+4 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13412232
22.05.2020 р.
Коммутатор с мозгами обязательно надо применить при переходе на кубатуру.
Понял.        Планирую дождаться комплектующих, перебрать движок - потом начну задавать вопрсы по электрике03_biggrin. У меня стоит 2х катушечный генератор. Будет ли с ним работать продвинутый коммутатор?
22.05.2020 р.
Прошу звернути увагу на якість корінних підшипників...
Пока все не обнюхаю (а кое что и на зуб не попробую03_biggrin) устанавливать не буду
22.05.2020 р. відповів для Stass
Ніфіга в тебе апаратура05_shok
абалдеть , это купить новое колено а потом менять на нем подшипники , как так то 05_shok и не стучало ?
Змінено: 22.05.2020 р., 6barakuda
22.05.2020 р. відповів для 6barakuda
Нєа, ніяких сторонніх звуків... Я навіть на "Зустріч..." так з'їздив. Задовбало саме те що мотор знизу постійно в лайні...
22.05.2020 р.
Прислонил к Дельте новый 107й цилиндр - огооо!!!        В средней части шире родного почти на 2см. Отлит  шильдик -107см куб. Надо сточить видимо... Не давать лишнего повода...   Вид получается массивный - в глаза сильно кидается что горшок не 50сс. Теперь точно придется мастырить дуги безопасности, на них можно нацепить типа емкостей для багажа, еще что то придумать... Маскироваться короче03_biggrin
22.05.2020 р.
весь набор комплектующих - колено, голову, поршневая (пришла уже), ролики, шпильки, прокладки
Вопрос: что за ролики?
И еще вопрос ко всем: голову можно же и не менять? Оставить 72 сс? Ну, если фаску снять, то шабером сделаю.
Сегодня попробовал подобрать в мотокомовском магазине комплект, только без головы и шпилек у них нет. Получилось так:
Хто що скаже?
Змінено: 22.05.2020 р., Petrovi4
22.05.2020 р.
Хто що скаже?
там по идее прокладки поршневой лишние.  они есть в моторном комплекте прокладок
22.05.2020 р. відповів для olegsuzuki
Да, но они не дорогие, а взял потому, что в комплекте ЦПГ не просматриваются кольца на маслопровод. И под крышку генератора у меня ничего из уже купленных наборов не осталось. Пусть будут.
22.05.2020 р.
Успокоитель - натяжитель цепи ГРМ, или как их там назвать не помню...
22.05.2020 р.
Осваиваем положительный пример и учимся  кататься на Дельтах, господа...03_biggrin https://www.youtube.com/watch?v=LXEtlfctcOg
22.05.2020 р. відповів для Ozi_58
на 5+1 геныче он работает отлично (1 у меня в запасе). есть предположение, что коммуту пофиг, что там за катушки. ведь он  запоздняет само искрообразование, ни коим методом не касаясь реле-регулятора, который отвечает за электрооборудование мопедки
borusevich забанений
22.05.2020 р.
Здравствуйте. Может кто сталкивался с похожей ситуацией. При включении света с генератора идёт цокот. Генератор двух катушечный. В режиме габаритов еле еле слышно, а при включении головного света цокот очень усиливается.
22.05.2020 р. відповів для borusevich
в первую очередь проверить затяжку ротора. похоже, что под  нагрузкой он начинает задевать либо за статор либо за индуктивный датчик выступом колокола.
п.с. так же не исключено, что подшипники коленвала имеют недопустимые зазоры, что намного песальнее
Змінено: 22.05.2020 р., tsinik
22.05.2020 р. відповів для tsinik
Подшипники исключаем, им 200км. Ротор не люфтит. Каких либо следов контакта не обнаружил. При повышении оборотов цокот проходит
Змінено: 22.05.2020 р., borusevich
22.05.2020 р. відповів для Akademik
Он бывает на переменка? То есть 5ти пиновый?
22.05.2020 р.
отвечу вместо Игоря.  такие существуют.
22.05.2020 р. відповів для Petrovi4
а что сказать по списку ? только шпилек и не хватает , хотя я всегда был против того чтобы заказывать до разбора ,  100% после разбора приходится заказывать еще что то
это от Актива , он ставится без переделки вместо Дельтовского , но лучше ставить тот что на постоянке , можно катушку зажигания пустить на свет
24.05.2020 р.
Снял крышку генератора, на ощупь люфта не нашел. Немного подточил края пластин катушек собрал и все прошло. Буду надеяться что на долго, будет обидно если у нового колена появится люфт.02_sad
