+30 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13963700
16.02.2020 р. відповів для 1300sl
Вся залепа в том,что АКБ сглаживает импульсы и прибор показывает реальное напряжение цепи,когда его нет,прибор врет усредняя показание,по той же причине и сгорают лампочки малой мощности,так как кратких импульсов достаточно для их убийства,особо светодиодных.Для светодиодов нужен стабилизатор на 12в.либо конденсатор тысяч на десять.Подключать как и АКБ + и -21_umnik
16.02.2020 р.
Привет всем. Вроде погодка на строилась , сегодня первый раз за два с половиной месяца завёл свою мопедку . Под зарядил акум за зиму, и завелась мопедка стартером с пол пинка. Правда карб потек 06_questionно не беда, разобрал, почистил 18_good.По катался малеха. Маслецо поменять бы, да не вижу смысла пока. Двигатель не греется больше 35 (головка )а масло все 20. Щас опять масло станет рыжим , и конденсат. 09_ireful1За одно заднюю резину поменял.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 16.02.2020 р., sany-2012
1300sl видалений
16.02.2020 р. відповів для sany-2012
А АКБ на зиму снимаешь? Просто интересно, кто то не снимает. У знакомого сын не снял, гелевый, а тот или перемерз, и все..."кирпич"
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
1300sl видалений
16.02.2020 р.
Кстати, подскажите пару вопросов.
-перед задним крылом сделана полочка, так похожа для АКБ, но АКБ то в нутри прячется. Для чего она?
-может кто в курсе мощность стартера? Нельзя ли "втягивающее стартера"(силовое реле) заменить автомобильным реле на 30А-?
16.02.2020 р.
АКБ на зиму снимать нужно если мопедка в холоде стоит , ни бендекса ни втягивающего у нас нет , только обгонка , как на велике , а реле там и так на 30а , хочешь можешь от авто приколхозить
п.с учи мат часть 09_ireful1
Змінено: 16.02.2020 р., 6barakuda
1300sl видалений
16.02.2020 р. відповів для 6barakuda
Так я то реле в кавычках и обозвал, то 04_blush за схожесть "пятаков-контактов" как на втягивающее на авто.
Вообще с проводкой бардак у этих китайцев все релюшки на резинках, а цветовая маркировка это локальная головная боль...черный="+", зелёный="-"...
Это реле не суразно большое, резинка крепления порвалась.... Ну что сразу нельзя аккуратное автомобильное приколхозить13_evil
Да кстати, подскажите, а проставка между "коллектором" и карбюратором (та что из текстолита) обязательна нужна???
Змінено: 16.02.2020 р., 1300sl
та не , зачем она там ??? 88_dontmention , это видать китайци на текстолитовой фабрике работают , вот и ставят кому попало , да и японцы тоже придурки , видать китайци и их текстолитом завалили и масса у японцев зеленая , совсем озверели 05_shok
п.с ты внимательнее  присмотрись 21_umnik, там в мопеде много чего лишнего есть
17.02.2020 р. відповів для 1300sl
Конечно снимаю! ! Уже четвёртый сезон акб
СЛАВА УКРАИНЕ!
17.02.2020 р.
Втягивающее с авто на мопед?15_badgrin,авто- реле на 30А подходит и можно ставить вместо стокового.
Змінено: 17.02.2020 р., alikxom
1300sl видалений
17.02.2020 р. відповів для 6barakuda
Про проставки то чего спросил... Я понимаю что она идёт как теплоизоляционная проставка... Но у меня ее нет. Видать китайцы зажилили 10_ireful2.... А что не заказывал, и на рынках смотрел ∅17мм а карб у меня ∅19. Напильником не вариант доработать из-за вставленного колечка. 16_roll
Так а полочка та для инструмента штоль?
Змінено: 17.02.2020 р., 1300sl
колечко выбрось и поставь через прокладку , так даже лучше будет , последнее время эти колечки Г , раскалывают проставку
1300sl видалений
17.02.2020 р.
Спрошу у знакомого электрика текстолита, или гетинакса, а может  и толстого полиуеретана (сразу и прокладка выйдет) . Может лучше самому проставку изготовить? Толщину б только замерять где то, а то можно и 5см толщину сделать...
Хотя езда без теплоизоляционной проставки в жару +50 как то негативно не показало, на работе двигателя не сказалось. Это может лучше для тех кто в морозы катается, прогрев карбюратора, испаряемость бензина лучше...
Глупый вопрос: на первой странице, три чертежа съёмников ...: -гайка сцепления, и ротор генератора.
А третий для чего?
Удерживать колокол
17.02.2020 р. відповів для tsinik
Удерживать колокол
а я думал корзину сцепления 21_umnik
1300sl видалений
17.02.2020 р.
Хм...повезло обошлося без них
1300sl видалений
К нашему разговору о фильтрах
Пробег не большой 4,5к.км за сезон. Говоришь люди по 20к.км. ездят и не смотрят-зря.
Вытянул корпус ради любопытства..печаль
17.02.2020 р.
а вырезы на съемнике под выступ для индукционного датчика не смутили 01_smile
п.с. кстати, можно его не колхозить, а купить съемник маслофильтров, типа жигулевского. или старая велосипедная цепь и кусок профиля из металла. ну, ты понял, о чем я.
п.п.с я же настолько ленив, что лишь треплюсь. сам же колокол держу при помощи газового ключа и деревянной проставки изнутри (где магниты)08_lol
1300sl видалений
18.02.2020 р.
Так раз пошло про колокол, держу я его руками. Хотел задать вопрос по этому поводу, вал-торец из колокола на сколько должен выглядывать? Становиться вровень с телом колокола или утоплен? А то подозрение что садится не до конца, но катушки не цепляет, и датчик-прилив вроде совпадает с "датчиком холла"...а то думаю не заводилась бы.
18.02.2020 р. відповів для 1300sl
нет единого стандарта , у кого как , обычно колокол до конца не садится , твоя задача попасть на шпонку и нормально затянуть гайку , остальное сделает конус и гайка , не ищи проблем где их нет , потом запутаться очень просто и даже мастеру после тебя будет сложно разобраться , а тебе дорого
1300sl видалений
18.02.2020 р. відповів для 6barakuda
Да встретил тут на форуме, что шпонка мол стоит "раком" и надо ее грань ставить вровень с конусом... И тогда мол посадка глубже и не закусывает....
