+3 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 13418396
02.03.2019 р. відповів для Oleksa
я не спец по московській06_question
Змінено: 02.03.2019 р., User
02.03.2019 р.
Не треба було братись, я ж запитував в  Кирила?
Змінено: 02.03.2019 р., Oleksa
че базар развел ? хочешь адекватную работу мотора во всем диапазоне оборотов - тебе нужен
DC-CDI коммутатор с фуоз , тобишь на постоянке и автоматически изменяемым углом опережения зажигания , уйдут удары в обратку , жесткий старт и жеская работа мотора на малых оборотах , существуют еще коммутаторы с регулируемым углом опережения зажигания , там тупо крутилка , типо раньше - позже , но существуют эти коммутаторы в россии или в лдыры , в Украине пока не замечены  , есть еще вариант - спели выступ модулятор и навари новый , потом проточи у токаря ротор и будет тебе вечно позднее зажигание , вроде ни чего сложного , хочешь ездить почти даром - переведи мопед на природный газ и радуйся
02.03.2019 р.
вєлік, скейт, ролікі...
Змінено: 02.03.2019 р., ed13hell
03.03.2019 р. відповів для 6barakuda
стоял у меня такой-норма все работало брал в китае но отработал два года и гаплык настав-купыв родной и не мучаю опу
03.03.2019 р.
по поводу "наши руки не для скуки" - описывал в этой ветке макар1. он делал самопальный коммутатор,  пилил выступ. лапами регулируется угол опережения. вот только есть ли смысл делать руками то, что может делать электроника за небольшие деньги? там всего один проводок переподключить и алга
03.03.2019 р. відповів для TOKMAKUA
на некоторых версиях наших моторов такой коммут просто необходим , без него рвет цепи и т.д , у меня старый мотор и родной коммут отлично работают , кроме того DC-CDI комуты не любят езду без аккума , да и коммут нынче расходник . я их уже целую кучу насобирал , есть с такими приколами что аж страшно
06_question никогда без аккума не катал. хоть и полудохлый, но был
03.03.2019 р.
Нічого, думаю,  немає страшного коли змістити запалюваня на пізніше,  якщо не збираєшся використовувати оберти близькі до максимальних
Согласен. В конце концов все мы разные, у каждого свои предпочтения и каждый имеет право настраивать и использовать технику по своему усмотрению. Особенно когда человек понимает - что именно нужно ему, т. е. Ваш случай. Удачи.
03.03.2019 р. відповів для tsinik
 Є спосіб підпиляти половину виступу і без комутатора на низах змінюється випередження. Макар так робив?
03.03.2019 р. відповів для Oleksa
да. делал ступеньку. поищите в теме
08.03.2019 р.
якшо чесно,ніколи не розумів людей, у яких мотік (мопед) здатний їздити 80+,а їм більше 35-ти не потрібно....
По тим дорогам, що в мене, воно швидше не їде: 25 км за 50 хв.
09.03.2019 р. відповів для 6barakuda
Три роки тому таки підшипник один вийшов з ладу, правда скрипів ще цілий рік,  поки сепаратора не зламав.  Твій діагноз виявився  правильний, а я не послухав! Все рівно дякую.
09.03.2019 р. відповів для tsinik
Привет. Случилась и у меня такая беда 01_smile .после зимы как будто кто-то подменил моторчик, и бенз менял и что, только не делал 06_question,хх плавает . Решил снять головку и вот, что я увидел. Выпускной клапан кирпичного цвета , две небольшие раковины. Протирать не стал, взял б/у нормальный клапан притер, впускной тоже за одно и как будто к бабке съездил03_biggrin,замерял компрессию на теплом моторе 13 атм . Жаль до ремонта не замерял. Поршень без протечек под клапана, буквы in стоят к верху, когда снимал не обратил внимания. Правильно ли я его поставил? Классная штука семник клапанов , и ключ регулировки клапанов.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 09.03.2019 р., sany-2012
09.03.2019 р.
зажатые клапана после зимовки это нормально ,я бы поменял кольца , дело в том что после разбора ЦПГ кольца сместятся и уже на свои места не станут , двигатель может начать дымить , клапана нужно ставить новые  и менять оба , так ремонтировать можно тем у кого нет другого выхода , для клиента я так делать не буду , кроиливо ,  а так все правильно собрал , про съемник и ключик по подробней можно
Змінено: 09.03.2019 р., 6barakuda
Съёмник или разсухариватель клапанов, их в нете море. Мне очень понравилось. https://m.youtube.com/watch?v=wuBNqb6Uzbk
СЛАВА УКРАИНЕ!
09.03.2019 р. відповів для sany-2012
ха , молодцы китаезы 03_biggrin, этот способ описан на форуме еще черти когда , для этого надо пара головок или семейный ключ от карпат
Дааа, молодцы. Щас собрать клапана легче, чем розобрать
СЛАВА УКРАИНЕ!
Шоб я отак мучився і тратився коли нова нормальна голова коштує 600 грн05_shok
Змінено: 09.03.2019 р., User
09.03.2019 р. відповів для User
При установке новой головы , обязательно притереть клапана. Дальнейший ремонт головки обходится дешевле чем новая. Ну, а гайки покрутить это хлебом не корми 08_lol
СЛАВА УКРАИНЕ!
