Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844780
24.05.2021 р. відповів для 6barakuda
08_lolSamsung j307_dirol
СЛАВА УКРАИНЕ!
Elektro забанений
25.05.2021 р.
ДВС . Вот купил вилочного масла 550р -залил по резьбу -прокачал .-но стук в обратку как был так и есть , поездил 3дня  надоело  думаю долью по более , разобрал  а там масла стало меньше гр так на 20 , долил выше  резьбы  опять стук , просто  на мексте  нажал на вилку и резко в верх -тверды стук. Может  сальники?  , но вилка  с наружи сухая06_question
Змінено: 25.05.2021 р., Elektro
25.05.2021 р. відповів для Elektro
шо то меня терзают смутные сомнения , а вилка вобще работает ?  при прокачке сопротивляется ?  может там оборванно все ?еще такое бывает если суют проставки под пружины , ход уменьшается и вилка не работает на отбой , масло испариться не могло , либо течет , либо так прокачивал
25.05.2021 р.
Точно так было и у меня, долго не мог понять причину, много чего пробовал а оказалось все просто- немного просели пружины. Поставил с донора и все заработало ,через 3 года начал опять проявляться стук, купил новые перья ,катаю на них второй сезон 18_good
25.05.2021 р. відповів для alikxom
Человек мучается не первый год от одной и той же проблемы , из чего можно сделать вывод что есть какой-то дефект
25.05.2021 р. відповів для 6barakuda
у меня с новья тоже стучала на бугорках, думал так и должно быть, откатал лет 10 так, потом потекла, новых сальников хватало на пару месяцев, купил новые перья но они оказались на пару миллиметров толще и пружина внутри, даже масло заводское не менял ( в магазине рекомендовали заменить ), новые перья хорошо держатся и не пробивают !!
Если масла в перо перелить больше нормы, то так и будет в отстреле пробивать до упора с характерным стуком.
Дело в малом воздушном пространстве для сжатия этого самого воздуха. Много масла , большое давление  воздуха при сжатии внутри, в следствии чего и получается турбо-отстрел до полного розжатия, даже та демпферная пружинка не спасает.
 Было у меня такое самое . Также по резьбы при сложенном виде залил масла. Стук был на каждой кочке , вылечил полностью , уменьшив со 180мл до 140  в каждом амортизаторе.
Вилка у меня мотоциклетная, масло поболее входить. На объём масла не ориентируемся, у вас гораздо меньше надо.
Попробуйте залить при вытянутом пере по верхнему краю стакана  амортизатора, или даже чуть меньше. С прокачкой естественно.
Это не гласное правило когда неизвестный точный объем .
Змінено: 25.05.2021 р., Akademik
Elektro забанений
25.05.2021 р.
Это как ? при вытянутом пере А что дальше будет когда на  нажим ? Я не понял
6barakuda
Сегодня, 08:39 ответил для Elektro
answerview complaint share
Вилка  работает,  вытачили мне  бочата  по 30мм , хотел поставить по верх пружин  , но один  не  смог завернуть -нужен помощник .п, а принципе пружины  на  отскок не должны  влиять .Спасибо всем за  консультацию , буду  играть уровнем  А  можно  слить масло снизу перьев открутив  винты  шестигранником ?
Можно, но лучше снять перо и через верх. И прокачивать удобно.
25.05.2021 р.
насколько я помню ещё с начала этой темы кто открутил эти винты, а закрутить не смог, так как внутри вроде гайки стоят, и чем их держать??
25.05.2021 р.
решил написать по поводу свечей зажигания, всегда использовал на мопеде самые обычные свечи по 30-40 гр. из местного магаза, в первый сезон их штук 5 или 6 сдохло, а потом наверное хорошая попалась и проходила 10 тыс с мелочью пока центральный электрод не превратился в кратер внутри изолятора, потом стал покупать свечи ТаТа ( индийские вроде но не факт), после покупки Боксера оказалось что у него с завода стоят Бош, заказал с коллегой себе про запас Бош по 120гр, и вот недавно решил поменять свечи местами и был удивлён результатом !! Боксер на свечке Тата отзывался на ручку газа с перебоями не охотно набирал обороты( на мопеде такого я не замечал, в холодную пору только он барахлил на низах) , мопед же на бошовской свечке запускался с полу тыка электростартером , а с со свечкой Тата надо было примерно три раза коленвал ему крутнуть, так же значительно улучшилась тяга на низах ( в сарайчик надо заезжать по доске на порог высотой сантиметров 20, на старой свечке ему было тяжело и приходилось подать газку и поднять задницу что бы дать переехать заднему колесу через порог, теперь переезжает как новый и вставать не надо( 3 тыс об/мин хватает в голову).
    двигло как было сзавода 70ка так и осталось !!
25.05.2021 р.
чем их держать??
Я по бистряку зколгоспив такий ключик, пруток на  8, з одного боку присрав гайку м8,  з другого болт м6, усьо), крути-нехочу...
26.05.2021 р. відповів для znv
эти болтики нужны только для слива масла ?
26.05.2021 р.
крути-нехочу...
А что крутить то..тоже вилка застучала на моей Кануни.масло вытекло
,буду пытаться как то разбирать.никогда с этим тоже не сталкивался.А если на Барике удасца купить новые перья по нормальной цене,будет проще и лучше.
С уважением Константин Иванович.
26.05.2021 р. відповів для DimYY
Вони держать поршень, відкрутиш їх і все висипеться з пера.
26.05.2021 р.
А что крутить то..
Читай уважно, піднімись трьома постами вище і прочитай.
26.05.2021 р.
Вісь переднього колеса туди можна зверху закрутити, чи може маятника, вже не пам'ятаю точно.
Змінено: 26.05.2021 р., User
26.05.2021 р. відповів для User
Вісь буде коротка  а той самопальний ключик, що я виклав на фото, якраз.
26.05.2021 р. відповів для XTRAIL54
Лови відос
26.05.2021 р.
Все у відео є крім того, як він утримував поршень, коли закручував болт шостигранником у торці стакана.
От для того,  отой колгоспний ключик,  фото якого я виклав вище,  і потрібен.
