0 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13420871
21.08.2020 р. відповів для Ozi_58
Вот так у меня получилось
22.08.2020 р.
а схема не правильная
Схема правильна! бо:
1. Оригінал в 2009 році брався на закордонному сайті;
2. Кольори проводів, перемикачі та з'єднання окрім схеми неодноразово звірялись, перевірялись та переперевірялись з реальними мопедами (Дельта/Альфа), які були на той час в продажу;
3. За 11 років існування схеми на сайті претензіїї на будь-яку її неправильність від форумчан не надходило!
Той факт, що проводка чи ще щось на вашому особистому мопеді раптом десь не співпали не означає, що схема не правильна!
Мабуть вам десь та колись попадався на очі приблизно такий текст:
Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления
так що претензії не до схеми, а до виробника конкретного мопеду, чи до попереднього власника (вам видніше)...
deemiit з днем народження!
24.08.2020 р.
Ozi_58 каких номиналов поставили кондёр?
24.08.2020 р. відповів для Ozi_58
Привет, какие звёзды стоят и 80км/в достигается на каких оборотах??
24.08.2020 р.
Не знаю - комплектующие предоставил Академик. Конденсаторы размещены в блоке с реле напряжения - их не видно.
24.08.2020 р.
Звезды стоят 15\41. Обороты не знаю - нет тахометра на приборке.                                            Если "по ощущениям03_biggrin" - обороты (на 80км\час) приемлемые для езды - до максимальных еще есть хороший запас. При этом движок работает без надрыва и особого принуждения, вибрация минимальна, звук работы приятный.        Но ехать долго в таком режиме по жаре без МО не рискую по понятной причине. Нагрев двигателя выше по сравнению с 72сс. Насколько - не замерял, но МО буду ставить. Мне приходится ездить по трассе на расстояние 25 км в один конец - думаю, что этого хватит чтобы увлечься скоростью и перегреть движок. На коротких же дистанциях  не стесняюсь, топлю по полной - пока без проблем, только радует.
Змінено: 24.08.2020 р., Ozi_58
24.08.2020 р. відповів для deemiit
В спаянном нешунтирующем регуляторе по выходу стоит батарея с пяти конденсаторов 4700мкф. Х 25 вольт соединённых между собой параллельно.
25.08.2020 р.
Здравствуйте)
Не працює задній лівий "поворот". Напевне варто шукати обрив у помаранчевому проводі "О" ?
P.S. Якість файлу картинки краща ніж в шапці форуму, може варто замінити?
25.08.2020 р. відповів для GA-EV3
Було таке декілька тижнів назад, біля рульової колонки там де жгут проводів шевелиться при повороті руля сходяться 4 оранжевих провода, от там і пропав був контакт, провір і собі тамже.
Здравствуйте! Попробуйте поискать в ближайшем разъеме, на заднем крыле,прежде чем лезть в дебри01_smile А лампа годная?
25.08.2020 р.
25 км в один конец
Не встигає перегрітися, у мене саме 24 км до дачі - максимум 90 градусів в спеку, на увесь пік постійно.
Перегрів починається десь під Диканькою - це за 30 км. Це без радіатора на 110 Активі, та й на Джиньші так само десь.
26.08.2020 р. відповів для GA-EV3
Включи поворот і рухай рулем вліво вправо якщо запрацює то переломаний провідник біля руля.
Там з'єднанні три жовтих провідника.
Час очищення душі і тіла.
26.08.2020 р.
Воно так, але краще не ризикувати.        Боюсь угробити двiжок - непогано працюе.        Але е добра новина! Дякуючи форумчанiну несподiвано придбав кришку до МО. Саме таку яку хотiв. Так що незабаром Дельта буде лiтати без обмежень.
Змінено: 26.08.2020 р., Ozi_58
26.08.2020 р. відповів для Ozi_58
Ух ти , яка добра!
Більше таких нема, і скільки коштує?
26.08.2020 р.
Довбані кацапи, спіонерили мою схему, замінили логотип... 13_evil
Якби ці покидьки знали, скільки часу ми з сином витратили, щоб привести її в нормальний вигляд...10_ireful2
Чим вона краща?
Подивіться в шапці теми https://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/page-428/#1766325
може там буде краща якість.
Якшо і там буде не айс, напишіть мені в о/п, завтра-післязавтра буду вдома,
скину куди буде потрібно, на компі є оригінал в JPEG та BMP форматах.
Змінено: 26.08.2020 р., ed13hell
26.08.2020 р.
Де придбав, є посилання?
26.08.2020 р.
Коллега придбав набор для МО кабовського двигуна за цiною щось бiля 400грн. Йому сподобався радiатор. Вiн плануе встановити радiатор на мотоцикл 200сс. Кабовську кришку вiн вiддав менi в обмiн на CGну кришку голови для мота.        Приблизно такий гешефт03_biggrin
26.08.2020 р.
Коллега придбав набор для МО кабовського двигуна в интернетмагазинi - кришка з набора
borusevich забанений
27.08.2020 р. відповів для Ozi_58
У меня такая же крышка, но я ее дорабатывал. Радиатор выкинул с комплекта, он не продувался даже, там между бочками и сотами резинка, при закручивании ее плющит и она закрывает соты. Поставил радиатор от запорожца.
27.08.2020 р.
Что с ней не так? В чем состоит доработка?
