+2 °С
Переглядів: 13420304
11.11.2020 р.
Сам диск это жесткий диск от компютерного накопителя,он блистячий но сделан из люмини,покрыт магнитным слоем.Щетка вставлена в военный предохранительный держатель и верх откручивается и щетка мгновенно меняется,хотя за года 3 протерлась только дорожка на диске18_good.В самой схеме пара кондеров в том месте где должны быть батарейки,потому всякий дребезг контакта не играет ни какой роли.Диск крепится на пластиковом диске с применением изоляторов под болты как для транзисторов.Подается только плюс,а минус питания и так есть на колесе.В мотоциклы въезжают часто сбоку в темноте,а это мигает крепко и впереди при выезде из за угла15_badgrinДа,включается оно само в сумерках и когда едешь,при остановке выключается тоже само,днем не включается вообще.
Змінено: 11.11.2020 р., makar1
25.24 мБ.
11.11.2020 р. відповів для makar1
Такая мигалка до первых ментов и готовь вазелин08_lol
12.11.2020 р. відповів для Vitozz811
ни кто слова не скажет , это не запрещено
12.11.2020 р. відповів для 6barakuda
ст122.5
8500 грн.*
Нарушение требований законодательства относительно установления и использования на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств;
* Штраф с конфискацией специальных световых или звуковых сигнальных устройств.
В лчшем случае мозг пое10_ireful2т04_blush
КАКИХ ??? это касается мигалок синего и красного цвета и звуковых крякалок и сирен , на борт или колесо можешь хоть телик , плазму , повесить и кино крутить про вампиров 03_biggrin
13.11.2020 р.
это выпускается для заметности двухколесных на дороге,как и блимкалки всякие на руль и т. д.17_wink
15.11.2020 р.
всем привет-появилась проблема-мопед альфа 72-привключеном повороте моргают оба передних-задние как положено,включеный свет-моргает вместе передгими двумя поворотами вместе-отсоединяю массу от передних поворотов-все равно мигает все вместе
15.11.2020 р. відповів для TOKMAKUA
Таке буває якщо немає маси, шукай обрив провода або десь поганий контакт
15.11.2020 р.
Сьогодні бачив Мінчака з кабовським мотором, вигляд суперовий, акуратненько мужик зробив18_goodОбігнав мене, як стоячого (я на веліку їхав)03_biggrin
17.11.2020 р.
Гарний варiант - мiцна рама, надiйна ходовка + кабовська 110ка - бомба!                                        В сiльскi мiсцевостi цим вислюком можна вирiшувати майже всi господарськi питання - вiд заготiвлi сiна на зiму до культiвацii города.        А ще змотатися на зустрiч з кабоводами03_biggrin
Змінено: 17.11.2020 р., Ozi_58
20.11.2020 р.
Привет всем ! Принимайте в сообщество. Еле осилил ветку, вопросов нет. Тут кто-то писал про плохую заводку зимой. Я сделал подогрев карбюратора, нагреватель от 3Д принтера, рядом термодатчик от ТВТ-0,36, можно без него. Нагревает каждую минуту на 7 градусов, мощность 40 Вт. При температуре -5 заводится нормально. После заводки подогрев можно отключить. Фото в приложении..
Алюминиевая пластина от какого-то радиатора, крестами - ненужные отверстия..
Змінено: 20.11.2020 р., RPM
pdf
2.18 мБ.
Elektro забанений
24.11.2020 р.
Так все понятно  ,а вот что на последнем фото ?
24.11.2020 р. відповів для Elektro
Случайно попал разъём под датчик температуры масла - резать не стал..
deemiit з днем народження!
29.11.2020 р.
Добрый! Скажите у такого тахометра https://aliexpress.ru/item/4000269300540.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.526f4ecaRYA3Ot&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.183346.0&scm_id=1007.13338.183346.0&scm-url=1007.13338.183346.0&pvid=9f6ead5c-0559-4ab7-945f-60802a159a2a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.183346.0,pvid:9f6ead5c-0559-4ab7-945f-60802a159a2a,tpp_buckets:3338%230%23183346%230_3338%233142%239890%235_21387%230%23183380%230
куда подключать управляющий провод на 110 моторе?
Змінено: 29.11.2020 р., deemiit
29.11.2020 р. відповів для deemiit
Я подключал похожий (ТВТ-0,36) к бабине, через 22нФ и 30 кОм (последовательно).
Змінено: 29.11.2020 р., RPM
04.12.2020 р.
Подскажите что за двигатель стоит на мопеде ? Продавец говорит что там 125сс, фирма не понятная, думаю что левая крышка Картера заменена, по правой не понятно. По цилиндру видно что там 107сс
04.12.2020 р. відповів для arcashan
Так а що за мопед?06_question
04.12.2020 р. відповів для User
Простите забыл ссылку
https://www.olx.ua/obyavlenie/delta-125k-IDJwvJK.html
Подскажите что за двигатель...
Звичайна 107-ка, полуавтомат... Нема там 125 і близько....
04.12.2020 р.
Мотор от Вайпер Актив 110. Патрубок поменян на дельтовский...                                                Если мотор не сильно ушатан - можно брать за эти деньги. Был у меня такой - на Харлике стоял - отличный движок.
Змінено: 04.12.2020 р., Ozi_58
