+18 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 13844078
17.10.2021 р. відповів для Romak1
А зачем тебе это , разве есть разница в том какой материал гильзы использовался ?собственно там может быть и чугун и специальная сталь , я этот вопрос не изучал, не вижу смысла , и то и то гнет очень весело , чем тоньше гильза тем быстрее ее поведет
Elektro забанений
17.10.2021 р. відповів для alikxom
Да не буду я изголяться , я уже сделал заказ на петрошина . А вот как-то летом был скрин , кто-то долго снимал покрышку  и когда  он ее осилил , то под ней оказалась еще  одна покрышка  меньшего диаметра  и рваная на пополам05_shok03_biggrin, и кто ее туда  и зачем в пердонил 06_question08_lol  Вот и попробуйте  такой фокус
Змінено: 17.10.2021 р., Elektro
17.10.2021 р. відповів для Elektro
Это я снимал , там был бутерброд из лысой 2.5 х17 на которую натянули 3.0 х17 и камера толстенная , его можно было снять не разрезая , но мне в голову не пришло бы такое сделать , такой номер может быть оправдан если хотите ездить по льду , на самодельных шипах
17.10.2021 р.
долго снимал покрышку  и когда  он ее осилил , то под ней оказалась еще  одна покрышка  меньшего диаметра  и рваная на пополам, и кто ее туда  и зачем в пердонил   Вот и попробуйте  такой фокус
Да делал я похожий фокус, шипы ставил и подложку под них с старой толстой камеры.18_good
если любишь ездить далеко и много то лучше бери чугунный вариант, алюминивые цилиндры на имеют свойство немного терять геометрию ( гильза приобретает овальную форму )
   это я на форуме Явистов прочитал и в видосах по ремонту яв , даже они считают что самый ресурсный двигатель был у Явы 360 (старуха) как раз из за чугунных цилиндров .
19.10.2021 р.
https://www.youtube.com/watch?v=0CM9fha-LDc
Там з 06:30 йде мова про вуглець у складі чавуну, а далі йде мова про графіт, як мастило, графіт як підшипник ковзання.
Хто зна, чи можна вважати чавун механічною сумішшю заліза та графіту.
Проте сірий чавун наближено відповідає опису, данному у відео.
Сірий чавун
24.10.2021 р.
у меня с завода свет тоже шёл напрямую без стабилизации ! Скачать видео
Elektro забанений
24.10.2021 р.
Полезное  видео18_good. Давно уже  так  у меня   переделано ,..... все на пастоянке ,и на  LTD
Змінено: 24.10.2021 р., Elektro
24.10.2021 р. відповів для DimYY
Фото регулятора сделайте
24.10.2021 р.
Ну да , видео для совсем ленивых , настолько ленивых что читать не умеют , короче двоечникам зайдет , а для все остальных есть статья "переход на постоянку ", которая пылится сто лет в шапке темы
Змінено: 24.10.2021 р., 6barakuda
24.10.2021 р.
Всем привет! После обкатки мопеда решил настроить карбюратор на холостом ходу винтами качества и количества (начал плохо заводится на холодную). После настройки начал лучше заводится, но появился провал при резком открытии ручки газа, думаю смесь богатая. При закручивании винта регулировки качества смеси смесь обогащается или обедняется?
Змінено: 24.10.2021 р., solyara
25.10.2021 р. відповів для solyara
та открой шапку темы , там в архиве отличная статья по настройке карба
26.10.2021 р. відповів для Demon1993
у меня обычный заводской стоит, хотел раньше переделать, но после появления мотоцикла на мопеде езжу мало и переделывать нет времени.
26.10.2021 р. відповів для solyara
карбюратор при похолодании надо немного регулировать, на кабовских моторах из за длинного впускного патрубка (трубки от карба к цилиндру) долго прогревается мотор, рекомендую обмотать его фольгоизолом !
Elektro забанений
27.10.2021 р.
 Кто катал покрышки -SWALLOW- ?  произведено  индонезия ?Что то не внушает доверия  , жесткая  ка  камень 05_shok
27.10.2021 р. відповів для Elektro
Я катал , выбирал ёлочку , безкамерка ,маркировку не помню , отличная покрышка за свою цену , но у нас их купить не возможно уже очень давно , я бы не сказал что она очень уж жёсткая , по настоящему жесткая была ВИВА , та держала на передке будучи совсем пустой , а качал ее до 1-1.2 бар
Змінено: 27.10.2021 р., 6barakuda
Elektro забанений
28.10.2021 р. відповів для 6barakuda
А как  обстоят дела  с без камерной  шиной, ? я поискал  но пока  не нашел 2.50 х17, и как они катают на  наших дырчиках
28.10.2021 р. відповів для Elektro
У меня на Активе давно стоит безкамерка , сей час правда только зад , перед камера , на Дельте то же стоит задний диск от Актива и безкамерка , все прекрасно работает , чтобы поставить безкамерку нужно минимум доработок , рассверлить дырку под сосок и купить состовной вентель , собственно и все , дальше справится любой шиномонтажнтк
П.с. на странице 1762 я уже говорил об этом , и фото есть последнего моего приобретения на Дельту , за весь сезон проблем не обнаружено
Змінено: 28.10.2021 р., 6barakuda
Elektro забанений
30.10.2021 р.
На такой  диск, 2.50х17 покрышка  пойдет на  бескамерку ? и сасок  от машинных дисков подойдет ?
Змінено: 30.10.2021 р., Elektro
30.10.2021 р. відповів для Elektro
На такой я ставил безкамерку , а сосок нужен составной , ни какой автомобильный не подойдёт , наш диск толще , обычный сосок в нем держатся не будет ,такой нужен https://motozilla.com.ua/product/Ventil--b_k-pokryshki/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=GAds_NewTov&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIzL3Tifny8wIVQqOyCh3faAfeEAQYDSABEgIMZfD_BwE. Этот кривой скутеровский есть и прямые , разницы нет , чисто эстетически
Змінено: 30.10.2021 р., 6barakuda
