+16 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844411
18.07.2021 р.
нигде кроме как дома не заправишся ,
Не пробовал на заправке заправляться...
В чем проблема? Тоненькой струйкой из пистолета... - не?
18.07.2021 р.
На крайняк убрать ту перемычку из горловины бензобака (или расширить ее) разве нельзя? Неужели я буду первый кто это сделает?03_biggrin
18.07.2021 р. відповів для Ozi_58
не , при нажатии на курок автомат дает максимальное давление и все это летит на верх , пистолет отстреливает  , даже залить из канистры , через металлическую  авто воронку  , не возможно , только через воронку с узким горлом , самый простой эксперимент , наливаем в пластиковую бутылку (лучше не бензин , а то бахнуть может ) , суем в заливную горловину , переворачиваем и раскручиваем , в нормальный бак все зальется , в Дельту неа
не слышал что бы кто то такое делал , все обычно меняют бак , хотя можно попробовать распилить это кольцо на сегменты и загнуть внутрь , похожая проблема есть на Активе , там перемычка поперек горловины , чтобы не мешала я ее прокрутил плоскогубцами , теперь она смотрит ребром и ни чему не мешает
Змінено: 18.07.2021 р., 6barakuda
19.07.2021 р.
Мне перемычка на заправке не мешает, у приятеля Дельта иногда он заправляет ее на заправке ,проблемы только из-за малого объема бака.
19.07.2021 р.
обычно меняют бак
Ну так я давно це робив: бак з Мінчака і на заправках проблем немає і 400 км легко...
19.07.2021 р. відповів для alikxom
Как он дельту запровляет на заправке ? Я пробовал , ни фига , весь мопед облил , даже когда тонкой струйкой льёшь оно пенится и назад летит , может у меня руки кривые 06_question
Змінено: 19.07.2021 р., 6barakuda
19.07.2021 р. відповів для Direktor
обычно меняют бак
а  мешок куда ? на голову ? не , мне нужен грузовик а не феррари , для прогулок у меня актив есть
19.07.2021 р.
Сейчас с ним по телефону говорил на эту тему. Нормально, нужно потихоньку пистолетом дозировать струю, особенно под конец заполнения бака и проблем нет.
не знаю , может баки отличаются , а может руки кривые 06_question
19.07.2021 р.
У него дельта самых первых партий(начало 2000г.) стоял честный 49.9сс двиг ,сдавал в ремонт(не заводился) у него заменили оригинальный цилиндр,поршень, головку на 72сс. Оригинальные детали не вернули хотя он настаивал и не хотел устанавливать 72сс.Проблема ремонта была не в поршневой. Мопед синего цвета ,в баке высокое заливное горлышко.
19.07.2021 р.
Ребят, приобрёл аппарат musstang mt-125-2, мотор 120 кубов обычный кабовский.Так вот, сразу после покупки отец проехался и ему стало неудобно сильное торможение двигателем  и рывка при добавлении газа после сброса(до этого был Минск).Меня это тоже напрягает, думал такого не будет.Сейчас пробег 940 км, плавнее работать не стал.Вот думаю пройдет ли это после полной обкатки, или они так и работают ?
19.07.2021 р.
И как вы смотрите на звёздочку с оборонной муфтой komatcu,,удобнее с ней? думаю поставить
19.07.2021 р.
В мене Musstang MT-125B, 119.7 кубів. Характер роботи приблизно такий же. На "1"-й передачі їхати взагалі не міг спершу. Можливо це особливість великокубатурного двигуна.
Змінено: 19.07.2021 р., GA-EV3
19.07.2021 р. відповів для GA-EV3
А пробіг скільки?
19.07.2021 р. відповів для solyara
Після 2т то воно тільки так здається, скоро звикнеш, нормально то все.
Какие звёзды стоят  ? По поводу звёзды с обгонкой то это фигня , забудь , мало того что нет от нее толку так ещё и аварийно опасно
19.07.2021 р. відповів для 6barakuda
Ведомая на 14, ведущая хз - по стоку.Почему нет толку? Если контролировать тормозами, думаю норм
если 14-41 то меняй звезду на 16 или 17 вот тема по подбору звезд  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1364099/page-15/#1785812 а это по поводу шестерни http://www.moto.com.ua/forum/topic-1143758/?q=обгонная+шестерня если в двух словах то - твоя жизнь дороже этой звездочки , она не смягчит торможение мотором , она его уберет совсем , кроме того ее может заклинить или провернуть
19.07.2021 р.
Замена звезды смягчит торможение? Ну лучше уже потихоньку ездить, на советских же тоже не тормозит (?) .Просто если ездить всегда по хорошем дорогам, то норм, а по нашим можно ездить,но дискомфортно
ты будешь ездить потихоньку ? на 125сс ? смешно 03_biggrin , что значит не тормозит мотором на совках ?  все там тормозит
замена звезды изменит передаточное число  , по простому - превратит трактор в автомобиль (ну или в мопед , в нашем случаи )
