+22 °С
Переглядів: 13963361
borusevich забанений
14.03.2020 р.
Приехал мне комплект масляного охлаждения на Каб. Все хорошо кроме пропускной способности радиатора. Очень тяжело продувается. Он разборной, разобрал и понял в чем причина. На фото видно, что отверстия в прокладке меньше, чем соты. Как можно решить этот вопрос? Когда я его снова собрал, тщательно укладывая резину, стало лучше но все равно не то.
14.03.2020 р. відповів для borusevich
а почему было не купить комплект с неразборным радиком-змеевиком. с штуцерами и нормальной пропускной способностью? ведь это не радиатор с крышками на пайке для системы охлаждения, который нуждается в шомповании после использования воды. он ведь под масло.
я не знаю, но мое мнение - чем проще - тем лучше. сопрягаемые детали всегда требуют внимания и ухода. а если прокладка начнет сопливить? что тогда? тут не запаяешь и герметиком не залепишь. и врядли они по отдельности продаются
14.03.2020 р.
я так понял прокладка резиновая ? можно поставить по тоньше ,  паранит или бумагу , это конечно если плоскости ровные , можно и герметик , белый казанский , только с герметиком аккуратно
п с  , а прикольно сделано , не очень удачно но прикольно , теоретически можно соты докинуть если мало или заменить , только сомневаюсь что они продаются отдельно
Змінено: 14.03.2020 р., 6barakuda
14.03.2020 р. відповів для 6barakuda
Я думал про паранит. Сначало попробую в резинке сделать отверстия больше, а если не получится или испорчу, то вырежу из паранита. На счёт герметика очень сомневаюсь, что получится.
14.03.2020 р. відповів для tsinik
Я не придал этому значения, по сути заказывал больше из за крышки готовой ну и цена сделала свое дело.
почему ? плоскость кривая ? если там плоскость ровная то намазать тонким слоем , дать просохнуть и собрать , там большого давления нет . а температура и масло для казанского герметика нипочем
А как ты их добавишь? В бочках выфрезерованы лабиринты под конкретное количество сот и да, их не найти отдельно.
Нет, плоскость ровная. Вообще да, вариант, но собирать нужно будет аккуратно, он же только болтами и держится, никаких пазов нет.
посмотрел дешевые варианты , очень все печально , все соединения заменили на штуцера , хорошо хоть шланг армированный (но это не точно )  , советую быть с ним по аккуратней , не выглядит надежно , а крышку можно и самому сделать , обошлась бы копейки
Крышка выглядит нормально, все на шткцерах, но все они с уплотнительными колечками, шланги да, армированные. Как бы вопрос только в радиаторе. Особо нет времени заниматься изготовлением крышки, да и толщина ее тела не внушает доверия. В общем о приобретении не жалею. В Донецке своя специфика ценообразования, не факт, что вышло бы намного дешевле
Змінено: 14.03.2020 р., borusevich
Думал вообще в резинке оставить только контур, но тогда масло бы шло по пути наименьшего сопротивления и задействовался бы не весь радиатор.
ну самое главное тебе нравится , а это так , для общего развития http://www.moto.com.ua/forum/topic-363594/?user=6barakuda  , можешь даже не читать , просто картинки посмотреть
Я ее почти всю перечитал.
А идею с трубкой возьму на вооружение. Только попробую уложить ее компактнее. Спасибо
14.03.2020 р.
Господа, какой смысл в решении всех этих технических проблем. Ясно, что намного целесообразнее выбросить никчемную поделку в виде радиатора, купить за 100гривен качественный медный маслорадиатор от запорожца, установить его и забыть о проблеме навсегда. Внешний вид можно придать любой по своему вкусу.  Имхо.
15.03.2020 р. відповів для Ozi_58
не сильно удивлюсь если радик от запора будет стоить гораздо дороже этой китайской поделки , это в Украине их полно на металлоломе
15.03.2020 р.
Новый возможно  дороже, а б.у., весь в грязи и масле отдают за 100гр. Я такой брал - вид конечно отстойный, зато качество на высоте. На материалах тогда не экономили.
Змінено: 15.03.2020 р., Ozi_58
15.03.2020 р.
Ещё вопрос, как вытащить втулку маятника, которая в раме? Она не приварена? Мопед дельта
15.03.2020 р. відповів для borusevich
с завода не приварена. скорее всего, прсто прикипели от ржи. если дело вообще туго - то выбивается внутренняя часть с резиной, потом полотном по металлураспиливается и выбивается зубилом или заточенным бородком.
п.с. если выпрессовывать - то тиски, проставка из куска трубы и подходящая оправка
Змінено: 15.03.2020 р., tsinik
15.03.2020 р. відповів для tsinik
не. я не про сайлентблоки, а про втулку которая в раме в которую ось маятника вставляется.
