0 °С
Переглядів: 13410524
DEenAR
19.05.2008 р.
Здарова народ, у меня zadiak, это та же обновлённая дельта с квадратной фарой и усиленными задними амортизаторами, у меня проблема, не отжимается сцепление, что я только не делал. Произошло всё так, еду я спокойно так и вдруг при переключении на 4-ю скорость я нажал на сцепление и вдруг чёта щёлкнуло ну и перестало отжиматсо, я после этого слил масло, снял крышку посмотрел и не заметил ничего стёртого или сломанного, кароче не понятно что делать. Ща даж в город не могу выехать, стоит на даче.
19.05.2008 р. відповів для Sensey
Последний "штрих" насчет ног. Обрати внимание на то, как сидит человек. Носки ног направлены встороны, поэтому у заводских красивых подножек вся площадь все - равно не использована, да и сильно высоко подняты (наверное для китайцев меряли). Да забыл про длину трубок. Резал 4-ре штуки - две по 23 см. и две (те что идут вертикально - 25 см.). после приварки все равно их немного подрезал. Примерять надо по месту.
Успехов.
Max13
19.05.2008 р.
Разобрал сегодня передние амортизаторы. Посмотреть чего же там подстукивать может. Так ничего и не понял, ожидал увидеть там  какойто поршень с клапанами, нету нифига. Сколько масла должно быть тоже не понятно. или он весь должен быть заполнен маслом? Ато он сжимается легко, без сопротивления, за счет воздуха внутри. А должен ли там быть воздух или нет и если да, то сколько воздуха а сколько масла? Кто знает, подскажите. Есть там одна хреновинка типа направляющей, вобщим кусок трубы надетый на шток и зажат с двух сторон стопорными кольцами, но не плотно, милиметра 2-3 свободного хода есть, Это единственная деталь которая за счет этого свободного хода может подстукивать, но как ее там зафиксировать не знаю, и нужно ли, может весь смысл ее работы в этих 3мм . Масло впринципе можно снизу залить, там болт под шестигранник. Не откручивал, потому как не нашел свои шестигранники, прийдется новые покупать...  Так что люди, выручайте, скока масла лить в стандартный дельтовский передний амортизатор???
kandry
Я проще сделал открутил гайку вверху с плотнительным кольцом слил туфту в количестве грамм 30-50 залил 150 гр. синтетики у меня просто не оказалось масла для аммортов , затем прокачал ввертикальном положении раз 20 вверх - вниз и вынув шток вверх до упора закрутил пробку теперь аморты и не стучат и не пробивают на кочках .
Не более 150 гр.
19.05.2008 р. відповів для max13frei
Люди, всем владельцам Дельт! Кто-нибудь переделывал рычаг ножного тормоза, чтобы не цеплял землю во время торможения? Поделитесь идеями!
Берешь молоток 2кг и всё переделываешь ! Я после снесённых пары-десятков бугров земли на лугу, в поисках рыбных мест, прозрел !!!! Эта тормоз-лапка ушла от двигателя см на 15 !!! Снял лапку, пытался выгнуть. Х.й там! Эта лапка выгнута в 3-х плоскостях. Не найдя ничего подходящего(для рихтовки), поставил лапку на место и отрехтовал вышеуказаным молотком. Итог: педалька стала выше  и ушла вперёд см на 5  от подножки !  18_good
19.05.2008 р.
Вот накидал рисуночек устройства амортизатора.  Может кому пригодится.... Та втулка что внизу между стопорными кольцами, у нее есть ход милиметра 2-3. а так там больше стучать нечему.....
20.05.2008 р. відповів для Sensey
У меня когда-то был самодельный мопед - смесь верховины и Симсона. Так у него стук появлялся в передней вилке по причине недотянутых подшипников рулевой колонки (те что в вертикальной трубе руля). Попробуй, посмотри. У меня стука нет и я думаю, что в передней вилке не гидравлика, а обычный газовый (воздушный) амортизатор.
Max13
DEenAR
20.05.2008 р. відповів для Sokol
У меня пару недель назад была подобная проблема. Чего я только не делал. Перепробовал всё. Помогла регулировка троса сцепления.
А как делать регулировку троса? На обоих концах нет регулировки, кстати я вот чё думаю, та фигня что крутится и давит на болт сидит в алюминевой крышке и похоже это отверстие стерается, вот и происходит этот глюк, потомучто виден не большой люфт.
20.05.2008 р. відповів для DEenAR
Регулировка посередине троса (у меня за фарой).
после 5000км рассыпался в пыль подшипник который стоИт в задней звезде... только пару шариков осталось :-)
после этого проверил подшипники де тока можно! вроде все ок... пока...
будьте внимательны! плановое ТО это не только подтяжка гаек и смена масла :-)
люфт с передней звезды убрал просто, подобрал нужного диаметра шайбу, изменил ее толщину и прорезал напротив крепежных болтов... теперь при переключении передач рывков нету... да и новая цепь не так сильно вытягивается. После 5000км сменил ведущую и ведомую звезды + цепь.
Из 50 задних звезд только 2 были с минимальным яйцом... жесть... ненавижу метких китайцев, нужно их на нашу солдатскую кухню отправить, пусть мясорубку крутят :-) может после этого научатся идеальную окружность делать... 26_newrussian
Всем привет! У меня DELTA 72кубика,уже накатал 3.5тыс.км. Есть такой вопрос:какая должна стоять метка на магнете,когда метка на звездочке распредвала стоит по насечке головки?На магнете их несколько:черточка-кружок и "F";черточка-кружок и "Т";метка в форме буквы "П"развернутой ножками влево.Сейчас у меня стоит на черточка-кружок и "F", метка на звездочке на пол звена цепи ниже насечки головки.Тяга хорошая, но на пиковых оборотах появляется провал,набирает снова обороты и опять провал.
20.05.2008 р. відповів для andryha1995
так почему же всетаки нельзя переключатся с 4 на нейтралку?? и с нейтралки на 4?? а вот с нейтралки на 1 можно!!
T (ВМТ) и F (момент зажигания)
http://www.kolobok.us/smiles/artists/snoozer/likeopera_man.gif
Змінено: 20.05.2008 р., kross
20.05.2008 р. відповів для kross
Можно! С 4 на О и с О на 4! Очень удобно преш на 4 к перекрестку включаешь на 0, и катишся, решаеш - прийдется останавливатья  или нет, если нет - прикинул на скорость- если 30-40  делай перегазовку и втыкай 4ю Ну а если - остановка, то ты уже на 0!
21.05.2008 р. відповів для kross
На крышке картера набита схема переключения. По ней можно с 4-й на 0, а наоборот нельзя. Согласен с Сенсеем и Dedусём - надоделать перегазовку перед включением 4-й. Причём чем выше скорость наката, тем сильнее перегазовка. Тогда 4-я включается практически безшумно. 18_good
Пы.Сы. Китай не придумал как всю эту муйню с перегазовкой в символах выбить на картере !!!  11_blum
Змінено: 21.05.2008 р., Printer77
переключатся можно и нужно. смотришь на спидометр, пока на нейтрали догазовываешь обороты до скорости и втыкаешь. отлично получаеццо... что с горки (если затяжная), что на перекрестке (как описывалось выше).
21.05.2008 р. відповів для Sensey
Мне вот интересно, кто нибудь колол движек? Интересно чего там внутри можно довести до ума (типа подшипники поставить качественные и тыды) чтобы движек был не хуже прототипа хондовского.....
Чтобы дельтовский движек стал не хуже хондовского прототипа, надо просто на дельту поставить хондовский двиг! 17_wink Я не имею ничего против китайского мотопрома, но китайская металлургия - это жесть.
akella
господа, на обкатке нельзя лить масло с присадками. хадо -  точно 19_negative .
Змінено: 15.10.2009 р., MopeDDriveR
21.05.2008 р. відповів для akella
СТО ПУДЕЙ!!! И обьясню почему. Технология ХАДО основана на ревитализации - ВОССТАНОВЛЕНИИ изношенных деталей! Она отлично помогает видавшему виды двигателю, а новому вредит, потому, что присадка заполняет собой микротрещины, которых в новом движке нет. Зато там куча задиров и шерховатостей, которые ревитализант принимает за повреждения. Ко всему прочему, присадка покрывает детали двигла металлокерамикой, которая имеет бешенную прочность(кто пытался сдать на расточку цилиндр после ХАДО - то меня поймёт, не один токарь не возметься - резцов жалко!).
Тоесть, используя ХАДО или любую др. присадку при обкатке, вы по сути, консервируете свой двигатель в "непорочном состоянии", что не есть гуд. Мотор должен притереться на одном масле без примесей, а уж потом - флаг в руки. Благо выбор таких средств нынче на загляденье.
P.S. Учтите, ХАДО - ревитализант - ВОССТАНОВИТЕЛЬ! Желательно применять на двигах, потерявших свои кондиции. Roil - консервант. Его если применять, то сразу после обкатки и через одну замену масла ПОСТОЯННО!
Не сочтите за рекламу, просто надо знать разницу. Если слишком хорошо - то уже плохо.17_wink
Змінено: 21.05.2008 р., CASPER
akella
Движки там - при грамотной обкатке - вечные.
Главное
при покупке - сразу слить масло из картера(оно для сохранения при транспортировке).
залить нормальное.
после 300 - еще раз
на 900 - еще
обкатка заканчивается после 1500( не 600, не 1000)
масло лично я меняю на 1900
следующие замены - после каждой 1000
По скорости на обкатке( и нагрузке) наверно все грамотные)
