Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13843946
07.01.2022 р.
с какой силой  закручивать большую контргайку? слегка затянуть или с небольшим усилием?
Змінено: 07.01.2022 р., motomoto
08.01.2022 р. відповів для motomoto
Я наверное не совсем понятно сказал ,там 2 большие гайки , одна под пластиной (регулировочная ), как раз ее и нельзя затягивать , вторая сверху , глухая как пробка , ее нужно затягивать чтобы нижняя не откручивалась ,Если нет люфта и стука в рулевой колонке то регулировочную гайку трогать ненужно , ну а верхнюю просто затянуть , законтрить ,
08.01.2022 р.
во время катания  спала цепь
хотя в прошлое катание не спадала,я ее кое как поставил но через 500 метров снова спала и еще перекрутилась
с чего лучше начать ремонт?
08.01.2022 р.
Если судить по вопросам, какие Вы тут задали, то Вам следует начать с изучения узлов и агрегатов из которых состоит мотоцикл.
Особое внимание стоит уделить принципу их работы, а также их взаимодействию и влиянию друг на друга в исправном состоянии. А потом Вы поймете что и как происходит при неисправном узле и как это исправить.
  А ответить однозначно "с чего лучше начать ремонт?" не увидев вашего мопеда  - НЕВОЗМОЖНО.      PS. Это в случае, если ваши вопросы не троллинг. Очень похоже...03_biggrin
Змінено: 08.01.2022 р., Ozi_58
08.01.2022 р.
Толково парень разъясняет работу декомпрессора.
Разжевал досконально18_good
 https://www.youtube.com/watch?v=RhMHp-UaUr8
08.01.2022 р.
Навчитись користуватись гуглом, там все є, якщо чогось не знайшов, тоді питаєш на профільних форумах.
По рульовій колонці:
 Про ланцюг сам знайдеш...
08.01.2022 р.
я бы советовал не начинать ничего ремонтировать.  лучше отвезти к мастеру.  могу дать в Днепре координаты и телефон нормальных сервисов, где у человеков башка на плечах и руки из плечей, а не из жопы, где отремонтируют, а не разведут на бабки.
08.01.2022 р. відповів для Ozi_58
Молодец парень!Все понятно,могу только немного добавить на счет отключения декомпрессора.портить и пилить ни чего не нужно,достаточно поменять местами коромысла и декомпрессор отключится,включается так же.Он же прав что нет ни чего совершенного,даже такой двигатель имеет слабости и порой сильно влияющие на жизнь мотора.Замечено что гидронатяжитель цепи перестает работать,его закусывает в корпусе из-за большой длины и износе простой резинки сверху.Я ставлю вместо резинки фторопластовую затычку вдвое толще стоковой резинки.Клин гидронатяжителя приводит к износу ролика и успокоителя,дальше забивается сеточка,насос не работает или еле катает масло(за одно,тоненькие прокладки между картеринами и крышками сильно выступают в поддоне и потом обламываются кусочками и тоже перекрывают сетку,когда мотор остановлен они опадают вниз их не заметно)у меня есть манометр и за эти годы показал много разных негораздов...Попробую показать.
11.01.2022 р.
 Ребята, помогите пожалуйста разобраться.Достался мне мопед Альфа, и проблема в отсутствии искры.Если исходить от популярной методики, и начинать с генератора, то тут сразу и непонятка.  Те замеры которые я встретил в интернете (тч на Ютубе) с моими разнятся в разы. Единственное сходство это синий провод, который идет на "датчик Холла". Если может у кого есть готовые замеры, или сможете сделать, пожалуйста помогите.
450 грн новая катушка не много-не мало, но деньги , которые лишними не бывают.А вдруг не в гене дело... Спасибо за помощь !
 Моего гена показатели такие по мультиметру: один щуп "-" второй к красному =  если "брынькать" со всей дури по кикстартеру, то максимальное показание ~14 вольт (но если так подключить 3W лампочку на 12V она не загорается вообще). От других проводов два желтых и синий никакого вольтажа не просматривается. Ген разбирал, видимых повреждений не обнаружено.  А вот как проверить обмотку и правильные показания, прошу помощи у вас.
Змінено: 11.01.2022 р., yuriy75
11.01.2022 р.
прошу помощи у вас.
Там напряжения мерить не надо, омметром на сопротивление катушек. Если зажигание шести катушечное: катушка питания коммутатора = в среднем 350 Ом ( красно-черный и корпус генератора),
датчик = в среднем 200 Ом (сине-белый и корпус генератора) .Силовая катушка -два желтых, сопротивление близко к нулю не участвует в искрообразовании.
11.01.2022 р.
датчик
у меня датчик 150 Ом, красный с массой около 200 Ом, Может не так измерял, завтра доберусь, перепроверю.
11.01.2022 р.
200Ом маловато ,но должна быть искра, немного слабее от нормы. Замеры выполняй от массы., кроме двух желтых.
Змінено: 11.01.2022 р., alikxom
11.01.2022 р. відповів для yuriy75
Я бы все таки начал не с генератора , они довольно дывучие , начать нужно с свечи , колпачка , катушки , коммутатора , проводки
11.01.2022 р.
я с Альфой вчера   провозился пол дня. Безрезультатно.
Потом приволок свой Вайпер (V150A), снял с него и поставил на Альфу катушку зажигания - не помогло. Потом коммутатор (там пришлось фишку распиновать)- не помогло.
Ген с вайпера я снимать не стал 03_biggrin
Провода прозвонит. По мануалу сходится.
То есть, если методом такого тыка, то остается ген. Или коммутатор или катуха не взаимозаменимы
Завтра планирую с альфы на вайпер навешать обвес. Если заработает то ген 99%
Вы пишете что мопед "достался", т. е. неизвестно, кто и что с ним делал. Возможно не попадает индукционный датчик над выступом на роторе (снять крышку со статором, на выступ налепить пластилин, одеть крышку и провернуть движок на один оборот. След на пластилине покажет взаимное расположение датчика и выступа). Возможно ротор с другого апарата (не совпадает по количеству катушек генератора), но тогда была бы хоть какая- нибудь искра. Ну а так проверьте омметром высоковольтную катушку генератра, индукционный датчик, попробуйте прозвонить через колпачок свечи на массу (не помню значения, но там килоомы, на каком то дапазоне должно звониться). Но если меняли катушку вместе с проводом, то причина не здесь. CDI проверяется только заменой на исправный (может меняли регулятор напряжения, так от него ничего не зависит) Если установлен другой комутатор, то причиной может быть отсутствие аккумулятора и постоянного напряжения. Был случай, генератор залили  мойкой высокого давления, пока не высох искры небыло.
Змінено: 11.01.2022 р., Petro
11.01.2022 р.
черно-белый пробовали с комута убрать? он может мозг парить, если замок наипнулся.   зеленый, который входит в коммут, звонится на массу?   черно - желтый от катушки звонится на коммут?  зеленый, который подходит к катушке зажигания звонится на массу?
12.01.2022 р.
200Ом маловато
Красно-черный с массой = 136 Ом
Я так понимаю что межветковое или пробой на массу. Что посоветуете, реально обычному смертному эту катушку перемотать (проволоку думаю найду приблизительного сечения), или не связываться с гемором и купить новый ? Но опять же, еще нет полной уверенности что проблема в гене.
Змінено: 12.01.2022 р., yuriy75
12.01.2022 р. відповів для yuriy75
да, я в первую очередь прозвонил провода (те что отвечают за зажигание)
А какой ген стоит ? 5+1? Тогда есть смысл перемотать ген на электрику а зажигание сделать постоянку  , но это конечно если руки ровные 01_smile
12.01.2022 р.
Я честно скажу , мне такими делами лень заниматься , даже если есть провод и генератор ,то все равно тратить время чтобы получить тот же результат мне лень , другое дело если использовать не рабочую деталь для модернизации , по катушке - на сколько я помню ни каких камней там нет , перемотать можно , кроме того ген все равно дохлый , что ты теряешь ?
П.с  сто процентной уверенности нет , дело в том что эти генераторы постоянно удешевляют , чем новее тем хуже сделаны
Змінено: 12.01.2022 р., 6barakuda
