+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 13419400
11.04.2021 р. відповів для alikxom
Не знаю , я в своей жизни достаточно нахватал ям и открытиях люков , ни одно колесо не согнул ,  может везло , конечно 3.0 выше , но она и тяжелее и в обод становится не правильно , есть и 2.75 с высоким протектором , есть жёсткие , такие то же не пробить , а там хозяин -барин , я сказал как быть должно , не просто так все эти маркировки пишут
11.04.2021 р.
не нужно обманывать судьбу , какой диск - такая и покрышка , лучше не будет , у меня на Активе была 3.0 , ни фига не лучше чем 2.75 , смотрится конечно жирно , но с точки зрения практичности - НЕТ , мой совет - хорошая покрышка , в соответствии с размером диска
Не зрозумів Вас. Виходить, що в мене різні диски спереду та ззаду, якщо стоять покришки 2.50 та 2.75?
11.04.2021 р.
На скорости часто влетал в выбоины- 2.75 пробивала до диска(гнуло обод) с 3.0 такого не бывало.
Я для себя решил этот вопрос (сохранения ободов) - при езде по опасным дорогам повышаю давление в шинах.        От массивных покрышек отказался - заметно падает динамика, да и мало места на Дельте для широкой покрышки.        Что касается вида - на "худой" Дельте толстое колесо смотрится чужеродным. Имхо.
11.04.2021 р. відповів для GA-EV3
Я вам открою секрет , у всех диски разные , передний уже и сток на дельте 2.25 -2.50
Змінено: 11.04.2021 р., 6barakuda
На диске цифры есть 1.2 передний, 1.4 задний.
11.04.2021 р.
диски разные
Так, виміряв: задній міліметрів на 5 ширший переднього.
12.04.2021 р.
На передку така резина (фото), 2,50х17, на асфальті просто супер, на грунті теж норм, трава та пісок - приходиться скидать швидкість...
Та і взагалі, на передку резина майже не зношується, отже можна брать те що душі подобається.
Заднє (фото 2) 2,75х17 теж норм.
Змінено: 12.04.2021 р., ed13hell
borusevich забанений
13.04.2021 р.
Кто ставил гофры на вилку дельты? Возник такой нюанс: у дельты пружины не в пере, а снаружи,  и вот как закрепить гофру не знаю. В принципе можно за верх пружины,  но наверное ее быстро порвет.  Еще как вариант,  кусочек трубы всунуть между пружиной и траверсой,  на трубе и затянуть хомут гофры. Что скажете?
13.04.2021 р. відповів для GA-EV3
Там на дисках є розмір - вони різної ширини. Можна ставити на зад 3,00, а на перед не варто - залишити 2,5. Але може доведеться переварювати центральну підніжку щоб колесо влізло, але це не в усіх.
13.04.2021 р. відповів для User
Підніжку переварював  років 5 назад, коли накрилась рідна, з урахуванням на майбутнє щоб влізла гума на 3.00.Рік назад майбутнє настало03_biggrin.
Elektro забанений
21.04.2021 р.
Все это пройдено , назад 3.00--погрузил  20кг. и начинает  чиркать  о крыло22_aggressive , а  уж  пассажира  не  как не посадишь, места мало   для такой  покрышки , и я сам не  большого роста  и если  ставить  втулки  под  амортизаторы  то совсем  высоко  будет05_shok.  2.25- 2.50 само  то !18_good
varik забанений
22.04.2021 р.
Всем здравствуйте. Вопрос по поводу подножек пассажира на дельте. Одна подножка опускается ниже положенного уровня, снял ее но особо не понял как это исправить. Может кто сталкивался? Так же есть косяк, при включении дальнего света, все тухнет, даже приборка, включаю опять ближний, все ок. При прозвонке пятачек на цоколе звонится с массой, но по идее это он звонится из за лампы которая в приборка, да и в габарите заднем.так по проводу негде нет криминала.
Змінено: 22.04.2021 р., varik
22.04.2021 р. відповів для varik
по подножкам - они либо кривые , либо не закручены ,я поставил новые от актива , они чуть длиннее и удобнее ставить ноги , накладки одел силиконовые , хорошего качества живут вечность , еще и работают как крашпеды , по электрике - скорее всего замыкание , цоколь не должен звонится на массу если ни чего не включено
22.04.2021 р. відповів для 6barakuda
А как их закрутить, если они шплинтуются?
22.04.2021 р.
Альфовский и дельтовские откидные ~ разнятся. Подложи при опускании под провисшую подножку пластинку металла нужной толщины, подобрать экспериментальной, и прихватил 2 точками сварки
22.04.2021 р. відповів для borusevich
Выбросить их совсем , купить бу багажник с подножками от Альфы и сделать по человечески  , пассажир тебя за это боготворить будет , а может и поцелует 53_heart03_biggrin
Змінено: 22.04.2021 р., 6barakuda
23.04.2021 р.
Через нить накала параллельно подключенных лампочек (приборка, габарит...) -звонится.
23.04.2021 р. відповів для alikxom
может быть по тому что у меня светодиоды ? 04_blush
23.04.2021 р.
Да, сопротивление перехода светодиода большое и не будет звонится как коротышь.
varik забанений
23.04.2021 р. відповів для tsinik
Положить внутрь ее крепления? Я думал может шайбу еще одну одеть?
