+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13414866
07.04.2020 р.
это появляется  когда  дури у движка хватает  и набрав  скорость 70км\ч  хочется перейти на повыше .а там 1 и Уууууу!!!.по чаще  на  табло смотреть.
ну там кабы после 4ой  N . но это-ж не были бы мы , наверное 5ая не включилась 21_umnik , надо довключить , клац ... и Ууууу!!! 34_wacko2
чаще всего заканчивается ни чем , но бывает рвет коробку
07.04.2020 р.
В этом сезоне по утру  когда выезжать при заводе  иногда  стреляет в глушак как из ружья, потом все  заводиться  нормально , остынет  и опять  стрельба
Попробуй коммутатор сменить ,активовский (не подделка) лучший.Похожее было на дельтовском.
07.04.2020 р.
вопрос: как продлить страхоку не нарываясь на неприятности? и я не обязан уметь пользоваться инетом (старовер) и доверять неизветным конторам
Это действительно вопрос?
Сейчас очень многие оформляют страховку ГО в электронном виде.
http://www.mtsbu.ua/ua/presscenter/news/134059/
Мне лично страховка не нужна, но я покупал бы тлько он-лайн. + Дія. Удобно, все в смартфоне.
07.04.2020 р. відповів для dotsent
удобно , факт , но для староверов и параноиков не вариант совсем 03_biggrin
07.04.2020 р. відповів для Elektro
Подивись прокладку під глушаком, часто через неї стріляє.
07.04.2020 р.
Каждый раз в недоумении - откуда чмыхает, и никакого объяснения не могу найти. Бывает такое иногда при заводке киком холодного лвижка (72сс).  Работает хорошо, клапана отрегулированы
Увидел откуда. Таки из под головки. На холодную если резко газануть - пробивало. Подтянул гайки по диагонали - прошло. Видно новые прокладки дали усадку - хотя подтягивал недавно...
07.04.2020 р. відповів для Ozi_58
я бы заменил прокладки , они конечно дают усадку , но обычно достаточно один раз подтянуть , собрал , проехал 5-10км , остудил полностью  , протянул (я это делаю рано утром , по холодку ) и забыл , кроме того - если секло то могло выдавить колечко резиновое или поджарить перемычку прокладки
borusevich забанений
07.04.2020 р.
У меня так было. Именно при заводке стреляло из под головы, подтянул гайки и прошло, проехал после этого тысячи 3, когда разбирал мотор никакого криминала на прокладке не было.
07.04.2020 р.
На ходу не секло - несколько раз было  при заводке на холодном движке. Надеюсь последствий не будет. Недотянул - боялся шпильки вырвать. Этому движку 12лет. Бывший хозяин - охранник заповедника ездил на нем каждый день по угодьям - по кущарям, пылюке  и бездору постоянно. Ухода почти никакого, масло менял редко. Я курировал его по мере необходимости поэтому в курсе.. Отдал его мне без денег - за то, что я ему помог купить и установить новый движок на его Дельту. Я его минимально подшаманил и вот теперь он довольно бодро трудится в новой для него роли. Ушел на пенсию - на "легкий труд"03_biggrin
Змінено: 07.04.2020 р., Ozi_58
был чисто риторический. страховку сделал, не вопрос. но выходит замкнутый цикл.
п.с. пока не ввели жестяк, с понедельника, когда мусора смотрят и кидаются на водителей без масок 01_smile
п.п.с. страховка не на мопедки. они у меня оба "бездоки". так, номинально. право на управу есть, есть талоны, но не зареганы в гаи. и смысла не вижу. страховка на машину. тут уже не профилонишь. как говорится, лучше бы не пригодилось, но все же...
07.04.2020 р. відповів для tsinik
и что ? я без маски в машине езжу , машина не общественное место , это личная собственность , пусть лесом идут , а в шлеме ты тоже в маске ездишь , а лучше в противогазе и в шлеме 03_biggrin
07.04.2020 р. відповів для 6barakuda
"палочки" можно не раскрывать, занимаясь бытовухой и глухарями. если 2 в машине и без масок - кидаются
п.с. я вообще-то не в маске езжу, а в такой приблуде
Змінено: 07.04.2020 р., tsinik
08.04.2020 р.
У меня тоже есть такая приблуда, вместо маски использую :)
Змінено: 08.04.2020 р., dotsent
Elektro забанений
08.04.2020 р. відповів для User
Да  помню в прошлом году  стало грохотать в этом месте , разобрал  а там порванная прокладка меж головкой  и патрубком глушителя-- ну я  поставил самопал из паранита  , а так я не  вкурсах какая там должна прокладка ? и чем ее можно заменить ?06_question
Змінено: 08.04.2020 р., Elektro
08.04.2020 р. відповів для Elektro
та її легше купити - мідь і асбест всередині
https://bigl.ua/p170506612-prokladka-glushitelya-deltaalfa?click_track_data=.eJwlzssKgkAYQOF3-dcGc_G-M5ISRbLcVIToqJOVjo2KWvTuFS3PWX0vaKXIB9YnVQ42NpCGdB0TBVhat2nFm__XCKXUVKATg2QF2JBV_A4K9OJWNN8MDhNR142n5a0TuQ4ps2Iiu0jly0XtPHniI3FlhlUmMdeFJ_dWc8z8dDQ9f5O421lG2I08bFoxDS1_hQMTjRW7PEL4QfqCCzl_IR3YJ6oiHaPz-wPb-zmw.SHmFGGOuqOt-uwf4PweSBt6ELcs
08.04.2020 р.
Подскажите пожалуйста. Подсос воздуха через крышку карбюратора влияет на работу двигателя? По идее там как не уплотняй подсос будет, через тросик например.
08.04.2020 р.
Я, когда запасной не было, а надо было что-то ставить, навивал на подходящий диаметр несколько витков асбестового шнура, стягивал, получалось кольцо. Затем это кольцо обматывал полоской алюминиевой фольги. Получалось не очень красиво, но функции выполняло.
08.04.2020 р. відповів для borusevich
Нет не влияет , там нет подсоса ,но прокладка быть должна , изложи проблему
Змінено: 08.04.2020 р., 6barakuda
09.04.2020 р. відповів для 6barakuda
Да проблема в том, что защитный кембрик на троссике уже давно ушел в небытие, а при регулировки карбюратора при полном выкручивания винта хх мопед не глохнет, вот и думаю, оттуда может воздух подсасывать? Дросельная заслонка полностью закрывается
Змінено: 09.04.2020 р., borusevich
09.04.2020 р. відповів для borusevich
а компрессия есть ? я обычно ищу с помощью солидола , обмазал стык , если изменения, есть там и подсос , ну и визуально все должно быть ровно
