Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 13845362
05.07.2019 р. відповів для Stass
Вам з Серьогою треба таку цяцьку купити03_biggrin
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/lego-9441-nindzyago-mototsikl-kaya-IDDadnR.html#b8dd6eb702
05.07.2019 р.
с китайского минска-они подобные ижовским-и норма стало 3 года полет нормальный
Такие же катаю 7 лет18_good,проблем нет,другие ставил- за сезон просаживались,начинали пробивать.
12.07.2019 р.
https://youtu.be/PwNwxT19TNg. Парни объясните мне пожалуйста куда он провод тот что вытащил вставил??
12.07.2019 р.
На відео все чітко видно.
Він його вставив в колодку - чорний провід +12В після замка запалення.
Генератор не під'єднаний до масси мопеда, встановлений відповідний Регулятор напруги (типу "Актив"), тобто з заводу передбачалось, що бортова мережа буде на постійному струмі, АЛЕ:
1. криворукі збірники (не факт що в Китаї, може й тут) поставили звичайну проводку, в якій фара головного світла запитана від катушки генератора (змінний струм).
2. Що саме цікаве, у нього той провід, який іде від колодки (від жовтого) на перемикач світла, а потім на фару, якогось пеніса ЗЕЛЕНОГО кольору, ЯКИМ ЗАЗВИЧАЙ позначається МАССОВИЙ провід,
повторюю ще раз - ЗЕЛЕНИЙ це массовий провід!!! А він повинен бути ЧОРНИМ.
Я радий за чєла, що в нього при такому переключенні нічого не замкнуло і все запрацювало так як потрібно...
13.07.2019 р. відповів для ed13hell
Меня тоже смутил зелёный провод. Может это видео в шапку закинуть?? У меня с завода тоже свет питался от генератора напрямую,при замере напряжения оно гуляло от 6 до 18 вольт в зависимости от оборотов ( странно что лампочка не сгорала).
Змінено: 13.07.2019 р., DimYY
15.07.2019 р.
зробив такий собі тримач під навігатор,
за основу взяв частину петлі від металопластикового вікна,
зарядку підключаю у вмонтоване під сідлом гніздо дла автоприкурювача,
до речі туда і насос можна підключати і міні-телевізор з Т2,
поїздив лісами ,полями , поки ніде навігатора не загубив...
15.07.2019 р. відповів для alikxom
есть одна идея , не проверенная , хочу закрутить заднюю звезду на болты в патай , с внутренним шестигранником , идея в том чтобы центрировать звезду и нормально притянуть ее к ступице , типо как на колесе авто , в идеале нужны болты с нормальной шляпкой и конусом , как колесные
15.07.2019 р.
Мое решение центровки звезды с помощью латунной фольги работает уже около 19 тыс.км.,центровка не сбилась,звезда в пластмассовой улитке Минска,цепь в кожухах Восхода.(комплект цепь+звезды проехал около 18 тыс.км-состояние отличное)18_good
15.07.2019 р.
Отличное решение. Чем закрыт зазор между улиткой и колесом? Присматриваюсь как люди делают - планирую себе что то подобное. Не могу смириться с тем, что даже хорошая цепь за сезон приходит в негодность.
16.07.2019 р.
Натрапив на прикольне відео про амортизатори "пустишки", може комусь стане в пригоді.
https://www.youtube.com/watch?v=Io2mntowxcs
16.07.2019 р.
Резиной с камеры авто,вырезал круглым кольцом "фартук",просверлил отверстия в улитке и пришил леской самодельный сальник18_good,на крышке звездочки двигла все щели закрыл поролоном(приклеил"Моментом").
Змінено: 16.07.2019 р., alikxom
16.07.2019 р. відповів для alikxom
Спасибо. Такое мне подходит. Буду делать защиту в межсезонье. Смотрел защиту у Юзера, а также у Саймона понравилась. Однозначно стоит заморочиться, а то дошло до того, что я сознательно стараюсь меньше ездить по грунтовкам и песку чтобы ресурс цепи экономить03_biggrin
18.07.2019 р.
Всім привіт ! Хтось юзав такі лампи
https://motoukraina.com.ua/zapchasti-dlya-skuterov/lampochki/lampa-fary-led-dva-dioda-1-us
18.07.2019 р.
Я катаю,свет слабоват,не совпадает фокусировка дальнего(светит в небо)ночью не катаюсь но добраться в темное время на ближнем свете вполне хватает,не перегружает генератор при вкл. фаре (две лампы)держит 13-14.3 В. Кто катает много ночью -эти лампы не подойдут,по месту , добраться с работы по темноте-вполне нормальный вариант.
Змінено: 18.07.2019 р., alikxom
18.07.2019 р. відповів для alikxom
Дякую за відповідь.Головне світло- повна жопа, обдумую варіанти як його покращить...06_question
18.07.2019 р.
Виберіть собі одну з них і буде Вам щастя.
https://motoxenon.com.ua/auto-moto-lamp/hs1/
Особисто я віддаю перевагу лампочкам від PHILIPS, особливо philips h4 35/35w extra duty, але саме такі чомусь зараз практично неможливо знайти в продажу...
Змінено: 18.07.2019 р., ed13hell
18.07.2019 р. відповів для hanterr
світло погане через фокусіровку? можливо, винна сама оптіка? в цій гілці є, як змінити рідну оптіку на вазівську, від 2106. треба лише отвір під габарит просвердлити.
п.с. у самого стоїть від "шохи" з лампою філіпс 55/60. але в мене генератор перемотаний. всі шість котушок роблять на єлектрообладнання.
але, гадаю, якщо б я не полінувався й змінив лише сам розсіювач, то нічого би не втратив
20.07.2019 р. відповів для tsinik
Друзі, порадьте, вже нирки відлітають: такі амортизатори на дельту підійдуть?
20.07.2019 р. відповів для Oleksa
Да но лучшее от вайпера zs200n
в мене стояли подібні. на декілька років вистачило. але я не стежив за тиском. потім потік один, через тиждень - другий. зараз вони просто "регулюємі пустишки". але спочатку все було дійсно класс. робили файно.
так що я сам винен
