+28 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12841027
16.05.2020 р.
Вот https://skylots.org/6474579744/Perednyaya+Zvezda+Zvezdochka+428-12T+17mm+12+zub
Оказывается есть и на 12. На такую звезду фиксирующая планка видимо не станет. На 13зубой она уже впритык к цепи.  Очень она маленькая - долго работать вряд ли будет сама и для цепи тоже мало хорошего. Лучше уже ведомую увеличивать. Имхо.
Змінено: 16.05.2020 р., Ozi_58
16.05.2020 р. відповів для Ozi_58
если планка не станет можно поставить стопорное кольцо , такие варианты есть с завода , все отлично работает , на втором фото по вашей ссылке
Для наглядности моих слов можно вспомнить  звенящий звук работающего двухтактника Карпаты и к примеру бархатистый шепот Хонды Дио. (оба в одинаковом отличном состоянии).
считаю сравнение в корне не верным , сравните дио 27 и  Вайпер Винд (даже не рассматриваю вариант дио 56),  QMB139 мотор работает просто шикарно , вибраций на них практически нет , в сравнении с обычной Дельтой 72сс , корме того - мировое двигателе строение давно отказывается от чугуна , не уж то они идиоты ???
Змінено: 17.05.2020 р., 6barakuda
17.05.2020 р.
Признаю, что чугунные цилиндры устарели. Но я хочу чугунный. Мне они нравятся, что с этим делать?03_biggrin  Еще к примеру устарели легковые автомобили с атмосферными дизелями-миллионниками где стоит чугунный блок цилиндров - но это мое по ощущениям, и новый сверхнавороченный современный "компъютерный" дизель меня почему то "не заводит". Каждому свое...
17.05.2020 р.
Снаружи звезды понятно, что со стороны двигателя? Просто не в курсе.
Работать будет естественно, но очень малый размер звезды заметно ускоряет  износ шарнирных соединений  цепи, самой звезде тоже достанется (чем меньше звезда - тем меньше она работает при равных прочих условиях)
Змінено: 17.05.2020 р., Ozi_58
17.05.2020 р. відповів для Ozi_58
там стопор не нужен , звезда упрется в конец шлицов  и все , до картера не достанет ни как
я только сказал что можно заменить скобу на стопор , износ другое дело
Elektro забанений
17.05.2020 р.
Сегодня решил подрегулировать клапана , почему то  по риске  на  ген.метка на звезде  не  доходит до метки на  головке  на один  зуб . Это критично ?
17.05.2020 р.
по этому поводу есть хорошие рассуждения в интернете, да и мое собственное тоже.
производители моторов уже давно перешли с двигателей миллионников - на 200-тысячники. Ну вы поняли для чего - чтобы вы не ремонтировали, а сразу шли покупали у них НОВЫЕ моторы по цене - половина/треть авто (образно). И как раз переход с чугуна на алюминий и приводит к невозможности расточить цилиндр и прочее особенности (не только чугун/алюм). Если к нам это напрямую не относится, но писать, что они там не дураки - как раз таки не повод думать, что подобные решения правильные для техники. Для доходности завода - да, они не дураки, а для нас как раз наоборот.
Elektro забанений
18.05.2020 р. відповів для Seregavd2
Капитализм батинька...... Во так. Во все отрослях и растут горы  свалок
свалок
18.05.2020 р.
Я, коли переходив з ,,обрізка" на повноцінні 107сс,
Це що, и менi потiм буде потрiбно переходить!!!???09_ireful1 Я розумiю що эволюцiя та розвиток iдуть поступово, але хотiлось би уникнути хибних крокiв07_dirol.        СТАСЕ КОЛИСЬ!!!        Чому перейшов на "повноцiннi 107"? Поки що е термiн на роздуми до часу отримання поршньовоi з крамницi.
18.05.2020 р. відповів для Ozi_58
МОЩНОСТЬ !!!
есть возможность купить мотор - покупайте мотор , это без вариантов , 110 это лучший вариант на сегодня , цена , мощность ,ремонтопригодность
Змінено: 18.05.2020 р., 6barakuda
 СТАСЕ КОЛИСЬ!!!
Так справжній тюнінг неможливо зупинити...16_roll
Була задумка з Юзерового підпаленого коліна зробить супер длінноходний, й вийти на 125 сс...07_dirol
Потім вичах...03_biggrin
До неї ше треба коліно, цеп грм й пару довгих шпильок... Це ше потягне грошей...
Треба визначитись...07_dirol
Чесно кажучи, перехід 72-90 я відчув яскравіше ніж 90-107...03_biggrin
Змінено: 18.05.2020 р., Stass
18.05.2020 р.
Увяз уже - заказал поршневую. Мотор уже отпадает. Остался только вариант - докупить колено длинноходное... Есть еще 2-3 дня на размышления.21_umnik
18.05.2020 р.
А ще головка недешева...        Що буде якшо залишити голову на 47мм? (Детонация, перегрев??)
18.05.2020 р.
Е над чим помiркувати...21_umnik
Я залишив рідну, доробив фаски, і на головці, і на поршні + мудрий комутатор ,,від Академіка"...03_biggrin
Ні детонації, ні ,,обратки" при старті, МО встановлене було з самого початку ...
А...допиляв ше впуск/випуск...07_dirol
18.05.2020 р.
Чел переходив з 72 на 90, а потім з 90 на 107, якщо я не помилився...
І коли переходив з 72 на 90 відчув "яскравість".
Да нічого там думать, перейшовши з 72 на 107, а це на секундочку не на 18 сс, а на 35 сс більше, по-любому відчуєте в рази більшу яскравість!
Висновок: якщо є можливість - новий двигун 107 сс ОДНОЗНАЧНО!
19.05.2020 р. відповів для Ozi_58
оцените трезво объем работ ,это капиталка , а значит мало того что нужно менять колено , шпильки , цепь грм , дорабатывать головку и желательно ставить МО , еще вплывет куча мелочей , прокладки , сальники , ролики ,  притирка клапанов (а может и замена ) чистка и мойка мотора и еще бог знает что , а потом все успешно собрав и наладив можно угробить мотор за 20 км , советую все взвесить  для начала
Змінено: 19.05.2020 р., 6barakuda
19.05.2020 р.
Я 107сс свои моторы ремонтирую только по мелочевке(максимально поменять цепь грм,ролики) если поршневая или требуется раскол двигла- меняю на новый или запасной рабочий двиг.18_good
Цены на запчасти +драгоценное время на ремонт двигла ,для меня,не оправдывают покупку нового двига.
19.05.2020 р.
Цилиндр для "обрезка" идет мне почтой, а я все еще взвешиваю.                                            Смотрю движки 110сс. и недоумеваю - на вид идентичные (альфа люкс) - от 3648 до 6000? Что это? Неужели разные производители? Может взять за 364821_umnik. Есть серебристые, черные...                    Еще фирма VIP (технолоджи би джапан прости господи) - на вид снаружи аккуратно вроде все... Ломка продолжается короче03_biggrin.        Какие мысли по этим бюджетным предложениям? Работают ли они, и что из этих двух лучше (альфа люкс или VIP)? Дороже купить мне не по зубам.
