+3 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 13418284
14.07.2021 р. відповів для GA-EV3
На какой скорости км\час (4 передача) на вашем мопеде максимальная вибрация?
Змінено: 14.07.2021 р., Ozi_58
Нормальний фільтр я вже 10 років експлуатую, час від часу простірнув з милом, просушив, пропитав маслом і поставив, ніяких проблем ще небуло
14.07.2021 р.
Но ведь наличие (или отсутствие) тахометра никак не может повлиять на вибрацию.
Шукаю причини.
От раніше було так: при підвищенні обертів вібрація підсилювалася, я переходив на вищу передачу і вона зникала. Звісно після "4"-ї переключатися було нікуди і вібрація починала відчуватися вже на швикості вище 45 км\год.
Зараз примітив таке: на "3"-й передачі при розгоні до швидкості 40 км\год вібрація зникає.
Вчора підтягнув ланцюг, бо там була катастрофа - розтяг при піднятті нижньої частини ланцюга становив близько 7 см, трохи підтяг болти кріплення двигуна - вібрація зменшилася, але це дуже попередні висновки, бо проїхав я сьогодні десь з 10 км на малій швидкості (до 40 км\год) по польовим дорогам.
Чи після того, як помив поролон повітряного фільтру, чи після змащування тросу "газу", чи просто "молодик" на небі - стало погано з холостим ходом, двигун глохне, коли "газ на нуль"
В мене такі дороги, що 60 км\год - це олімпійське досягнення, тому тут важко поки що сказати.
Треба добратися до відремонтованної траси на Харків та перевірити.
Ще таке примітив  в роботі двигуна: він дуже повільно набирає оберти, якщо різко навалювати на "газ" - оберти не підвищуються, як наче паливна суміш не правильно горить, а вібрація зростає відчутно.
Так от, якщо вловити той невловимий момент повільного добавляння газу, двигун поступово набирає плавно оберти і вібрація не виникає так відчутно.
Я вже думав: може йому 120 "кубів" просто забагато для конструкції двигуна чи рами, може це такий несбалансований двигун - колінвал кривий, як приклад?
Тепер думаю, що це може бути наслідком моєї недосвідченості і в руках майстра мопед би можна було привести до нормального стану роботи двигуна?
15.07.2021 р.
Вот именно! Надо ехать на "повышенных" оборотах и все стает более менее нормально. Это и для движка лучше чем насиловать его внатяг.
Если плохие дороги или неохота рысачить на высоких скоростях - установите ведущую звезду на зуб или два меньше.
У меня к примеру 15\41 при покрышке 2,75-17 - в моем случае это скоростной вариант и вибрация возникает только при разгоне, а при движении минимальна. Ну а движок надо отрегулировать, чтоб работал стабильно - обороты он должен набирать уверенно.
Какие звезды стоят и какая сзади покрышка?
15.07.2021 р.
На какой же скорости Вы включаете 4ю передачу?
Какой пробег мопеда?
15.07.2021 р.
раз уж начали обслуживание мопеда то делайте все , нужно кроме чистки воздушного фильтра проверить 1) есть ли грязь , пыль в впуске карба , если есть то снимаем моем карб , 2)как поживает топливный фильтр и отстойник крана 3) какие зазоры клапанов (в принципе достаточно убедится что зазор есть ) 4) отрегулировать карб если нужно , 5) садимся и едем 5-10км , выкручиваем свечу и смотрим что получилось , если нужно доводим до ума регулируя карб
по вибрации ,  как уже сказали можно поиграть со звездами , если у вас стоят 14-41 на 125сс (даже если там не 125сс а обманка )  , это не мопед - это трактор , он может с 4ой трогаться , здесь универсального рецепта нет , у меня стоят 16-41 и это расчет на езду с пассажиром и не на легкой Дельте ,а на Активе , меня все устраивает , вибрация есть только при максимальных оборотах , на 3ей я могу разогнать 65км\ч , 4ая 80км\ч , мощности хватает что бы на первой выехать из кювета вдвоем без разгона , НО - существует минимум 4 вида коробок , смещение передаточных чисел не даст применить один рецепт для всех , лично у меня, чем больше передняя звезда - тем меньше вибрации , еще момент - износ , какой пробег у мотора ? если пробег больше 10тыс и за мопедом не слишком следили , то там уже будет износ ЦПГ , соответственно и потеря мощности , как следствие больше жрет , хуже прет , больше вибраций и т.д
Змінено: 15.07.2021 р., 6barakuda
15.07.2021 р.
І в чому сенс ревти двигуном на пониженій передачі? Він же не йде під наванатаженням на малих обертах, напевне моєї маси (разом з жінкою - менше 120 кг), та його 119.7 куб вистачає. щоб нормально почувати себе на "3"-й передачі при швидкості в 30 км\год.
А хіба можна міняти зірочки не парою?
Покришка 2.75, зірки - пробачте, на знаю((( На задній зірці маркування "428-36Т"
Десь с 35-40 км\год
8200 км
Сьогодні-завтра і планую проїхати більше 100 км та подивися. Вчора вкрутив нову.
Написано 119.7 куб.
15.07.2021 р.
Да, на расстоянии вряд ли можно что то толковое советовать. Как выше сказано - разные коробки бывают, двигателя по состоянию и т. д. Общего рецепта не существует...
Можно. Почему нет?        Как по другому обеспечить оптимальный (у каждого он свой) режим работы двигателя?
Десь с 35-40 км\год
У каждого свой стиль езды. Можно и так. Смотря при каких условиях. КАБ это позволяет.
А вообще обсуждать подобные вопросы заочно - это ниочем и напрасная трата времени.Имхо.
15.07.2021 р.
Занимался одно время ремонтами всяких мопедов.
Много раз сталкивался с такой ситуацией: разговариваешь с человеком по телефону - он рассказывает о проблеме вроде все как есть (свою версию03_biggrin). В итоге при встрече, разобравшись и вникнув в проблему, видишь, что там даже близко нет того, к чему готовился - послушав владельца05_shok.
Вроде понятные слова и термины, но люди часто понимают суть и трактуют сказанное очень по разному (мягко говоря)...06_question
Змінено: 15.07.2021 р., Ozi_58
15.07.2021 р. відповів для Ozi_58
Какая скорость на  таких звездах? У меня 16×39. При 60 км /ч мотор работает хорошо, уверенно, без перекрутов. А 70 км /час нужна пятая передача. Слышен перекрут
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 15.07.2021 р., sany-2012
15.07.2021 р.
Звезды 15\41, покрышка 2,75\17. На моей коробке это оптимальное сочетание с уклоном в "скорость". На этих звездах мопед достигает и способен поддерживать максимальную скорость чуть более 80 км\час. Пробовал ставить 16\41 - явный перегруз движка и ухудшение динамики. Мотор кручу по полной - очень замечательно едет. Вибрация остается на низких оборотах и чувствуется кратковременно на каждой передаче при разгоне, при постоянной скорости вибрация минимальна (заслуга коленвала думаю).
Заметил давно, что у меня стоит скоростная коробка или же главная моторная передача. При поршневой 72сс с резиной 2,75 - мотор не вывозил даже со звездами 14\41.
15.07.2021 р. відповів для GA-EV3
Увидел у вас стопорные шайбы(пластины) под болтами звездочки. Рекомендую в место стопорных пластин использовать герметик резьбы красный,можно подложить гровер шайбы, держит надежно, при замене звезды выкручивается нормально
16.07.2021 р. відповів для Ozi_58
была тема *как прет , как жрет , передаточное соотношение звезд* , там была таблица по подбору звезд , но че то я ее не найду
16.07.2021 р.
Вот она...плз
http://www.moto.com.ua/ua/forum/topic-1364099/page-14/#1729659
С уважением Константин Иванович.
16.07.2021 р.
И так , чё я могу вам сказать , покатался я сегодня на своей 110сс , первое - не делайте долгострой , все хоть и лежало в сухом месте и было законсервировано , но все равно есть косяки , зацокотела родная головка , понятия не имею почему , все чисто , ни где ни чего не болтается , но она цокотит и все  , но самое главное мотор дико греется , проехал километра 2 , картер горячий , головка шыпит , попробую обкатать потехоньку , потом видно будет , сейчас самое главное чтобы , не дай бог, не поленяли прокладки , тогда мотору конец , прокладки ставил ноу-нейм , черные
Змінено: 16.07.2021 р., 6barakuda
16.07.2021 р. відповів для 6barakuda
Когда-то переделывал я кпп родную 49.9 сс, с игольчатых подшипников на шариковые. Поставил чёрные прокладки. Проехал 500 км снял крышку сцепления, чтоб посмотреть фильтр, а он весь в волосне забитый. Ну не чего почистил, наездил 3000 и продал мотор, в рабочем состоянии 07_dirolи ездит он по сей день
СЛАВА УКРАИНЕ!
16.07.2021 р.
Натягнув ланцюг, підтяг трохи кріплення двигуна - двигун став вібрувати відчутно тихіше, тепер заревів передній щиток та фара.
Підтяг всі болти на фарі та щитку, повпихав де кріпленя фари та щитка гумові прогладки з камери велосипеду, передок затих, тепер "грає на нервах" лівий бічний пластиковий кожух, так де аккумулятор.
За два дні проїхав 150 км. Про вібрацію та швидкість (скоріше - тут не швидкість, а оберти двигуна) можу сказати таке:
При набиранні обертів, під навантаженям, вібрація затихає на:
"2" передача - після 25 км\год
"3" передача - після 40 км\год
"4" передача - після 50 км\год.
Розігнав мопед до 60 км\год, апарат йшов відносно тихо, гладко з рівномірною невеликою вібрацією двигуна.
16.07.2021 р.
Ну и отлично!
16.07.2021 р.
Прочитал я это - стало как-то неспокойно на душе...
Срочно снял крышку сцепления, проверил фильтр. Фуух - попустило... 03_biggrin
Прокладки оказались нормальными - не растворяются, фильтр (после переборки движка смотрел первый раз) оказался почти чистым.
Если бы начали линять прокладки то это бы случилось на первой сотне км , они плывут после первого нагрева , а для того чтобы просто проверить маслофильтр не нужно снимать крышку , просто ложим мопед на левый бок,(не забываем закрыть бензокран 47_mail) , выкручиваем сливную пробку и через дырку его видно , можно даже кисточкой поковырять (не до дыр конечно 03_biggrin), собственно я так и делаю сей час , покатался - дал мопеду полежать 03_biggrin, пока все чисто , ну и само собой я гонял мотор на стенде , где-то часа 3-4
П.с в моей практике прокладки леняли  не раз , в принципе если за этим процессом следить то можно крышку совсем не снимать , за первые 100км мотор самоочистится , нужно только чистит фильтр , а то так на прокладках разорился , я уж не говорю про затраченное время , ну и понятное дело что такой процесс на плечи клиента не положишь
