Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 14003826
19.07.2021 р.
.Меня это тоже напрягает, думал такого не будет.Сейчас пробег 940 км, плавнее работать не стал.Вот думаю пройдет ли это после полной обкатки, или они так и работают ?
Оно пройдет конечно, но очень не скоро - примерно через 30 тысяч километров пробега.
Тогда компрессия уменьшится примерно до 4х, и дергать оно начнет послабее - и напрягать не будет уже никого.
Так что наберитесь терпения...
19.07.2021 р.
ему стало неудобно сильное торможение двигателем  и рывка при добавлении газа после сброса
Люди радуются, что у них мощный двигатель, а для Вас это оказалось проблемой...
Плавнее работайте ручкой газа и прислушивайтесь к двигателю.
Поменяйте звезду на зуб или два больше - это ослабит реакцию движка.
19.07.2021 р. відповів для solyara
Если сильно дёргается то проверить резинки в заднем колесе, они как раз и должны гасить дёргание ! Так же правильно посоветовали поставить ведущую звезду на 16 ( это изменит передаточное соотношение и передачи станут более длинные и уменьшатся рывки ) так же не рекомендуется ездить на весь газ !
19.07.2021 р. відповів для Ozi_58
Мощный двигатель это отлично, но такая система особенно на колдобинах раздражает.На машинах такая резкость отсутствует - удобно .Ну это мне к примеру так. Пасиб за совет
19.07.2021 р. відповів для DimYY
Может быть
19.07.2021 р.
А пробіг скільки?
8300
Зірки головної передачі: 14:36
20.07.2021 р.
Возможно карбюратор глючит и нет плавного перехода с холостого хода в режим нагрузки. Проверьте и продуйте жиклер холостого хода (и весь карб). Ручка газа требует более аккуратного обращения по сравнению с Минском (думаю в этом вся "проблема").
21.07.2021 р.
Ось днями змащував троси, накапав мастила і в газову ручку - краще б я цього не робив, поки перехватиш руку, щоб натиснути на ричаг гальма - так і газонеш(
превратит трактор в автомобиль
А 14:36 - це "трактор" чи "автомобіль"?
Змінено: 21.07.2021 р., GA-EV3
21.07.2021 р. відповів для GA-EV3
ну для 125сс это скорее всего внедорожник УАЗик 03_biggrin , а если серьезно то просто меняйте передние звезды под себя , они не дорогие , единственное что стоит этим заниматься при замене цепи , может банально не хватить длинны цепи на те звезды которые вам понравятся
22.07.2021 р.
интересный канал, за 25 тыщ пробега ни разу не смотрел этот натяжитель ! Скачать видео
22.07.2021 р.
с 2008 года эту тему ни разу не видел ? http://www.moto.com.ua/forum/topic-1220442/?q=о+чем+стучит
22.07.2021 р. відповів для GA-EV3
Есть очень полезная привычка >  держать указательный и большой пальцы всегда на рукоятки тормоза. Помогает оттормаживаться вовремя, зез перехватов
23.07.2021 р. відповів для GA-EV3
 это по поводу хвата всей рукой и ещё нескольких полохих привычках
Змінено: 23.07.2021 р., 6barakuda
23.07.2021 р.
1. Коли вказівний та середній палець лежать на важілі переднього гальма, який алгоритм дій всіх пальців при гальмуванні?
2. Нічна їзда: я проїхав 10 км зі своїм дефолтним світлом і зрозумів:нічна експлуатація мого мопеда не тільки некомфортна, але й небезпечна. На слідуючий день я причепив по обидві сторони руля два ліхтарика, які ми використовуємо для велопрогулянок і проїхав так 25 км. Ліхтарі розфукусував, та спрямував донизу, щоб не заважати зустрічному транспорту. Стало трохи краще, але вони освітлювали шлях тільки метрів на 10, тому вихід цей так собі...
На видео же показано как происходит торможение , вы сбрасывает газ и одновременно зажимает тормоз , конечно нужно учесть что на мото с дисковым тормозом прищемить себе пальцы не получится , а вот на роздолбаных колодках легко , по фаре - у нас хвалят диодные вставки в фару , сам не пробовал , знаю что такие вставки работают только в одном режиме ( ближний) , если проблемы с пучком то ставят стекло от ваз 2106- 03 , стекло ближнего света , ну и нормальную лампу на 35ват
23.07.2021 р.
В мене важіль притисне пальці.
При падінні обертів світло в мене тухне до повної темряви.
24.07.2021 р. відповів для GA-EV3
тогда есть только одно лекарство , переход на постоянку и нормальный аккум , статья есть в шапке темы
24.07.2021 р.
Моїй Альфі, Akademik (Игорь), велике йому дякую, переробив генич на постоянку, та зробив свій реле-регулятор, після чого я втулив оптику ближнього світла від шохи, правда лампа стоїть  Н4 60/55, тимчасово на постійно01_smile, світло -бомба, правда лампу треба поставити 35W, щоб не мучати гєну...
В экстренной ситуации, при торможении, проще поднять  2, пальца, чем ловивить неконтролируемый мотоцикл
24.07.2021 р.
Суб'єктивно: сьогодні експерементував. По часу я швидше перехоплюю важіль гальма усіма 4-ма пальцями, ніж витягую безіменний та мезинець з-під важіля, а потім вже натискаю на гальмо всіма пальцями.
Напевне аба рука не натренована, або конструкція керма з важелем гальма не відповідає конструкції моєї руки.
