+23 °С
Переглядів: 13844640
13.06.2021 р.
А что  кроме  клапанов  на компрессию не что не  влияет ?,  а  а сама  поршневая  , кольца ???
Я в курсе от чего зависит компрессия03_biggrin.        Клапана я притер - залил бензин в канал - нет даже намека на просачивание. Ну а поршневая моя прошла всего около 2000 км - она еще даже не обкаталась как надо. По мере увеличения пробега поршневая еще приработается и значение компрессии увеличится.
14.06.2021 р. відповів для Ozi_58
Я после при тирки об вожу клапан маркером.Сразу показывает течь 01_smile
СЛАВА УКРАИНЕ!
17.06.2021 р.
Кстати впускной клапан тоже посинел и начал деградировать
 возможно надо поменять заправку !
Elektro забанений
17.06.2021 р.
В очередной  раз  обращаюсь к  форуму  , по поводу  стука  в  передней  вилки.У  моих знакомых  такой  болезни не  было , Менял масло на  вилочное мото 550р , = стук  как был так  и остался  да же  сильней , менял  уровни  до резьбы  и выше  , без разницы  только  туже стало . Обратил на  один ляп, когда  слил масло  стал переворачивать стакан  то  в низу  в поршня что то двигается -стучит с не большим  зазором  2-5см , что это ?
Обратил внимание , когда  сливал масло  то его  оказалось меньше  чем я  заливал, с наружи  вилка чистая  течки не  видно ..Может у меня  пробиты  сальники или что еще  , за----ся  второй год!06_question09_ireful1Всем спасибо
17.06.2021 р.
Не, бензин нормальный. Машины работают на нем без проблем.
Змінено: 17.06.2021 р., Ozi_58
17.06.2021 р. відповів для Elektro
да хто  знает что там болтается , в обоих перьях одинаково болтается ? нижний болт выкручивали ?
Elektro забанений
18.06.2021 р. відповів для 6barakuda
 Да  в обоих перьях одинаково  , нижний болт не  выкручивал , все завернуто.
18.06.2021 р. відповів для Elektro
На штоке стоит маленькая пружина, она и болтается.
01_smile
Elektro забанений
18.06.2021 р. відповів для Конго
Ятак и подумал. Пролистал кучу статей по    форумам. .такая болезнь. нь по передней вилке у многих а рецептов нет кто про что но не в тему. Буду рыть дальше
Змінено: 18.06.2021 р., Elektro
20.06.2021 р. відповів для Elektro
Был стук перед заменой масла? Заливали 60 мг масла в перо?
Час очищення душі і тіла.
Elektro забанений
20.06.2021 р. відповів для bezpeka1
  Постукивало  но не очень, потом  прогресс....Заливал по 110гр  веретенки в прошлом году.. Стало постукивать в этом сильнее , посоветовали залить импорт вилочношо мото. Залил этого масла по 100-110гр  под резьбу ..стаило стучать ещё сильней10_ireful2
Змінено: 20.06.2021 р., Elektro
21.06.2021 р. відповів для Elektro
Попробуй залить по 60мг масла в перо.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1555/#1664605
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1572/#1670933
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-1558/#1665608
Elektro забанений
21.06.2021 р. відповів для bezpeka1
Будет время попробую 60_80млг  залить
24.06.2021 р.
Прошу помощи!
Мопед Альфа 50сс,установил двигатель 110сс,заменил РР напряжения на РР от 110сс(Актива),появился свет от переменки.
Проблема.
До 55-60км/ч никаких проблем,дальше провал,не набирает обороты,по ощущениям не хватает смеси,звезды 14-41.
Есть смысл замены карбюратора от 110сс?
24.06.2021 р. відповів для томас
нет , должен ехать на родном карбе нормально , 14 - 41 много , 16-41 нормально ,  будет меньше вибраций , чтобы проверить работу карба , дай ему проехать в проблемном режиме 3-5км , потом остановись и выкрути свечу , по цвету свечи будет видно чего не хватает
24.06.2021 р.
это как?????06_question06_question  ничего не путаем?????
24.06.2021 р. відповів для olegsuzuki
Пока не понятно , но к подению мощности это не должно иметь отношения , где РР , а где мощность
24.06.2021 р.
Я не первый день занимаюсь этой ерундой , но такое вижу первый раз , может для шиномонтадника это и не новость , но я охренел пока снял это бутерброд
24.06.2021 р.
Короче мужыки, радиатор со  своей работой справляется. На улице сегодня 36. Ездил в село 35 км в одну сторону. Крейсер 60 км/ч всю дорогу. Температура масла 85, головки 90. (на щет головки не уверен, будет больше температура )поток встречного воздуха всю дорогу тёплый. В прошлом сезоне эти 35 км при 36 градусах делал две остановки температура масла доходила до 95 градусов. Головки 110. Думаю можно и в Херсон махнуть. 01_smile с радиатором проехал 400 км.
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 24.06.2021 р., sany-2012
24.06.2021 р. відповів для Elektro
Если вилка с наружной пружиной то стучать будет, ещё может стучать панель приборов по фаре (у меня так было, правда фара железная от Минска стоит )
