+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13419116
05.11.2008 р.
То же лью 92, но можно и на 95 но только не наш. 92 меньше бадяжат, а 95 почти весь.
Ходят, очень упорные слухи, что его далают из 76  добавляя всевозможные присадки.
В течении лета, пробовал 95 и всякий раз, по двигателю, чувствуется разница и не на пользу 95 го. Может это только у нас в Симферополе? Но не думаю что это так.
sgl57 видалений
05.11.2008 р. відповів для DED
В течении лета, пробовал 95 и всякий раз, по двигателю, чувствуется разница и не на пользу 95го. Может это только у нас в Симферополе? Но не думаю что это так.
Нет!!! Это не только в Симферополе, но и у нас в городе такое творится.И вообще, наша область считается САМЫМ худшим регионом в плане бензина, хотя является благодаря слиянию губернатора с Лукойлом, его полноправной вотчиной. Во-первых, цены самые дорогие на юге России, а за качество уж и речи нет. Транзитники стараются затариваться до нашей области, чтобы тут не заправляться.
Со всем остальным полностью согласен с DEDом? слышал много раз всё то же самое про бензин.
Сам обкатывал на 92ом, потом начал комбинировать с 95.Но быстро очень понял разницу, практически не едет он на нашем 95ом. Даже автомобилисты стараются не заливать его, не в целях экономии, а в плане качества.Поэтому лью только 92 с проверенной заправки.
Concord
Я заправляюсь 95,проверял сертификат.Один раз попадался бензин из Италии а всегда возят из лисичанского нпз,так проводили експертизу 95 реальный 95,92 тоже 92,но ето из лисичанска,а если брать ту нпз из моего города кременчуга то завод выше 76 ничего неделает,хотя на запрвках утверждают что 95 с нашего нпз,ето бред.
На счет прогорания клапанов незнаю,я уже 5000км на 95 проехал,и все нормально,даже отлично(тьфу три раза). меня знакомые тож на95 ездят и нормально,никто и ничто непрогорало)
sgl57 видалений
05.11.2008 р. відповів для Concord
Да конечно же, не прогорят клапана на ЭТОМ 95м , тем более, у меня в документах рекомендовано заправлять 95ым. Вот 98 однозначно не пойдет.
Змінено: 16.04.2010 р., Wicker
06.11.2008 р. відповів для XXXmen
А если нет разницы, даже многие склоняются в пользу АИ92, ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?  03_biggrin   17_wink
06.11.2008 р. відповів для DED
  Та же тема... только у нас немного видоизмененная, что 92й - он и есть 92й, а 95 - это 92+присадки увеличивающие октановое число. Незнаю насчет 95premium, только экспертиза покажет.
Проездил все лето на 92-ом, а тут осень, похолодало, дай, думаю, 95-ый залью, шоб двигу теплее было, так впервые за все время перегрел движок! 05_shok  Полчаса мерз на обочине, ждал, пока остынет. 03_biggrin
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
06.11.2008 р. відповів для Lasum
  Сам все лето отмотал на АИ92. Недавно выкатывал бак до пустого (мерял расход), возил с собой литр 95го, слил со своего авто. Тоже думал, побыстрее будет прогреваться... а на нем работает как-то нестабильно, даже когда прогрет бывают провалы - ВЫВОД: лью и дальше АИ92
06.11.2008 р.
кстати никто не может сказать почиму щас двигло стало греться заметно больше чем летом?
06.11.2008 р.
Насчет  клапанов- сегодня тоже пытался регулировать, метка на головке в виде слабозаметного запила в задней части,  насчет метки на генераторе забыл. Вобщем установил по метке начал регулировать, через время заметил что метка самопроизволно сместилась, начал по новой и так много раз- цокотят,  замерз и решил оставить на  завтра. Еще заметил что после установки зазоров когда дернеш пару раз киком и снова ставиш ВМТ -зазоры как бы меняются.
Пробег 2200 клапана не цокали- решил для профилактики.  Щуп в наличии только 0.05(минимальный)  потом идет 0.10- облазил везде других нет.  Вобщем первая попытка регулировки  неудачная- посмотрю что завтрашний день покажет.
07.11.2008 р. відповів для Andruxa
Вобщето метка в передней части головки.
тебе надо по любому щуп от 0.04 до 0.08... иначе точно никада не выставишь
я ставлю 0.05/0.07, т.к. в свое время на 0.03/0.05 схорел выпускной клапан.
MopeDDriveR - кстати да! с хэпибёздеям тебя :-)
Змінено: 07.11.2008 р., macarena
07.11.2008 р. відповів для Summon
MopeDDriveR с днем рожденья 20_drinks
У меня в передней  части метки нет вроде, а в задней как запил от круглого надфиля.
Здесь то и проблема сегодня прошерстил всевозможные точки нигде нет, у знакомых поспрашивал тоже 0 02_sad
Сегодня до обеда  крутил, но ничего хорошого так и не вышло, после регулировки зазора второго клапана на первом меняется зазор.  Неужели не заметил метку в переди головки и неправильно ВМТ выставляю- хотя сопоставлял уже по метке на генераторе получается буква Т и на звездочке точка совпадает с задней меткой.
У меня тоже ее там нет но она там должна быть это китайцы мудаки ее не нарисовали.
Метка должна быть!  Но если у тебя невероятный случай, что ее нет, проделай следующее- выверни свечу и проворачивая коленвал (за гайку генератора) против часовой стрелки, найди последнюю по ходу метку на маховике ( а там их 4), одновременно контролируй положение поршня отверткой или еще чем-нибудь, выставь ВМТ. Попробуй покачать коромысла клапанов, если они имеют небольшой ход - то то и есть нужная ВМТ, если  же нет - проверни вал еще на оборот и проделай то же самое.  Другой вариант - не выварачивая свечу, проворачиай вал пока не почувствуешь шум сжимаемого воздуха в цилиндре и по сопротивлению ключа руке, почувствуя сопротивление, поворачивай до появления последней метки, это и есть ВМТ в такте сжатия. Выставь зазоры.
07.11.2008 р.
подскажите, выставляю клапана на холодном двигателе, не стучат, после 2х минут прогрева начинают стучать... можно ли регулировать на гарячем? и еще, как узнать, что клапан зажат слишком сильно?
07.11.2008 р.
Моя проблема при регулировке клапанов оказалась в правильной  ВМТ.  Как писал Summon  что метка спереди, но у меня ее не оказалось, в задней части  как я писал ранее есть. Пошел таким путем - установил точку на звездочке на перед и  смотрел метку  " Т "по  генератору, все же одним щупом 0.05 впуск сделал чтобы с некоторым усилием можно было вставить, выпуск немного свободней- увы щупов нет буду искать где то.  Работает вроде  нормально без цокота- посмотрю по ходу эксплуатации, не исключенно что решу подправить еще. Прилагаю фото с отсутствующей меткой.  Кстати читал насчет шестеровской оптики дальнего света и сегодня с дуру  купил, а потом дошло что она не катит разъем под одноконтактную галогенку, решил обменять на оптику  ближнего света - установил нормально ближний и дальний есть, а подсветки всетаки нет- остался тест драйв ночью(Галогенка 55).
07.11.2008 р. відповів для kirill000
На горячем регулировать нельзя. Узнать зажат ли- только промером, при сильно зажатом может прогореть клапан.
Метка у тебя есть - темный кружок между цепью и цифровой надписью!  На фото стоит в правильном положении.
07.11.2008 р. відповів для DED
Я имею в виду на головке метку с которой совмещают точку на звездочке
