-6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 13423868
16.03.2020 р.
я не могу понять одного: да, ось тоньше самой втулки. но ведь вся эта конструкция изначально должна работать не за счет этого пресловутого зазора в 1 мм, а за счет кручения резины сайлентблока. если осью затянуты внутренние обоймы сайлентблока - то оно и гулять не будет. или что-то там не по этому принципу? уменьшение зазора поможет просто позже понять, что ось раскручена. но на работе самого узла не отразится
borusevich забанений
16.03.2020 р. відповів для tsinik
Тем не менее факт на лицо. Та и резины там мало, что бы сайлентблоки нормально работали.
16.03.2020 р. відповів для borusevich
Срезал нижнюю пластину жесткости,затем с внутренней стороны срезал болгаркой сварочную прихватку(было по точке с каждой стороны)затем втулку разрезал в внутренней части рамы на 2части(тем самым выкинул кусок около 5см,для того чтобы можно было подлезть съёмником для выпрессовки сайлентблоков)и выдавил остатки втулок наружу(делается на каждую сторону).
Ссылка на такую же проблему и её решение:
https://www.youtube.com/watch?v=leWuOx-J53k&list=LLzTcTIWVgcaxDNS8iWgkhSw&index=6&t=75s" savefrom_lm_index="0" savefrom_lm="1
zz
Змінено: 16.03.2020 р., zz
16.03.2020 р. відповів для zz
По идее если снять двигатель, то можно пластину не срезать?
Из за этой разницы в 1мм,задний маятник начинает ходить из стороны в сторону и получается эффект проколотого колеса.Что в свою очередь очень негативно сказывается на управлении мопеда.Как не затягивал но всё равно проблема оставалась.
Вот на видео прекрасно показана вся суть проблемы:
https://www.youtube.com/watch?v=7-LJ4yjPBMs"" savefrom_lm_index="0" savefrom_lm="1 savefrom_lm_index="0" savefrom_lm="1
смотреть ролик с 1:50.
zz
Ну в моём случае точки сварки были со стороны пластины,мне пришлось её срезать(заодно вырезал лучшую со своего железа).как будет в Вашем случае не подскажу.И ещё там нужно очень аккуратно работать болгаркой,что бы ничего лишнего не задеть(так как места там довольно мало и подлезать будет крайне проблематично).
zz
когда у меня задок вихлять начинал - первый признак ось подтянуть. вот и все. впрочем, делайте что хотите. все равно оно не будет идеально. я устал с такими мелочами воевать. овчинка выделки не стоит. в 80% таких мопедок колеса стоят Х-образно, а уж этим заморачиваться... насколько мне память не изменяет, то ставили подшипники закрытого типа и все
Та уже понял что подлезть тяжело. Может все таки пересверлю свою под 11мм и ось выточу 11мм, хотя качество метала самой втулки не внушает доверия.
Подшипники тоже не панацея, очень маленький ход подвески для них,+ ударные нагрузки.
Как вариант,выйдет гораздо дешевле и практичней в работе.
zz
Ещё видел ставят втулки с капролона вместо сайлентблоков.
zz
Пусть не идеально,но хуже точно не будет17_winkа вообще не знаю как остальные дельтоподобные,но самая первая дельта очень криво собрана,сварные швы это просто ужас,видимо китайцы экономили на всём,на чём только можно было сэкономить)
zz
17.03.2020 р. відповів для zz
Доброго времени суток.Форумчане появилась такая проблема на Дельте:ось маятника 10мм а отверстие в раме под неё на 11мм,в следствии чего имеем люфт маятника.Выбил втулку из рамы, пошёл к токарю,хотел заказать у него новую втулку.Но он меня начал отговаривать мол это не имеет смысла,и лучше выточить вместо металлической втулки, 2втулки из капролоктана и по середине(внутри между половинками рамы) распереть её уже металлической втулкой.Подскажите будет ли эта конструкция служить?
Значит так, весь маятник работает на этих двух втулках справа и слева. Всё что внутри "коробки" это распорочная направляющая трубка - не более того, она может быть и 11мм и 12мм. А вот сами втулки (правая и левая как на твоем рисунке) должны быть 10мм+0,1, толщина - чем толще тем лучше. Причем эти втулки родные по идее имеют внутренний конус - чтобы при вставке оси - попасть "на ощупь" (или просто разбило со временем, у меня были с конусом(правда на активе)).
    И когда своему малому "супербайкеру" восстанавливал дельту, после того как весь короб с маятником у него прямо на ходу развалился на три части, то короб полностью варил заново из другого металла, встал вопрос о втулках!!!
   Но опыт-то был... В общем взял толстый металлический прут, отрезал цилиндрик чуток с запасом и просто тупо просверлил канал сверлом на 9,8. потом райбером расточил до 10+0,1, можно и сразу сверлом на 10,0, если оно конечно острое, пока точишь - сверлом как раз и разобьется до 10+,01. Окончательно рассчитал длину втулок (короб-то теперь другой), прихватил (вот тут пришлось напрячь всю пространственную геометрию) и окончательно приварил после предварительном "примерки".
  И ни в коем случае не делай втулки 11мм - сайленты не сядут как надо.
  Для тех кто не читал по  правильной работе сайлентов - обе обоймы должны сидеть очень плотно. Внешнюю мы забиваем ("садим"), а внутренняя - зажимается осью к этой самой втулке. И самое ГЛАВНОЕ - обе обоймы не должны ни в коем случае проворачиваться!!! Поэтому внутренняя обойма сайлента - шире внешней. И если втулка на коробе будет 11м, то внутренняя обойма сайлентблока может туда просто вдавиться
17.03.2020 р.
Полтергейст какой-то,не знаю что делать.Альфа не запускается.Топливо поступает,искра есть,клапана притерли,зажигание по меткам,комутатор,катушку,свечу,эл.магнитный датчик меняли,карбюратор уже новый поставили-результата ноль.Работает секунд 10-15 неустойчиво и глохнет.Следующий раз можно запустить если постоит минут 10.На регулировку холостого хода реагирует только в одном положении,1\8 оборота влево -право сразу глохнет.Вроде все описал,помогите,кто чем может)))
17.03.2020 р. відповів для kosjadlo
Шукайте підсос повітря.
17.03.2020 р.
Верно замечено!18_good Очень мало резины, плюс плохое качество. Поэтому я перешел на автомобильные сайленты большего диаметра без наружной обоймы. Работает отлично в жестком режиме уже много лет.
если не работает значит чего то нет , я так понимаю мотор разбирали ?  а до разбора работал ?
17.03.2020 р. відповів для Ozi_58
А что за сайлентблоки?
17.03.2020 р.
Делал 2 раза - на Харлик стовил от Форд Орион, на Сафари125 от Таврии (фото). Он немного обточен, как мне надо было для установки - но суть ясна.
Змінено: 17.03.2020 р., Ozi_58
17.03.2020 р. відповів для 6barakuda
Он заглох и больше не завёлся,после этого начали проделывать вышеуказанные манипуляции.Друг установил запасную головку,пока я на этой приводил в порядок впускной клапан(немножко мокрел).На запасной головке не заводился,поставил обратно старую ,после притирки,тоже тишина.Потом отключил желтые провода с генератора,завелся,подключил их обратно-работает,заглушил,завёл,всё работает.В чем прикол,блуждающий глюк?06_question
