+22 °С
Переглядів: 13963540
08.06.2020 р.
боюсь далеко от дома отъезжать. Думаю, может порваться, или резиновые ролики повредит.
Если Вы ее смогли установить и она не гудит при работе, то все будет нормально. Немного цепь притрется на новом месте, ролики  и будет нормально. Я ставил цепь - тоже туговато - натяжитель утоплен до конца. Еще прокладки усаживаются, (подтяните гайки кстати) - тоже немного ослабят натяжение.   Гайку ротора генератора можно закрутить на резьбовом фиксаторе - подальше от греха.
borusevich забанений
08.06.2020 р. відповів для olegsuzuki
Свободный ход есть. Поплавок стоял ровно по центру. Чуть ещё поднял но вроде стало хуже. Винт качества выкручивал пока при резком открытии газа не пройдет провал. Где-то середина получилась. Читаю тут на форуме что ещё от свечки зависит цвет. Мол бывает на разных свечках разный цвет нагара
08.06.2020 р.
ПОДНЯЛ, это как карбюратор стоял????  крышкой поплавковой камеры вверх, или вниз????
кажется мне что уровень неправильный
Змінено: 08.06.2020 р., olegsuzuki
Уровень поднимал, но вернул обратно, так как вроде тупее стал
08.06.2020 р.
Уровень поднимал
т.е. поплавок в карбюраторе перевернутом вверх ногами опускался вниз????  правильно я понимать?
08.06.2020 р. відповів для borusevich
верни настройки карба  в сток , в шапке есть статья по настройке если надо , если карб работал нормально а потом начал беднить то не в карбе дело , не могла у карба просто так возникнуть большая пропускная способность воздуха , у него что диффузор подрос ?  или турбина появилась ? если не тракт виноват значит где то еще , возможно прокладки , клапан , попробуй подтянуть голову ТОЛЬКО БЕЗ ФАНАТИЗМА , обычным рожковым ключом
Да. Изначально бы горизонтальной, потом немного опустил его, но вернул обратно.
08.06.2020 р. відповів для 6barakuda
Я голову уже не раз обтягивал. Больше не потянется. Может он и до этого беднил, я ж не знаю. Просто хотел чуть поправить настройки, а он держит холостой при выкрученом винте хх. После этого и свечу посмотрел.
09.06.2020 р.
У меня тоже трабла с новым карбюратором. Когда только купил он отлично реагировал на настройки. При выкручивании винта хх глох.
разве я не верно понял ? новым то он работал нормально ?   а потом что случилось ?
Решил глянуть свечу, а она белая. Хотя никаких симптомов не было. Решил подстроить и опять он не глохнет при выкручивании винта хх.
тебе показалось что он беднит и ты влез в настройки и не можешь вернуть обратно ? тогда начни настройку с нуля , все по новой по инструкции из шапки темы
п с на форуме экстрасенсов нет и настраивать карб по фото мы не умеем , мы можем отталкиваться от симптомов появившихся в следствии эксплуатации , а не от не правильно сделанных настроек самим владельцем , карб сложный механизм , в нем 3 системы которые отвечают за работу мотора на разных режимах , но в тоже время влияют друг на друга
Змінено: 09.06.2020 р., 6barakuda
09.06.2020 р. відповів для 6barakuda
А как настроить с нуля если он держит устойчивые хх и вращение винта качества влияет в очень широком диапазоне.
09.06.2020 р.
найди возможность поменять карб на заведомо рабочий , если и другой будет себя так вести то причина не в карбе , ну а если симптомы  поменяются то настроить нормально нужно
09.06.2020 р. відповів для Elektro
Цепь, чирхает не об кожух, а об болты крепления. Я вкручивал болты, оставлял пол витка, практически в ровень кронштейна и срезал. Уже 7 лет щитку 100 раз разбирал. На очень вытянутой цепи может подчирхувать только тогда делаю подтяжку. .
СЛАВА УКРАИНЕ!
10.06.2020 р.
  Совершенно верно!!! Как раз собирался об этом написать, даже фото сделал. Меня это тоже долго жарило, пока не понял. Именно передние болты. Следует выкрутить и осмотреть кончики резьбы. Если закруглены и блестят - это оно. Посмотрите на фото. Когда мопед просядет на амортизаторах, цепь поднимется и будет, как раз, напротив винтов. Я делаю так: беру винты длиной 10-20 мм,  с хорошей резьбой на конце, накручиваю гайку, вкручиваю на несколько ниток по месту, потом, как бы контрю гайкой. Всегда можно уменьшить глубину вкручивания, или увеличить. На снимке еще видно, как я нарастил щиток линолеумом. Там  металл вырезан, как раз чтобы не терло о защиту цепи, а в самой защите там неслабое окно. Это окно я еще дополнительно перекрываю двумя пластинами из того же линолеума, скрепленными между собой (второе фото). Половинки защиты, при монтаже, как бы засовываются между ними.
Змінено: 10.06.2020 р., Petrovi4
Elektro забанений
10.06.2020 р. відповів для sany-2012
Винты  у меня  короткие   и чирканье  можно  определить  то об кожух  или  об  крепление,  про салент блоки они   не  гуляют  все  в норме  особо  чиркает  при  скидавании  оборотов цеп ослабляется  от  тяги   и в  верхней  части кожуха  чиркает  низ  нормально.Да  я конечно  отрегулирую , но  хотелось  бы  кожух  как на  минске
И еще  в последнее время  стали  вылетать  замки на  цепи привода . выскакивыют -выдавливаются  штоки(пальцы)  не  могу  предать скрин.вот  сегодня  4ый  за месяц , пошел  в маг.  купил 5 шт.    во  как ехать  на  даль  , да хоть  и за 5км???06_question03_biggrinЯ думаю  что брак  ,заказ делал на  ИЖ мото
Змінено: 10.06.2020 р., Elektro
11.06.2020 р.
Внезапно, при движении, уже второй раз отказала запорная игла дельтовского карбюратора. Бензин естественно через дренажную трубку полился на дорогу... Я решив, что игла закусывает где то в канале немного сгладил острые уголки ребер, но это не помогло.                                               Не пойму что делать - покупать ремкомплект карбюратора (нехочется) или есть другие варианты?
11.06.2020 р. відповів для Ozi_58
Разок было такое из-за соринки. Перед этим поменял топливный кран, шланги и установил такой же фильтр. Видно внутри оказалась соринка. Её подогнало к игле, и полилось прямо на ходу. Хорошо, что новый кран, а то бы и перекрывать нечем было. Я перекрыл и поехал на поплавковой камере. Через 3 км(!!!) бензин закончился, я открыл краник - игла уже работала. Соринку потом нашёл на дне поплавковой камеры. Чешуйка пластика от корпуса того же фильтра. Поэтому смотри, может просто мусор не может пролезть в поплавковую камеру, а иглу блокирует.
Скорее всего мусор , если бы был дефект он бы не держал совсем
11.06.2020 р.
Всім привіт.
Порадьте мопеда з альфоподібних.
Якої фірми краще взяти.
З якою кубатурою краще брати.
Бо розглядаю між 110 і 125.
Щоб не ломався дуже...
12.06.2020 р. відповів для Polaris
Актив , 110сс мотор , полуавтомат , полноценная двухмеска , есть свои болячки но их гораздо меньше чем у Альфо - Дельт
12.06.2020 р. відповів для 6barakuda
Справа в тому що зараз є спарк мустанги і ше якісь актіви.
А багато відгуків що тільки вайперовські актіви нормальні..
І будь мудрий...
