+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14004516
17.06.2020 р. відповів для Ozi_58
Десь чув - чим коротше впуск, тим жвавіший мотор...07_dirol
На свій зробив саморобний з рідного сов.дельтівського корпуса з опорною металевою сіткою в середині, на якій лежали два поролонових кружальця. Один був завжди сухий (для крупної трави), а другий промащений (для пиляки)... Пробував його з різною кубатурою, і я його не чув, хоча й висів він у мене під правим коліном...
Патрубком був кусок труби Г-образної форми, з системи охолодження вазівки...
17.06.2020 р.
можно поискать по форуму в постах, по нику  DED
Поищу.
17.06.2020 р. відповів для Stass
А что, это у Вас за масляный радиатор? Можно фото по подробнее. 20_drinks
СЛАВА УКРАИНЕ!
17.06.2020 р.
Поищу.
Не получается поисковиком. Как попасть к примеру на 1001ю страницу? Все запущено03_biggrin
17.06.2020 р.
Я тоже знаю такое, но это касается расстояния от карбюратора до головки.                                     А какая разница как подвести воздух до карбюратора? Можно хоть километровым патрубком. Главное, чтоб он (воздух) туда поступал в достаточном количестве.                                                   Или я неправ?05_shok
Змінено: 17.06.2020 р., Ozi_58
Все так... Я згадав маніфолд Дельти, потім побачив воздухан від МТ, біля сідухи, а це ж об'єми, резонатори...
Еще думаю, может сам 30ти сантиметровый патрубок влияет каким то образом - он намного больше по диаметру  родного.        Попробую установить родной воздухан через новый патрубок - если затупит, значит патрубок виноват.
Пост DED про подпор
Змінено: 17.06.2020 р., Vetal1987
17.06.2020 р. відповів для sany-2012
З пітбайка...
http://motogorod.com.ua/shop.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1238&category_id=145
17.06.2020 р. відповів для Vetal1987
Спасибо за наводку - есть над чем подумать.        Попробую установить подпорную шайбу. У ДЕДа она 26мм, но не знаю какой у его мопа  объем движка.
17.06.2020 р.
Помучил еще ни в чем не повинную Дельту. Присоединил к патрубку родной воздухан (с манифолдом). В нем присутствует упомянутое ДЕДом сужение. Дельта поехала лучше.                      Значит дело не в патрубке. Установлю подпорную шайбу с диаметром как на родном манифолде.
17.06.2020 р.
работали фильтра от карпачей
Це "Карпати"? Я ставив на свій Кануні такий і работав класно, а от як герметизував- не пам'ятаю. 06_questionПро завуження ДЕД писав, та бачу, шо знайшли...18_good
17.06.2020 р. відповів для Direktor
да, "карпаты". там шел бумажный фильтр, как на фотке дельты Стаса. а герметизировалось это все обрезанным сантехническим патрубком на герметик саморезами
вот, нашел кое-что: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80+&of=on&attached=on&user=sgl57
Змінено: 17.06.2020 р., tsinik
17.06.2020 р.
У ДЕДа
Славні були часи, форум був активний, потім ДЕД помер, Царство Небесне йому, а потім бац...і ми "бендєровци"...01_smile
17.06.2020 р.
Есть результат. Дельта с новым воздуханом поехала так же как и со старым.                                     Что для этого сделал:        Пошел к мусорному ящику и взял литровую бутылку. Отрезал горлышко (диаметр почти совпал с родным сужением резинки - ок 22мм).        С натягом затолкал его (горлышко бутылки) в патрубок (подпорная шайба - как ДЕД учил18_good) Дальше установил новый воздухан. Подрегулировал карб. Все.
І впуск не реве?...07_dirol
17.06.2020 р.
І впуск не реве?...
Зовсiм не реве!18_good Приемно так шепоче...03_biggrin
17.06.2020 р.
С воздуханом ясно.        Раньше на впуске ревело и все было вроде нормально. Теперь проявилась другая фишка - мопед очень тихий, выхлопа не слышно. Выпуск аномально тихий. Для 50-72сс еще куда ни шло, а 110ка наверняка задушена на выпуске стоковым глушителем.  Пришел к такому выводу после того как стал настраивать впуск, забив на обкатку и откручивая (кратковременно) на всю. Чувствую, что движок не дышит свободно,  на полную.        Займусь со временем  выхлопом  - по моему тут самое проблемное место.                                      Хочется все же реализовать потенциал 110ки.
переделывать стоковый выхлоп дело не благодарное , есть Альфа (или Актив но там крепление другое ) труба от 110 , там дырка больше
17.06.2020 р.
С воздуханом ясно.
ну шо, я так понял поехало????   сто грам за подсказку, где, шо, куда,  я уже заработал?????04_blush03_biggrin11_blum15_badgrin08_lol
17.06.2020 р.
Покупать глушитель от Актива - дорогое удовольствие.                                                        Планирую сам глушитель оставить (немного его выпотрошив), а приемную трубу заменить на чуть большего диаметра.        Подберу что нибудь на металлоприемке - спинка советской кровати отлично решит проблему03_biggrin
