Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14003821
Elektro забанений
25.06.2021 р. відповів для bezpeka1
Ну вот за десять лет первый  толковый  совет  по  передней  вилке , Слил  все  из перьев = по 130-гр. , ка писали  во всех постах  под резьбу  , , залил веретенки А20и , 80гр. Прокатил  по тем кочкам где  у меня  был стук  в обратке .Как  по   глади  не  одного стука  не  на  сжим  не  в обратку . Так  что  надо  в  шапке  исправить"Стук  в передней  вилки  АЛЬФА"         Спасибо тебе  дружище  за  ссылку, полет отличный18_good  , а то маялся я  сколько лет 10_ireful2
25.06.2021 р. відповів для olegsuzuki
Альфа 49.9сс,генератор 2-х катушечный,свет от переменки,все остальное от постоянки.Так было.
Заменил двигатель на 110сс,генератор на 6 катушек,пока не заменил РР от Актива света не было.
25.06.2021 р. відповів для sany-2012
бажано не перегрівати масло вище 110 градусів.
25.06.2021 р. відповів для Elektro
При какой температуре проводил тест?
Я все таки рекомендовал вилочное масло и 60 мг в перо.
Обрати внимание пост был создан 31.07.2017 г.
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 25.06.2021 р., bezpeka1
25.06.2021 р.
Альфа 49.9сс,генератор 2-х катушечный,свет от переменки,все остальное от постоянки.Так было.Заменил двигатель на 110сс,генератор на 6 катушек,пока не заменил РР от Актива света не было.
в данном случае свет должен быть от ПОСТОЯНКИ
Попробую переделать.
Elektro забанений
26.06.2021 р. відповів для bezpeka1
Вчера  было  +33*.-- в  принципе
 сейчас   намного лучше  --небо и земля как было  меня  устраивает
Спасибо !18_good
Змінено: 26.06.2021 р., Elektro
26.06.2021 р. відповів для Elektro
При +10 вилка буден очень жесткой. Ближе к осени будет заметно. Тогда нужно заменить масло на вилочное.
Жми сюда.
Змінено: 26.06.2021 р., bezpeka1
27.06.2021 р. відповів для 6barakuda
Я что то не понимаю как разрезанная покрышка держалась на ободе?
28.06.2021 р. відповів для DimYY
покрышку я разрезал , чтобы снять , покрышка была натянута на другую покрышку
Elektro забанений
28.06.2021 р. відповів для 6barakuda
Покрышка на покрышку более диаметром......  так зачем это было делать05_shok? Икак смогли это финт провернуть03_biggrin
Змінено: 28.06.2021 р., Elektro
28.06.2021 р. відповів для Elektro
Покрышка 3.0 была натянута на лысую 2.75 , я не знаю как и зачем это было нужно 06_question , я просто охренел это снимать 05_shok
Elektro забанений
Снимать не  одевать ,03_biggrin Я вот после  кроссовую отдал в тех салон чтоб одели (очень грубая )  так  после  еле снял что бы  камеру  проеклееть , а одеть так и не смог06_question , пришлось  опять тащить в монтаж15_badgrin
28.06.2021 р.
Может кто-то устанавливал короткоходную ручку газа?
СЛАВА УКРАИНЕ!
28.06.2021 р. відповів для sany-2012
а смысл ? , у тебя слишком длинный ход ? вот в хороших грипсах есть смысл
29.06.2021 р.
всем привет, читаю ветку давно,  имею во владении дельту 70 кубов, по заводу шла 50, хочу купить 110 кубов двигатель, у нас в Беларуси они стоят 250-300$, это полный комплект: двиг, коммутатор, карб, релезарядки, качество хз пойми какое, подскажите как не нарваться на откровенный брак при визуальном осмотре, максимум что разрешают открыть коробку глянуть внутрь, и еще вопрос какой лучше брать на авотмате или механика коробка, цена примерно одинаковая, всем спасибо!
29.06.2021 р.
вод мой мопед, если что это не я на фото :), мопед под маркой минск, почти нулевый, 2010 года, до меня поставили 70 кубиков, что то стучит или цокает, клапана смотрел ок, родную поршневую отдали в придачу, но лень этим заниматься всем, вот и решил купить новый двиг 110
29.06.2021 р. відповів для caxop85
двигатель должен быть весь одного цвета (бывает крышки отличаются по тону )  , все болты с ровными гранями , без следов кручения , прокладки должны стоять ровно , в коробке не должно быть следов масла , лучше брать какой нибудь известной фирмы ,  коммутатор ,скорее всего , нужно будет менять на нормальный с ФУОЗ , но это если начнет в ногу пинать .еще бывает разница в генераторах
автомат проще в управлении и удобнее , можно сказать почти скутер , но у него болячка , буксует сцепа , проявляется после 12-17тс \км пробега (зависит от стиля езды и качества )  , механика проще в устройстве , надежнее
и еще , для понимания посмотрите и почитайте шапку темы , в самом верху , нужно нажать (показать сообщение )
Змінено: 29.06.2021 р., 6barakuda
29.06.2021 р.
Спасибо, буду в общем брать, потихоньку потом сделаю отчёт
впервые вижу вживую двигатель с нижним стартером, видел похожую конструкцию только в журнале Мото ( там был новый мопед Ява с таким двигателем, но цена была космическая )
