+28 °С
Переглядів: 12811571
28.04.2021 р.
Пока присмотрел три модели, все внешне
Форте - уйня. полнейшая. качество нивпизду.
28.04.2021 р. відповів для olegsuzuki
Вони всі три такі03_biggrin А в Мустанга так колеса на 2 см в різних площинах стоять - сусід ледь здихався.
28.04.2021 р. відповів для Klushc
Ти не дивись на фотки, то все таке красиве що пооблазить через місяць і повідвалюється.
Я писав з якісних зараз в продажу тільки Лонсин з таким движком, може ще Джиньші десь знайдеш або Ліфан, але їх схоже всі розпродали.
Коротше щось путнє коштує десь під 800 баксів, Лонсин то допродують його первісна ціна була 850
Змінено: 28.04.2021 р., User
28.04.2021 р. відповів для User
бывают в семье уроды , заказали 2 АКТИВА (мустанг)  , один сыпется на глазах , второй пацанва убить ни как не может , но в целом качество сильно упало
borusevich забанений
28.04.2021 р.
Поршни 52.4 бывают разной высоты или все одинаковые? Мой Бьет по головке если под цилиндр не положить 2 прокладки.
28.04.2021 р.
нормально , бьет - значит любит , прокладки помогли и ладно , пускай работает ,  у китайцев видать станок подносился , на новый не заработали
28.04.2021 р. відповів для 6barakuda
Это нормально что их там 2шт? И еще, между головкой и цилиндром есть направляющая которая держит резиновое колечко, но при сборке понял что она его особо и не держит,  кольцо легко проскакивает выступ. Может ее убрать,  оставить только колечко?
28.04.2021 р. відповів для borusevich
было такое , решил проблему точно так же , все работает нормально , если одеть 2поршня (новый и старый )  на один палец , то будет видно что есть смещение по пальцу (мой случай) , это брак
эта направляющая  стоит на масло канале , резинка для уплотнения , все оставь как было , ни чего убирать не нужно
28.04.2021 р.
Да вот не знаю. С правильным поршнем наверное и заводить будет легче,  и цепь ним не такая натянутая будет. Ладно, узнаю что по чем и есть ли у нас,  тогда буду думать.
29.04.2021 р. відповів для User
на фотке в каталоге Баджаж вместо сотки стопятидесятка !! сотка без ветровика и багажник другой !
Змінено: 29.04.2021 р., DimYY
29.04.2021 р.
Вскрыл сегодня поршневую, таки клапан оставил след на поршне, но не согнулся, что радует. Как раз сделал выбору под клапан, ориентируясь по следу на поршне и на всякий случай поставил 2прокладки под цилиндр. Все отлично, все работает. Но почему то гонит масло с правой крышки головки, снял ее,  там торчит край прокладки которая под передней крышкой,  я ее сказал,  но течь не прекратилась, завтра буду разбираться. Может нужно будет ослабить гайки на шпильках головки,  потом покрутить эту крышку, а потом уже затянуть шпильки.
Змінено: 29.04.2021 р., borusevich
30.04.2021 р. відповів для borusevich
к шпилькам цпг имеет отношение только передняя крышка , боковые можно снять , посмотреть что мешает и поставить на место
поршень бракованный
Змінено: 30.04.2021 р., 6barakuda
30.04.2021 р. відповів для 6barakuda
Чего? Теоретически передняя крышка могла немного сместиться в право,тем самым мешать плотно прилеть правой крышке.
Практически переднюю крышку можно поставить вверх ногами и там уже не известно чему она будет мешать
Это я знаю,  но стоит она правильно,  стрелой вниз
01.05.2021 р.
С крышкой разобрался, масло не течет.  Теперь не пойму что с вилкой. При разжатии удар. Вилка дельтовская, с пружинами снаружи. Может кто сталкивался? Рулевая колонка без люфта.
P. S. Всех с наступающим праздником Пасхи.
Змінено: 01.05.2021 р., borusevich
Elektro забанений
02.05.2021 р. відповів для borusevich
такая  же  хрень у  меня  на  Альфе, с нуля  стучит на  отбросе , что  только не  делал ---подшипники менял , бочята  ставил по верх пружин , масло  по  разному  уровню заливал ....стучит  и не знаю что еще  придумать ????06_question
03.05.2021 р. відповів для Elektro
Залей в вилку ТАД17 и будет тебе счастье
03.05.2021 р. відповів для vitgar
А чё не солидол ? Лучше солидола затолкать
03.05.2021 р.
Христос Воскрес! Мужики , вот решил заказать масляный радиатор. Но с какой крышкой брать?
СЛАВА УКРАИНЕ!
