-4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13425697
25.04.2019 р.
Может образоваться маленький ,боковой свищ из-за давления? ,качаю заднее 2.5-2.7 атм.Покрышка под камеру 3.0х17,эксплуатирую как -бескамерную,клею шнурками для бескамерок.
Змінено: 25.04.2019 р., alikxom
25.04.2019 р. відповів для alikxom
к сожалению камерка не может работать как безкамерка полноценно , в силу своей конструкции все равно будут проблемы , особенно если стоит сзади , у меня простояла 1сезон , в конце уже спускала , где не ясно 06_question , но я уже и не стал особо искать , сейчас поставил на перед . с камерой , как положено , на зад поставил безкамерку , ставил на шиномонтажке , на герметик , сосок составной , держит очень хорошо , накачалось без проблем , по поводу камерных - нужно правильно выбрать покрышку , она должна быть максимально гладкая внутри , если есть ребра или плетение то будет протирать камеру , можно конечно кинуть две камеры но это уже такое
25.04.2019 р. відповів для 6barakuda
Покрышка почти новая,накат около 700 км.,в начале месяца установил с новой камерой кенда.
26.04.2019 р. відповів для Petrovi4
Я Вибачаюсь . Я теж трохи цим займався форма з пінопласту тобто балванку обклеїв її скотчем і все готово бистро і дешево. Хоча кожен сам вирішує як йому робить.
27.04.2019 р.
Ни как не могу привыкнуть, два обычных мотора, 72сс, оба собирал сам, один прёт как танк, 65км ч едет уверенно, а вот второй как привязанный, 55 км ч с трудом, просто не тянет и все тут, подозреваю что поршень дерьмо, слишком высокий коэффициент расширения, даже не представляю как уберечь себя от таких покупок
borusevich забанений
27.04.2019 р.
Здравствуйте. Помогите разобраться. Купил себе дельту бу. Менял кольца, регулировал карбюратор, клапана держат. Проблема в том что мопед разгоняется не больше 60ти. Когда то была дельта, стрелку ложила спокойно. Поршневая 72 кубика. Пробовал без фильтра ехать, вообще не набирает обороты. Свеча кофейная. Игла поднята на одно деление от середины. И ещё не могу понять почему при выкручивании винка хх, мопед не глохнет. Смотрел, ничего не заедает. Уровень в аккурат по разъем крышек карбюратора. Поиском нечего не нашел. 04_blush
27.04.2019 р. відповів для borusevich
Не глохнет, может трос натянут? Не едет без фильтра - мало топлива, в шапке была статья про регулировку карбюратора, попробуй настроить
П. С да и ещё, не знаю в каком состоянии мопед, но если есть косяки ( старые прокладки, гнилые провода, серьёзная выработка деталей и т д) лучше меняй сразу, иначе оно никогда нормально работать не будет
Змінено: 27.04.2019 р., 6barakuda
27.04.2019 р.
Подскажите, что за фигнюшка возле коромысел. И как регулировать клапана с этой деталью? Головка от альфо-дельты 110кубиков.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 27.04.2019 р., sany-2012
27.04.2019 р.
Почитал я инструкцию. Заводится отлично, свеча кофейная. Все признаки нормальной настройки. На счёт тросика, нет не натянут. Свободный ход есть. Началось это (с винтом хх)  после чистки карбюратора и увеличения уровня.
28.04.2019 р. відповів для sany-2012
на фото головка с пусковым декомпрессором , чтобы правильно отрегулировать клапана нужно провернуть коленвал по ходу вращения 1цикл , главное не крутить в обратку , при откате в обратку приоткрывается выпускной клапан
28.04.2019 р. відповів для borusevich
 игла работает только на средних оборотах , на хх она просто дырку затыкает , а на полный газ ее там уже нет , значит может быть мал главный жиклер , не глохнет по тому что может быть подсос воздуха , где 06_question , нужно искать , скорее всего на стыках карб-патрубок - головка , (и не нужно тянуть болты посильней , нужно поставить прокладки ) , я бы пробовал поставить другой карб (если есть возможность ) , тогда будет ясно в нем ли причина , кроме того не ехать может по многим причинам , для такой малой мощности имеет значение все , начиная от бракованного блока двигателя до встречного ветра , на этих моторах только КПП ставилось 4 вида , я только что писал выше , у меня у самого 2 одинаковых 72сс , один поливает шо дурной , а второй не тянет хоть тресни . пришлось поставить звезды 14-41 шоб хоть как то ехал
Змінено: 28.04.2019 р., 6barakuda
28.04.2019 р. відповів для 6barakuda
По поводу не едет, есть такое видео.https://www.youtube.com/watch?v=aYkzjMxvO2k
Усложнить всегда проще, нежели упростить
28.04.2019 р.
Христос Воскресе!!!!20_drinks
28.04.2019 р. відповів для makar1
Воістинно Воскрес!!!20_drinks
Нет, он глохнет если закрутить винт качества. А винт хх, влияет на заслонку, просто в определеный момент, выкручивая винт, он уже не касается заслонки, а она не опускается, соответственно холостой не падает.
какой не едет. мне уже интересно 03_biggrin
. мой живчик крутился нормуль, этому, "125" еще хромать до того, старого. тот не тянул толстозадых, но зато крутился мама не горюй. а этот наоборот. впрочем, если бы мне тогда этот опыт да коммутатор от Академика - может, и не заморачивался бы с сменой двигателя
29.04.2019 р.
Кирилл , дружище 42_friends, твой мотор здорово выручил меня в трудную минуту , но от него  остался только блок и коробка , все остальное было поменяно , поставлена 110сс голова , заменен коленвал , поршневая 72сс , маслонасос , генератор (можно было не менять 03_biggrin)  , левая крышка  (поставил свою ), ну и все расходники - цепь ГРМ +ролики , сальники , натяжитель ГРМ  и т д , мотор работает тихо , ровно 18_good
но если ты спрашиваешь - какой не едет ?  то вот именно он и не едет , на звездах 15 -41 меня с женой не тянет , а второй , который я собрал с мусорника , то прет шо дурной , гремит зараза но прет , я бы может и не обратил особого внимания  если бы не менял мотор в темпе вальса  ,  приехал на одном , поставил другой и тут же уехал , а по поводу замены на большую кубатуру - жалеть не о чем , я давно хочу вернуть в строй свою 110ку , только все никак не получается, лежит в уголке , скучает  12_cray
29.04.2019 р. відповів для borusevich
не видя пациента я могу высказывать только предположения , если правильно отрегулированный карб не глохнет от винта количества оборотов - значит есть подсос воздуха или он отрегулирован не правильно , при полностью опущенной заслонке перекрывается воздух и мопеду просто нечем дышать , он не может не глохнуть , если заслонка не опускается значит ей что то мешает
п.с я не в курсе состояния вашего мопеда , не давно был случай , притащили моп, карб почистить , только вот не задача - слишком сильные в мозгах люди , так тянули главный жиклер , что раскололи посадочные место в корпусе карба , а потом выровняли напильником и  чтобы закрутить жиклер глубже отпилили распылитель , а потом - че то не работает нормально , Юра почисти карб  или на пример простое действие - заменить текстолитовую  проставку между карбом  и гусаком , что может быть проще? купил новую , вставил резиночку , закрутил и все , все можно откручивать и выбрасывать , проставка раскололась
Змінено: 29.04.2019 р., 6barakuda
29.04.2019 р. відповів для Petrovi4
здравствуйте,а уральское седло как крепили? Варить надо?,какие резинки? Родное тоже в хлам
Змінено: 29.04.2019 р., tubist1
29.04.2019 р.
Вот ссылка, там мой пост
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-2/?of=on&user=Petrovi4
Вот ещё в сборе добавляю фото
Змінено: 29.04.2019 р., Petrovi4
