11
+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13846535
31.10.2008 р. відповів для Andrdr555
Так там целая статья! В двух словах не перескажешь. Тогда сходи сюда-
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?ID=1894&tid=8
31.10.2008 р. відповів для DED
Большое спасибо! Много полезного узнал!
Неизвестно каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвертая точно камнями и палками
31.10.2008 р.
Вот как выглядит окончательный вариант комутатора.
Нашол пока что один минус - стал плохо заводится когда движок холодный. 02_sad
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
Прочти!
  Спасибо за инфу, отличная вещь! Надо будет себе прикупить обязательно к след сезону один из 2х (лучших по тесту) балончиков с герметиком. Никакого бортирования, задул и поехал  18_good   20_drinks
31.10.2008 р. відповів для MopeDDriveR
Только не забудь после этого новую камеру купить. После этой дряни камеру по настоящему заклеить будет трудновато, да и непонятно, как эта "биомасса" внутри себя покажет при длительной эксплуатации. Китайские камеры от клея разлазятся, а от этого... Доехать до дома наверно нормально, а если хочешь надолго - на полчаса задержись, разбортируй, заклей, собери и катайся в своё удовольствие.
31.10.2008 р.
Как временное решение при небольшом проколе всегда пользовался водой заливаеш немного чтобы хватило смочить камеру внутри и на пару дней езды без подкачки хватало но если большой прокол не помогала. Когда то на москвиче вместо воды плеснул масла, камера сама завулканизировалась ездил гдето с пол года но после следующего прокола когда разбортировал камеру пришлось выбросить она стала напоминать сырую резину.
31.10.2008 р.
Может кому-нибудь пригодится - доработка боковинок Альфы!
13.05.2008 в 07:55, DED     http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-102621/#102621
31.10.2008 р. відповів для Carsmen
Старый Комутатор сгорел когда пошла перезарядка. 02_sad
Очень странно. Главное где связь комутатора с перезарядкой 06_question  06_question  06_question
Схема та, только я заменил некоторые детали на другие.
Так выложи свою, заценим.
31.10.2008 р. відповів для XXXmen
А зачем мне со спицами возиться платить деньги , а потом вдруг в дороге разболтаеться я его фиг отрегулирую.
Вдруг, на дороге может разболтаться в основном по вине того кто переспицовывал, да и по вине владельца, если не засек ослабленых спиц.
Я полтора сезона (тфу, тфу, тфу) отэздил и ни одной спицы не подтягивал, и почти всегда вдвоем.
А насчёт подшипников дай бог чтоб подшипник полетел а не посадочное место под него.Металл колеса плохой оно втупую развалиться.Но лучше думать о хорошем 03_biggrin .
Вот я и говорю - китайсое литье на наших дырчиках полное фуфло, а спицы дополнительная амортизация и уменьшение нагрузок и не факт, что лучше, если полетит подшипник.
Змінено: 31.10.2008 р., ed13hell
31.10.2008 р. відповів для ed13hell
Вот собственно схема.
Только вместо родного тиристора я поставил КУ202В. Хотя пользователь
Ktotam ставил тс106-10-8 вот что он пишет: я два сезона отьездил на тс106-10-8.
Схема сделана в программе "Схемопостроитель 2003"
Чет не Закачивает?
736 Б.
31.10.2008 р.
привет всем. вот проехал 430 км. и на удивление ничего не поламалось)) только сгорела маленькая лампочка (видимо после скачков) на подсветку. ездил по самым убитым дорогам и ничего не пришлось подкручивать. вобщем пока доволен. тянет нормально. токо бак маленький на 2,7 л. вот пару вопросов появилось: какая нормальная температура двигателя (цилиндра) для нормальной езды (чтоб не заклинило поршень)? пока стараюсь больше 90-100c не давать... и какие максимально приемлемые обороты двигателя? больше 5000 пока не даю. ато как представляю что на 6000 это 100 оборотов в секунду аж страшно стает)) зараннее спасибо
31.10.2008 р. відповів для kirill000
Вопросик можно? А как вы меряете температуру так точно? Подскажете? По оборотам - если ваш тахометр не врёт, то 6000 не предел, максимум 9000. Но вам пока такие обороты рановато. Пройдите 1000 км, поменяйте масло, и вперёд, за максималкой. При 4500 советую переключаться на следующую передачу, хотя кому как.
ЗЫ. Клин двигателя уже возможен при 140 градусах.
Змінено: 31.10.2008 р., Wicker
31.10.2008 р. відповів для Wicker
проверяю рукой. стараюсь чтоб цылиндр не был более горячий чем кипящий чайник). на следующую переключаюсь обычно на 3500-4000. а обкатаный движок может заклинить? масло поменял на 290 км. elf 10w40 полусинтетика это нормальное? в инструкции советуется 15w40 но мне сказали, что это минерал...
Змінено: 31.10.2008 р., kirill000
Сам на таком езжу (elf 10w40 полусинтетика), 2400 на счётчике, вопросов нет, хорошее масло. Любой двигатель может заклинить, если перегреть. Необкатанный конечно проще. Рука - неточный инструмент. Когда я ездил в жару, то к цилиндру вообще нельзя было прикоснуться надолго, обожжёшься. Думаю за зиму забацать датчик, так точнее будет. 3500 при переключении вроде маловато, после переключения обороты падают до 2500-2700, на них уже двигатель тянет плохо, это не есть гуд. А вообще больше ориентируйтесь по двигателю, если ему комфортно, то и не парьтесь.
на 2500 он себя чуствует не совсем комфортно токо на 4 передаче. а вобще думаю поменять заднюю звезду на меньше. так как (на 4 передаче) при 3000об -30кмч,при 4000 об - 40 км, при 5000 - 50, и тд. чтоб до 80 разогнать надо 8000 об/мин дать, а мне как то движок жалко такие обороты бешенные давать. думаю мощности хватит, так как на гору вдвоем против ветра на 4 тянет и разгоняется). пусть немного в разгоне потеряю...
У большинства на форуме имеется такая зависимость. У меня у самого при 7000 - 72-73 км/ч. Звездочку менять не надо, динамика ухудшится. Обороты совсем не бешенные. Двигатели на такое расчитаны. И вообще, по паспорту, он достигает максимальной мощности при 7500 об/мин. Я думаю наоборот, увеличить заднюю звезду, так как чувствую, что передаточное отношение цепи занижено.
sgl57 видалений
31.10.2008 р.
Беда!!!коробка полуавтомат.При переключении с 1 на 2 стала заедать.Регулировал винтом на правой крышке - результат отрицательный, стало еще хуже, заедают ВСЕ скорости.Но это не постоянно, а временами. Туда ехал 60 верст - всё нормально, оттуда стало заедать.Приходится почти со всей дури лупить по лапке.У кого какие мысли?
31.10.2008 р. відповів для sgl57
Если во время остановки включить передачу, мопед пытается ехать? Сцепление не ведёт?
sgl57 видалений
Самый чуток только на первой ведет, остальные нормально.На подножке всё замечательно, на колесах тоже нормально все втыкаются, ну может чуть заедает, а на ходу то ничего, а то вообще не воткнуть скорость.
