+19 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13845596
16.11.2019 р.
делаю маленький конус на одной с торца,а на другой втулке внутренний конус под тем же углом в пару градусов.Так при сжатии гайкой оси, все втулки становятся точно соосно.
Я так понимаю, что "заостренная" втулка частично входит в соседнюю втулку?
16.11.2019 р. відповів для Ozi_58
Да!!  Так у меня в мотоцикле подшипник звезды сделан,а где упирается втулка в подшипник нужно центрить по подшипнику(его внутренней втулке)иначе сальник колеса будет гулять вокруг смещенной втулки,так сальники меняй хоть каждый день,герметичности не будет.Удержать втулку руками при стяжке не реально.Делать малые отверстия под ось--,гемор установки колеса.
16.11.2019 р.
На активе такого головняка нет?,много разбирал, собирал проблем с втулками не было.
16.11.2019 р.
 Актива небыло - не знаю. У меня  таких проблем нет - подшипники ходят долго.
17.11.2019 р.
Значит совпадает соосно.
Elektro забанений
26.11.2019 р.
Вот пришли морозы и побдемы с запуском движка.То холостые не держит то свечи задивает и акум садится .Болезнь этих моторов .как с этим бороться .снега нет а ездить не возможно .как у другис с этими проб.?09_ireful1
Змінено: 26.11.2019 р., Elektro
26.11.2019 р. відповів для Elektro
это вполне нормально , я когда то попробовал ездить на этаноле в -3 , мопед совсем не выходит на рабочую температуру , здесь те же проблемы что и у всех моторов с воздушным охлаждением , летом фиг остудишь , зимой фиг нагреешь ,хотя до 0 градусов все должно работать нормально , может чуть сделать смесь по богаче , из того что можно посоветовать - перейти на 95 бензин , одеть грелку на карб , ну или хотя бы утеплить , сделать подогрев входящего воздуха
п.с да , и еще , если пробег меньше 7-10 км то можно забыть про нормальный прогрев мотора
Змінено: 26.11.2019 р., 6barakuda
Elektro забанений
26.11.2019 р.
Пробег :8т.км.У меня знкомый катант на своем восходе40 лет..круглый годо-15. Надо поинтересоваться что он туда заливает?Но карб не утеплял
Пробег :8т.км.
я имел в виду дневной пробег а не общий , каб это не восход и не ижж , это скорее запорожец с одним цилиндром , я даже на скутере жены ездил в -15 , только прикрыл решетку обдува и все
Были проблемы. Но поднятия иглы на одно деление и перенастройка карба решила проблему. А вот с рыжим маслом, тут не поборешся с наступлением холодов.
СЛАВА УКРАИНЕ!
26.11.2019 р.
Когда то я выкладывал подогрев воздуха и фильтра, карба(тем же воздухом) к нашему двигателю.Работало все долгие годы пока гайцы не стали щемить за езду зимой.И топлива брал одинаково и проблем ни каких,достаточно минутного прогрева.Воздух брался от двойной рубашки на глушителе,если кто не помнит,вариант самый выгодный.Другой вариант ставить карб прямо на цилиндр как в совкоциклах,без термошайбы.
Elektro забанений
28.11.2019 р.
Про масло не понял????05_shok
Да  гдеже взять теплый воздух зимой утром  в холодном гараже  где -10-15 при заводе  мото06_question? А как заведешь после 2-3 минут проблем нету ! сел и поехал18_good
Змінено: 28.11.2019 р., Elektro
28.11.2019 р. відповів для Elektro
так а че ты голову морочишь ? у всех так , даже на машине (классика без инжектора )  тоже так , только машина сама дроссель   подтягивает а тебе нужно ручками держать , делов то , все у тебя нормально , даже лучше чем у многих , не хочешь ручками газульку держать ? сделай чтобы трос сам подтягивался или добавь обороты ХХ , прогреется назад вернул
30.11.2019 р.
Чим це загрожує двигуну?
30.11.2019 р. відповів для GA-EV3
если все сделано правильно то кроме (возможно ) не стабильной работы двигателя , нагара на свече ,поршне и головке - ни чем , это зимой , летом все будет нормально
Змінено: 30.11.2019 р., 6barakuda
30.11.2019 р.
Цього вже достатньо.
Проте я взимку не катаю - мерзляк тому що03_biggrin
тут должно быть понимание того что ты ездишь зимой (ниже ноля градусов ), проблем не будет если поставить грелку , подогрев карба , тогда даже при  небольших  , дневных  пробегах , проблем не будет , масло зимнее залить  , я зимой езжу  не далеко , по селу , завел , прогрел  и поехал , только там где обычно 3я , еду на 2ой , где 4ая на 3ей , двигатель работает на повышенных оборотах и проблем пока не было ,хотя больше люблю ездить  на скутере , там все совсем просто , прикрыл обдув и все
04.12.2019 р.
Хочу оживить движок Дельта 72сс с двухкатушечным статором. Надо чтобы работал движок и был свет (хоть слабый). Аккумулятора не будет. Из электрики нет пока  ничего. Собираюсь купить комутатор,  катушку зажигания и  соединить  их проводами. В электрике мягко говоря не силен.  Подскажите плз. кто знает - надо ли покупать регулятор напряжения или можно без него?
04.12.2019 р. відповів для Ozi_58
если нужен свет - нужен и регулятор. сами понимаете, что если генератор выдает напругу намного бОльшую, не шунтируюемую РР, то просто лампы погорят на оборотах. или резюк ставить. но номинал не подскажу. есть тема по РР. там академик, макар, эшелл подскажут намного больше
04.12.2019 р.
Понял. Спасибо.
