правда несмотря на заверения продавца, мопед так и не удалось завести со стартера, хотя катился по трассе, и на ходу с нейтралки завел и стартером (есть подозрения что битый акумулятор).
Обратно все та же песня. Идеально летел.
А вот когда стемнело на трассе, обнаружил недостаток: фара в лижнем свете светит как положено, а в дальнем свет просто рассеивается перед мопедом влево и вправо. Дедушка Ляо лампочку наверна винтил исходя из своих глаз ))
А на 15 км от Николаева мопед вдруг стал дырчать сильнее. Аж до боли в ушах. Подумал что кончилось масло (прошел на тот момент 170 км). Купил масло, поменял. Дырчит все равно.
Стал на свету осматривать мопед - ГЛУШАК ОТВАЛИЛСЯ 01_smile
К цилиндру крепится металлическая трубка, на которую крепится и выхлопная труба. К вот этой самой трубке была приварена скоба, с помощью которых, винтами, трубка прилегала к цилиндру. Так вот эта скоба попросту отпала с характерными следами и теперь болтается на трубке.
Практически удачное испытание на 120-130 км...
А вот что с трубой ?
Крепится она всего лишь в двух местах - к шасси одним болтом, так что получается типа рычага, и к цилиндру. Судя по всему, просто задняя часть выхлопника качается, и крепление у цилиндра перегибается.
У КОГО ТО БЫЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ?
31.10.2008 р. відповів для Carsmen
А чё родной комутатор сдох??? А где схема???
Не эта часом???
31.10.2008 р. відповів для XXXmen
На литых лучше с нуля ничего делать ненадо.
Не лучше. Это с нуля, но время все расставит по местам. Когдато, лет 15-20 назад, вошло в моду ставить распорки на велики и мотоциклы (были разные, как самопал, так и заводские разной модификации) - результат - быстрый капец подшипникам, ободу резине плюс езда как на бревне. Мода очень быстро прошла. Спицы - дополнительная амортизация.
Ато перебери собери да ещё и нетак.
Если сам не умеешь, делай как я - отнес челу, заплатил бабули, на следующий день забрал готовое заднее колесо с минчаковскими спицами. Езжу 1,5 сезона - СУПЕР!!! Переднее и сейчас с родными.
А вобще поменяйтесь хотябу проехаться с кем нибудь.
Для того, чтобы заценить преимущества, проехаться раз очень мало, надо хотябы 1-2 тыс.км намотать, вот тогда и будет вывод.
А порень с работы спицованое викинул и поставил от Актива.
Странно, если челу жалко за 50 гривасиков переспицеваться, а не жалко за 350 купить активовский диск, то зачем он вообще купил дельту, брал бы сразу чтото из Спорта 250-750сс с литыми колесами.
Змінено: 31.10.2008 р., ed13hell
Ktotam
31.10.2008 р. відповів для ed13hell
Не эта часом???
на замок зажигания лучше с управляющего электрода провод.от влаги в замке не будет обугливаться.можно через диод.я езжу без диода
Не эта часом???
Старый Комутатор сгорел когда пошла перезарядка. 02_sad
Схема та, только я заменил некоторые детали на другие.
31.10.2008 р.
Слышал есть средство которое заливают в камеру для предотвращения выхода воздуха через микротрещины и микропоры, кто подскажет что это за средство и насколько оно эффективно?
31.10.2008 р. відповів для Andrdr555
Прочти!
88.91 кБ.
31.10.2008 р. відповів для DED
Прочти!
А можно в двух словах, а то мой телефон архивы не распаковывает
