Переглядів: 14004494
07.10.2020 р. відповів для makar1
На днях таки выправил дехфект,оказалось сальник стоял не той стороной
это правильно , вам просто везло , не дошло до того что масло насос перестал забирать масло , последствия очень плачевны , в лучшем случаи ЦПГ в помойку , а если еще поездить то и коленвал туда же , у меня есть экземпляр у которого от нагрева поршневые кольца отпустились , можно гнуть как хочешь
Змінено: 07.10.2020 р., 6barakuda
07.10.2020 р.
Cогласен!Но у меня манометр уже лет 10 стоит и я вижу что что то еще шевелит стрелку.А сальник пришел с крышкой из инт.магазина в Гомеле,кто его так поставил 06_questionда и я не глядя,слеповат...
12.10.2020 р.
всем привет, кто сталкивался с такими фарами ?
https://youtu.be/T03gZqyT0Ik?t=39
Змінено: 12.10.2020 р., DimYY
varik забанений
13.10.2020 р.
Всем привет. Подскажите насчёт вилки. Уже 3й раз меняю сальники и через какое-то время их как выбивает. Масло рекой, сальник выдавленный. Масло лью 10в40. Но смущает что при сжатии пера с маслом оно пружинит, без пружины. Масло лью при сжатом пере не доливая папу см до края.06_question
13.10.2020 р. відповів для varik
Що в тебе за Ямаха?03_biggrin, скільки оливи заливаєш у вилку? В Дельту треба 60-70 мл всього.
А почему бы не залить именно амортизаторное масло21_umnik? Я в Альфу залил по 80 гр в перо и 18_good Правда если вилка дельтовская, то ходят слухи что течёт. И пофиг какое масло06_question
Масло лью 10в40
а че не солидол ???? для вилок свое масло типа АЖ18
14.10.2020 р. відповів для makar1
А можно фото датчика давления.И сколько давит?
СЛАВА УКРАИНЕ!
14.10.2020 р.
Вчера было 2000 пробега. Решил по мерять компрессию 14 атм давит, в начале когда поставил двигатель было 12.
СЛАВА УКРАИНЕ!
15.10.2020 р.
сегодня засек расход на Дельте , 2литра хватило на 78 км , че то многовато , Актив меньше жрет , хотя условия идентичны , моторы одинаковые , карбы тоже , только Дельта легче , я думал и жрать будет меньше , странно 21_umnik , если учесть вместимость бака и не возможность заправить на заправке то для Дельты это трагедия
15.10.2020 р. відповів для 6barakuda
у мене їх три штуки було, бака вистачає на 120 км, максимум 140
16.10.2020 р. відповів для User
а на сколько бак ? мой , по ощущениям , 2,8 - 3 литра , с таким объемом у меня бака хватит на 100- 110 км , а это очень мало , а на сколько резерв , на 5 км ? у меня с этим беда , попался кран бракованный , без резерва
Змінено: 16.10.2020 р., 6barakuda
16.10.2020 р.
Тоже было интересно какой расход. В начале было 2- 2,5 на 100 км. Вчера замерял  на 235 км заправил 4.6 литра, (до полного  бака )то есть 1.97 на 100 км. Карб фиг его знает какой, новый покупал, а воздухан с дельты, установил в место штатного. Но пришлось на сверлить отверстий, так как до 70 км /ч ещё нормально, а 80 уже начинает дергать. Ещё минус этого Воздушника , гудит как эмтешник 03_biggrinпри наборе скорости.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 16.10.2020 р., sany-2012
16.10.2020 р. відповів для sany-2012
У тебя 110сс , конечно он жрет меньше ,я сравниваю два одинаковых мотора 72сс
16.10.2020 р. відповів для 6barakuda
Этот новый 125сс 08_lolэто я себя тешу, что там 124сс  (54 ) 04_blush
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.10.2020 р.
воздухан с дельты, установил в место штатного.  Ещё минус этого Воздушника , гудит как эмтешник при наборе скорости.
Меня это тоже напрягает. Пробовал ставить другой воздухан - звук классный - но моща падает, так ничего и не добился. Вернулся к штатному - терплю рев мотора на впуске, зато фигачит зачетно.      Надо с этим что-то делать, но что именно - пока думаю.
16.10.2020 р.
Недавно катал на речку,пробег- 126 км. ,ушло бензина ровно 2 литра.18_good
17.10.2020 р. відповів для sany-2012
Обычный маленький манометр,фотки давно на ветке,шланг шел когда то на радиатор,он потек,я поставил манометр.Перегрева все равно не бывает у этого мотора,а масло дело серьезное.Штуцер я ставил в технологическую заглушку в крышке где идет масло в сцепление,там самое высоке давление.Высверлил пробку и нарезал М6 под штуцер.Давление на новом масле 3 атм.а потом становится 0,3 и меньше,пора менять или доливать.18_good
20.10.2020 р.
Вот так оно работает.
28.55 мБ.
Elektro забанений
25.10.2020 р.
Ну вот пришли холода  и опять проблема  с запуском .Очень тяжело  и долго входит в режим .Может кто придумал какую фичу ?И спирт предлогали плеснуть и обогрев  воздуха , но где  его взять с холодного движка 06_question03_biggrin
