Переглядів: 13845396
08.12.2020 р.
Мастило нiби охолоджуе
Тіпа гарячі картерні гази ч/з неї виходять, бо долоню тримає на виході...06_question Може всередині якась турбінка розкручується, як витяжка.
Змінено: 08.12.2020 р., Direktor
08.12.2020 р.
На свою алфу
Я думав на Шанрай.
08.12.2020 р.
Заднє крило пластикове вже давно приколгоспив, а переднє тільки но придбав...
08.12.2020 р. відповів для Direktor
Та ні, на Шанреї з КТМ приколгосплене03_biggrin
09.12.2020 р. відповів для Direktor
не знаю что он лапочет но это бесполезная хрень , такая байда есть в моторе с завода , называется очень страшно - вентиляция кратерных газов  -  там еще целый лабиринт построен , масло отделитель , вроде 30_crazy
11.12.2020 р.
сапун
12.12.2020 р. відповів для olegwaschenko
я подозреваю что на видео очередная свистелка - перделка  , типа звук турбины должен появится
01.01.2021 р.
С Новым годом!! Дельта для дела, не заменимая техника,передний и большой задний багажник делает ее вне конкуренции с остальными моделями.Но маленький бак,это полный пипец,мягко говоря.Решил это дело исправить,не лишая техники прежних качеств.Теперь имею бак на 6 литров,при этом передний багажник еще больше...  Горловина прежняя,кстати она припаяна в китайском баке на латуни и кран то же.18_goodДа бак от карпат.20_drinks
03.01.2021 р. відповів для makar1
Профиль посетителя Lada1300-там и про дополнительный бак и т. д....
03.01.2021 р.
Боже упаси от такого.... канистру привяжи лучше03_biggrinни зада ни переда.
Змінено: 03.01.2021 р., makar1
У Lada1300 хотя бы конь не выглядит ржавой лушпайкой. А тут тока шлем красивый06_question
04.01.2021 р. відповів для makar1
решения оригинальное и не ворует полезное пространство , единственное что не понятно , зачем было делать горловину с права , с лева уже была дырка от крана , на ее место и поставить горловину , а еще интересно как бы вписался бак от Верховины , он не такой горбатый , мне кажется было бы по красивше 03_biggrin
04.01.2021 р. відповів для Vitozz811
я специально купил себе Дельту , таскать мешки на Активе не охота , красивый слишком , а Дельта просто создана для этого , простой надежный мопед
04.01.2021 р.
Да, малый объем бензобака мне тоже доставляет кое какие неудобства.                                           Я бы давно решил этот вопрос, установив бензобак попрактичнее. Но останавливает то, что, как ни странно, мне нравятся чистые линии Дельты, а бензобак тут является изюминкой дизайна.                 Любое вмешательство в этой части мопеда ломает целостный облик мотыка и придает ему совсем уж убогий вид. Имхо.        Все должно быть прекрасно не только в человеке, но и в мопеде господа!03_biggrin
04.01.2021 р. відповів для Ozi_58
З твоїм ІМХОм не згоден... хіба мій колишній убогий?02_sadХоча таки да, нещодавно зустрів біля ринка-убогий ... сім разів перепроданий, побитий, пошарпаний...12_cray
Змінено: 04.01.2021 р., Direktor
04.01.2021 р.
 На те ж воно i е "IМХО", що у кожного свое03_biggrin.        А мот зроблений чи перероблений своiми руками завжди кращий.                                                   Я важаю що тут головне робити все якiсно, та доводити до завершення. Як приклад - твоя  Дельта. Алеж на дорогах багато iржавих корчiв серед яких не завжди зрозумiеш що воно таке.                Щось пiдварив - навiть шлак не зiбъе, не кажучи щоб пофарбувати... За якiсь дiзайн - взагалi не звертають увагу - аби iхало...
Змінено: 04.01.2021 р., Ozi_58
04.01.2021 р.
твоя  Дельта.
Кануні...04_blush
Извиняюсь за вопрос, а на кочках об крыло бак не бьёт? Поставил как-то туманку между перьев под фарой и, зараза, на первой хорошей кочке разбилась об крыло10_ireful2 Ход передних амортов сантиметров 10
05.01.2021 р.
Вся суть переделки в недостаче стокового бака,а передний багажник просто необходим.Вот куда положить рыбину??А в переднем багажнике только хвост закрывает спидометр,ни каких проблем,как например с сумкой,даже кожаной,на руле ее рвет рыба всего в 10кг. а если далеко по бездорожью,то нужна железная сумка.Делать же бензовоз из мопеда,тоже не вариант,достаточно 4 л.и в радиусе 100км.заправка найдется в любом месте.
  Горловину не нужно ставить там где был кран,там пробка для мытья бака,иначе с его мусор не выльешь19_negativeС крылом пока проблем не было,если и достанет,не проблема,бак крепкий и можно проставку поставить или вогнуть бак....это еще в разработке,буду менять аморты тогда и поглядим19_negative
   Да,продаются ли отдельно пружины для передних амортов.
Змінено: 05.01.2021 р., makar1
06.01.2021 р. відповів для 6barakuda
Юра. С Днём рождения!20_drinks
