+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 13963123
17.10.2019 р.
сделал циферный,не менее точный,плюс индикация
а наличие воздуха в трубке как-то влияет?
И я так понял, что нужно открыть краник и только после этого появятся правильные данные?
17.10.2019 р.
Это предполагает замену коленвала, я считаю, что и голову надо менять. Это выходит за рамки безобидных, бюджетных телодвижений (для меня) ради развлечения
как показала практика - нужно ставить или 72 сс или покупать сразу готовый 107сс. Это и телодвижений меньше и дешевле и надежнее. (другая головка, коленвал, поршневая, цепь грм, шпильки), а там еще и стартер может сюрприз подкинуть.... Не, стоит оно того
17.10.2019 р. відповів для Seregavd2
  трубка идет от основной после крана практически горизонтально и длина ее и воздух не влияют на показания,влияет на сколько датчик находится выше или ниже.Высота столба жидкости общая фиксируется прибором не зависимо от ее формы,тоесть длина трубки может быть хоть километр по горизонтали.Закон Архимеда,короче.
 Поскольку трубка врезана после крана то показания будут точными после открытия оного,правда когда карб уже полный и игла заткнулась,кран может быть и закрытым при тех же показаниях,как только поплавок откроет иглу станет 0.На сей раз я использовал гидрозатвор(запустил в трубку пару капель воды)между датчиком и краном,она отделяет мембрану от бензина в силу большего удельного веса.От этого есть некоторые неудобства при сильной тряске показания скачут,нужно в вычислителе увеличивать величину усреднения,но на ходу оно мне не нужно,главное утром при включении зажигания я вижу точно,сколько палива осталось,иначе на роботу опять опоздаю и будет большая буча15_badgrin.В наш бак заглянуть не возможно и были такие косяки.12_cray
18.10.2019 р.
ага, мой пацан утром обычно стоит и трясет моп в стороны, пытаясь почувствовать/услышать колыхания бенза в баке.
19.10.2019 р.
А трубка с боку бака темнеет быстро и нужны окуляры что б увидеть бензин в ней,да и свет уже слабо помогает,....разве что бензин красить15_badgrinтогда и трубка сойдет.Сегодня показывало на уровнемере моем 07-06,заехал на заправку заказал 2л.Влезло 1,85л.все совпадает точняком18_goodв бак я запихивал 2,5л.
22.10.2019 р.
Как используют "кабовские" движки .https://www.youtube.com/watch?v=AF2TwGQ5H-M
23.10.2019 р.
блин, как они не перегреваются
23.10.2019 р.
См. на 3 минуте
Змінено: 23.10.2019 р., Ozi_58
24.10.2019 р.
См. на 3 минуте
Я в молодости с мопедом Верховина такой эксперимент с охлаждением проделал и у меня треснула головка цилиндра15_badgrin
Змінено: 24.10.2019 р., alikxom
24.10.2019 р. відповів для alikxom
если лить воду постоянно то ни чего не будет , у нас была помпа , на д6 моторе , вокруг цилиндра сделали ванночку и налили воду , помпа прет , водичка кипит , все отлично работало
Ты сделал местное охлаждение,а они поливают тряпочку на чугунном цилиндре.
24.10.2019 р.
Тоже поливал капельницой тряпочку и в какой то момент треснула головка цилиндра.
24.10.2019 р.
мы пытаемся обсуждать цилиндр, изначально рассчитанный под ВХ или его усовершенствование???
25.10.2019 р.
.https://www.youtube.com/watch?v=AF2TwGQ5H-M обсуждаем ролик,возможные последствия.
25.10.2019 р.
Видимо была с дефектом литья. См. на 3 мин03_biggrinhttps://www.youtube.com/watch?v=wBsQ1TnXeAU. Роман Мартынюк - опытнейший Украинский Путешественник - знает что делает. (пост уберу, просто для наглядности)
Змінено: 25.10.2019 р., Ozi_58
25.10.2019 р. відповів для alikxom
думаю был брак в головке , может конструкция такая (совок ) , я на активе не раз и не два в лужу влетал , цилиндр шипит как змея , но все гуд , кроме того на видео 125 сс моторы , с алюминиевым цилиндром , там  все нормально катит
Змінено: 25.10.2019 р., 6barakuda
25.10.2019 р.
Температуры разные 2т. и 4т.+масло в головке.
25.10.2019 р.
Кто уже ставил поршневую на 140 ?
26.10.2019 р.
на наш мотор таких нет и быть не может
26.10.2019 р.
есть такие. но только двигатель в сборе, от питбайка. саму поршневую не втулить
