+22 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 12856250
15.05.2019 р.
У мене колеса на спицях тож без камер ніяк.
15.05.2019 р. відповів для Юрок
Эксплуатация камеры из бутила, это правильный выбор, он основан на таких фактах как:
  1. Плотность воздуха в бутиловой камере в шесть раз выше плотности воздуха обыкновенных резиновых камер. Камера из бутила может быть использована в течение шести месяцев после накачивания воздуха при 1 нормальном атмосферном давлении. Таким образом, это может уменьшить изнашивание шины и продлить ее срок службы.
  2. Бутиловая камера сохраняет равномерное давление воздуха. Что существенно снижает износ покрышки, а соответственно предотвращает ее быстрое изнашивание или разрыв.
  3. Сопротивление теплу камеры из бутила в 60 раз выше, чем у обыкновенной резиновой камеры. Камеры из бутила обладают большим сопротивлением старению. Таким образом, камера не стареет (изнашивается), независимо от того, как быстро и как долго Вы ехали. С хорошим коэффициентом сжатия, такие камеры можно использовать повторно в течение длительного времени, что позволит сэкономить на дополнительных расходах.
Но, это не значит что камера из резины хуже бутиловой камеры. Да и к тому же разница в цене практически в два раза, бутиловая камера дороже резиновой. Срок службы и области применения у них разные. Если Вам нужна камера на долгий период эксплуатации, эксплуатация будет в разных температурных условиях (лето-зима) то лучше остановить свой выбор на бутиловой камере.
15.05.2019 р.
  Камери будь якої якості добре клеються в домашніх умовах за допомогою набора для ремонта камер. За 83 тис. км ще ні одного проколу не ремонтував в шиномонтажі, за допомогою вулканізації. На роботі навіть клеїли камери з колес  візків та тачок. А там камера наче з клійонки зроблена, а не з гуми. А от в шиномонтажі не всяку камеру візьмуть в ремонт. Але з бутілом  ремонтують.
Змінено: 15.05.2019 р., Petrovi4
16.05.2019 р. відповів для veterok2607
фара добра, та і багажник нічо..кабана можна покласти..18_goodСкільки такий коштує зараз??
16.05.2019 р. відповів для hanterr
В фаре галогенка стоит,просили 600 у.е.Пробег 46 тыс,киком подергал компрессия примерно как у моего китайца  150 сс.откуда она там такая,не понятно.Может заводной привод у кабов тугой,я не в курсе.
Змінено: 16.05.2019 р., veterok2607
Прикольний дирчик.
От тільки підножок для водія нема, а тримати ноги в повітрі якось не комільфо05_shok07_dirol08_lol
23.05.2019 р.
Доброго времени суток.Куплю проставки под кожуха для фары на дельтовскую вилку.Может быть у кого то лежат без дела.
zz
Elektro забанений
24.05.2019 р.
Вчера  на Альфе  при  больших  оборотах  на  любой передаче  стал дергаться  и постреливать, до вчерашнего дня  все  было ОК   Не чего не делал, кроме  что залил полный бак  прошлогоднего бензина .Может  ли  из за топлива ?06_question
Змінено: 24.05.2019 р., Elektro
24.05.2019 р.
Может.
У меня несколько лет назад такое было: после заправки некачественным бензином километров через восемь начала пропадать искра при попытке набрать обороты больше 4000.
По приезду домой оказалась, что имеются закороченные витки в катушке зажигания и низкое (около 1 МОм) сопротивление свечи между центральным и боковым электродом.
Заменил свечу, катушку и бензин - стало все нормально.
24.05.2019 р. відповів для Elektro
может , хотя стрелять не должен , это ведь не керосин , самый простой способ проверить - слить бадягу и залить нормальное топливо , потом ,если дело в нем , просто подмешивать , мой даже воду жрал , если не поможет искать причину глубже
бензин был лишним на этом празднике жизни 03_biggrin
Elektro забанений
26.05.2019 р. відповів для 6barakuda
Так  дымить стал  чернотой06_question
26.05.2019 р. відповів для Elektro
После замены топлива? Тогда его заливает, это проблема карбюратора, попробуй настроить и зазор клапана проверь
Привіт,все те саме тільки копірний вал інший.По другому канавки,і де переключає ричаг,шпильки виймаються.Можна поставити круговий вал і буде кругова коробка ,а не класично)
26.05.2019 р. відповів для KaZmir
а что мешает переключить после 4 ой - 1ую , сам копирный вал ? вилка упрется и не пойдет дальше ? а сама коробка точно такая же ? знаю что у Активов есть линейная коробка , там стоит костыль который не дает включить Н после 4 ой на ходу , а тут такого нет ?
Elektro забанений
27.05.2019 р. відповів для 6barakuda
 Топлево не менял , а вот проверил клапана  -- так выпускной был большеват- 007, а в общем  кто то советовал на 110 зазоры  делать по больше . Сейчас все  ОК  работает  как надо 18_good
Змінено: 27.05.2019 р., Elektro
27.05.2019 р. відповів для Elektro
ну, насколько я помню - то только на честном полтосе впуск ставится 0, 03, а выпуск - 0, 0.5. а на 72сс и 107 сс ставятся вкруговую 0, 05 и не заморачиваются. в частности, я так делаю, т.к. после приличного прохвата двигатель и на таких зазорах начинает работать довольно жестко. проверял - зазоры увеличиваются, начинает подтахкивать. не критично
если бы был зажат то да , а так не в клапане дело , ну большой , ну гремит , на работу не влияет , возможно он просто проглотил каку
Elektro забанений
28.05.2019 р.
Всем ДВС. Подскажите  что делать , поменял  подшипники на рулевой колонке ,и не могу зажать до предела колонку  что бы не стучало , есть люфт а прижимать больше  не куда10_ireful2 . Может что то можно подложить какую шайбу ? У кого была такая беда , как лечить?06_question
29.05.2019 р.
прикольно колеса рисуют картинки на ходу18_good
20.52 мБ.
31.05.2019 р. відповів для Elektro
Где люфт? Смотри фото.
Час очищення душі і тіла.
