Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14003822
26.05.2021 р.
Выковырял я эту втулку. Снял крышку с мотыка, а диаметр отверстия в крышке больше в два раза диаметра втулки 08_lol.Снял обе крышки з головки, там все в масле нормально так. Вопрос такой! Цепь ГРМ снизу болтается, а сверху хорошо на тянута .Так должно быть?
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 26.05.2021 р., sany-2012
26.05.2021 р. відповів для sany-2012
Нет. Снизу гидронатяжитель упирается в коромысла и рол ком натягивает. Мог ролик слететь
26.05.2021 р. відповів для tsinik
3000 мотор прошёл, это капец 10_ireful2
СЛАВА УКРАИНЕ!
26.05.2021 р. відповів для XTRAIL54
буду пытаться как то разбирать.никогда с этим тоже не сталкивался
 внимательно осмотри рабочие поверхности , если перья поцарапаны или следы коррозии в рабочей зоне ,то можно даже не пробовать менять сальники и масло , она потечет сразу же
Змінено: 26.05.2021 р., 6barakuda
мотор цокотит ? , если не работает натяжитель или ролик соскочил то будет цокотеть
26.05.2021 р. відповів для 6barakuda
Цокота нет. Приехал только что, снял крышку ещё раз нажимаю атверткой на тянута она 06_questionпрокручиваю киком НАТЯНУТА 06_questionгде-то в одном месте есть чуть больше прослабление. И слышно как будто шелест.
СЛАВА УКРАИНЕ!
По поводу втулки в крышку, не буду заморачиватся . Ту что выковырял с стандартной крышки меньше в два раза. Сегодня два раза снимал крышку ГРМа и от туда текло масло. Толщина выступа правой крышки 5 мм, толщина стенки головки 5 мм, до распредвала 2 мм от стенки .я думаю масло туда нормально попадает.  Может ошибаюсь, то поправь.
СЛАВА УКРАИНЕ!
так а я сразу сказал что не вижу в этом проблему , ну нет втулки и хрен с ней , масло все равно попадет в распредвал ,  выводы что смазка будет хуже делал не я , некоторые люди любят что бы все было по феншую и это правильно  , я с ними не спорю , с точки зрения логики втулка там не для красоты , а вот на сколько это критично я не испытывал , по этому ручаться за нормальную работу не могу , скажем так - я вижу не соответствие и обращаю твое внимание на него , а решение принимать тебе 03_biggrin
29.05.2021 р.
Матнувся сьогодні в Крути, вшанував хлопців, які загинули за УКРАЇНУ!
31.05.2021 р.
кто что думает по поводу такого инжектора ? больше всего меня удивило что датчик положения КВ можно просто подключить к импульсной катушке !!  Скачать видео
Змінено: 01.06.2021 р., DimYY
02.06.2021 р. відповів для DimYY
не пойму что тебя смущает , собственно он подключил датчик положения КВ к датчику КВ , в мозги зашит коммутатор типа DC-CDI с ФУОЗ , а дальше мозг который дает команду на форсунку , для нашей техники проблема будет с форсункой и подключатся к мозгам для настройки , не вижу смысла этим заниматься , разве что по фану , типа такого
03.06.2021 р. відповів для Akademik
Да все верно количество масла надо уменьшить.Опитным путём я уменьшил с 120мл до 60мл в перо.
Стук при обратном ходе прекратился.При этом мягкость и увеличился ход.
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 03.06.2021 р., bezpeka1
03.06.2021 р. відповів для DimYY
Нет там гаек.
03.06.2021 р. відповів для Vitozz811
Зачем снимать перо шприцом можна заменить масло.
03.06.2021 р. відповів для bezpeka1
куда тогда болт закручивается ?
04.06.2021 р. відповів для DimYY
Болт закручивается в шток.
Все ви правильно пишете, у нього вилка з внутрішньою пружиною,
просто він не бачив інших конструкцій вилок,
через те і доводить своє...
На моєму мопеді пера вилки із зовнішніми пружинами, із зовсім іншою конструкцією штоку,
і також є болти, і відповідно гайки всередині...
Змінено: 04.06.2021 р., ed13hell
04.06.2021 р. відповів для ed13hell
пера вилки із зовнішніми пружинами і також є болти,
Не разбирал такую вилку , а может разбирал но давно , не помню , получается что эти болты ни чего не держат ? Просто пробки для слива масла ? Тогда зачем их выкручивать , только время тратить
04.06.2021 р.
Зачем снимать перо
Для того щоб:
1. Деякий час потримавши перо в перевернутому стані злить всю оливу.
2. Якісно промить середину від різного роду шлаку та мулу, який утворився в процесі експлуатації.
3. Оглянути та в разі необхідності виконати профілактику (замінити) внутрішні елементи.
Хоча, якщо ви свою техніку не поважаєте, то і так сайдьот...
Сенсу викручувать нема від слова ВЗАГАЛІ, бо потім без приспособи, подібної до тієї яку склепав ZNV будете гайку накручувати довго і нудно.
на сколько я понимаю то жёсткость работы вилки регулируют количеством масла в перьях, но зачем тогда некоторые ставят дополнительные пружины ?
