+4 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 13417903
13.04.2019 р.
Замінив рідний акумулятор на такий і дуже задоволений. БУ але кращий від рідного.
Час очищення душі і тіла.
13.04.2019 р. відповів для bezpeka1
куда запихнул ?
13.04.2019 р. відповів для 6barakuda
Туда где был родной. Пришлось поднять КЗ повыше и загнуть пластину внутрь.
13.04.2019 р.
Такой долго не проходит,у меня похожий еле сезон отработал,под него нужно очень хороший РР и они плохо перенося большие пусковые токи стартера.
13.04.2019 р. відповів для alikxom
У соседа на дельте новый 7Аh уже 2 года служит.
13.04.2019 р.
а как они переносят УПСники ? про ПП согласен полностью
Elektro забанений
Такой акб. у. меня 3 сезона .Перезарядки нет РР в норме.В отсеке поменял а.очиститель..поставил меньше и А КБ влез
14.04.2019 р.
Если про  бесперебойники для комбов - работают 4-7лет.,в основном стоят в заряженном состоянии, временами контроллер подзаряжает,тяжелых нагрузок нет.
Elektro забанений
14.04.2019 р.
Подскажите  в рулевой  колонке  подшипники  верх - низ  одинаковы ?  и если менять то  оба  или какой то  один ?.Стучит  зараза на кочках, затягиваю= так тяжело руль крутить  и рывками . Какой то  из них хандрит, наверное заказать пару , у нас  по 200р.
Змінено: 14.04.2019 р., Elektro
14.04.2019 р. відповів для Elektro
Подшибники одинаковы  ,не давно менял .Продаются в комплекте  .Я поменял только верхнии \рассыпался старыи\.Нижнии рассмотрел =нормальныи.Рулевая как новая.Не скрепит не тормозит.
14.04.2019 р.
Хотел спросить про ведущую звездочку\моторная.\  Что обычно там протирается.=вал или сама звезда,Или расширяется звездочка   .Болтаетса на валу  как те самые .Кроме замены ,есть решение ?  Типа наплавить ,подложить..прижать.дожать    .Но езде не мешает
14.04.2019 р. відповів для gans1970
они изначально болтаются. наверное, китайцы, зная свои "допуски", намеренно так делают. чтоб звезда приспосабливалась под перекосы рамы и маятника. или криво присобаченный двигатель 08_lol
14.04.2019 р. відповів для tsinik
В точку 03_biggrin .Но выход нашел ,то есть подсказали  .Типа так=находим старую \или новую\ звезду и пускаем ее на шаибы .Ну и т.д .После того увеличивается площадь сцепления звезда-вал  .Но нужно токаря привлеч   с помощью20_drinks  .Но это не решает другие допуски китаицев ,/как Вы сказали\20_drinks  С ув.
Змінено: 14.04.2019 р., gans1970
ни надо там ни каких токорей , можно спилить старую звезду (нужна только внутрянка ) или накидать фиксирующих скоб (ту которая саму звезду держит )  проехать немного и послушать , если не скрипит , не трещит проехать еще немного , снять звезду (лучше ставить новую )  , если износ равномерный - все , катайся
Elektro забанений
Этот припуск  у всех наших  мото . Не надо не чего мудрить , плавающая звезда лучше  чем наглухо прижата  к валу ---меньше  износ звезды и цепи 18_goodкатаю 12лет 3ий мото все  ОК! 03_biggrin
есть разные ситуации , в большинстве случаев эта болтанка абсолютно нормальна и ни на что не влияет , но в моем случаи звезда постоянно хрустела , там получался сильный перекос на шлицах , заводская на 14 работала нормально , а новая на 16 хрустела , после фиксации на валу все стало норм , да и такую фиксацию назвать жесткой нельзя , звезда все равно шевелится
14.04.2019 р.
А почему натяжка цепи, не равномерная? Кто как, с этим не другом борется?
СЛАВА УКРАИНЕ!
14.04.2019 р. відповів для sany-2012
смирились и не борятся 01_smile
. просто регулируется цепь в месте наибольшего натяга. я уже плюнул и не обращаю на это внимания. все равно на кучность не влияет
14.04.2019 р.
12В 7А, ставив новий, катаю 3-й сезон, враження тільки +++
РР по схемі Академіка, не шунтуючий на тиристорах (фото), хоча і з нормальним шунтуючим також все ГУТ!
Між іншим:
після "зимової сплячки", а я на зиму аккумулятор завжди знімаю і до нового сезону тримаю в приміщенні, підзарядив, поставив і....
перший раз в цьому сезоні заводив стартером - дирчик завівся одразу без танців з бубном.
Змінено: 14.04.2019 р., ed13hell
Ведомая звезда на демфере, при помощи штангеля по центру выставляется, затягиваются 4 болта крепления звезды, и при этом меньше жрет звезду18_good
Змінено: 14.04.2019 р., Vitozz811
