+3 °С
Переглядів: 13415622
27.06.2022 р. відповів для vanovsv
На нових Мусстангах тепер такі стоять з ричагом на рулі, тому повинні вже бути у продажу запчастини.
01.07.2022 р.
Здравствуйте)
Я не можу зрозуміти, чому мені не вдається перевірити рівень палива у поплавковій камері.
Як показано у численних навчальних відео, я під'єднав прозорий шланг до зливного патрубка, почав повільно відкручувати гвинт, але паливо у шланг не надходило. Крутив, поки воно не потекло з під гвинта. Дренажна трубка пропускає повітря у напрямках, відмічених червоним на фото.
Не можу зрозуміти взаємозв'язок між гвинтом та зливним патрубком.
01.07.2022 р. відповів для GA-EV3
Медная трубка не соединена с винтом , это эмульсионная трубка , она сработает автоматически если поплавок не закроется ,
01.07.2022 р.
А зливна? Як вона пов`язана з гвинтом? Чому на відео при викручуванні гвинта паливо починає витікати із зливною трубки, яка виходить з нижньої кришки поплавкової камери назовні?
Хоча якщо ж зливна пов'язана з гвинтом, якщо брати до уваги відеозаписи, то мідна також, бо мідна і зливна пов'язані - перевірив дмухаючи в них)
Змінено: 01.07.2022 р., GA-EV3
Так вот как раз медная и сливная связаны , это дренаж , она не должна быть закрыта , если поплавок не закроется то от туда потечёт бензин , а слив из поплавковой камеры просто винтом , не факт что оно будет сливается через штуцер
02.07.2022 р.
Отже, ті навчальні відео, що описують спосіб вимірювання рівня палива на принципі сполучених посудин, не мають відношення до карбюратора моєї конструкції і мені потрібно шукати інші шляхи визначення рівня палива у поплавковій камері?
02.07.2022 р. відповів для GA-EV3
Вполне возможно , по идее сливной винт должен затыкать канал между штуцером и поплавковой камерой , не перекрывая канал с эмульсионной трубки , но если там забыли просверлить или забито то и работать не будет ,
Хотя я не знаю зачем все эти измерения нужны , там нет такой уж большей точности , топливо в поплавковой камере прыгает шо дурное ,все вполне можно выставить на глаз
02.07.2022 р.
В мене пропав холостий. Я вирішив, що перед налаштуванням треба прочистити карбюратор.
Спрацював принцип: "Хочеш поламати - полізь ремонтувати".
В результаті коли я їхав на мопеді 25 км + 25 км, то двигун погано заводився, працював нерівномірно, було таке враження, що йому не вистачало бензину: натече бензин у камеру - двигун працює, вигорів - задихається, чекає, поки знову натече у камеру.
Електрод свічки за ці 50 км став світло-кричневи, явна ознака бідної суміші.
Зараз підігнув язичка поплавків так, щоб риска по середині стала паралельною корпусу карбюратора, порегулював холостий - наче непогано, але коли двигун охолов, то знову заводитися став погано, трішки підняв заслонку гвинтом - тепер наче нормально, треба випробувати під навантаженням роботу.
пропав холостий
А може до того як "курочить" карбюратор слід було визначить...
1. Ретельно, чи ніде нема підсосу повітря? адже навіть мало/непомітної мікротріщини між фільтром та карбюратором чи ще десь цілком досить...
2. А що з повітряним фільтром? Ви на 100% впевнені, що він повністю відповідає вимогам???
3. А як справи з якістю палива???
Колись і на моєму дирчику були схожі симптоми... і я тоді також поліз до карбюратора... теж мудохався крутивши і підгинавши, допоки не залив нормального бензину, більше на ту заправку не їздив і все само-собою налагодилось.
4. Ну і на останок, свічка запалення... Інколи хвалений бренд (типу фірма), новий, витворяє такі чудеса... а дешеві, типу TORCH, вже третій сезон їздить і хоть би що, як одну поставив, так і за неї забув... Правда ще одна на всякий в бардачку лежить на підхваті.
PS:
і знов таки за карбюратор...
взагалі то, яким би він не був, фірма або Китай, їх на настроюють на заводських стендах
і як правило, зайвий раз їх крутити взагалі нема ніякої потреби, вони нормально працюють,
а от в наших реаліях їхня обвязка та "харчі" (бенз) - це вже широке поле для роздумів.
Якось так.
Змінено: 02.07.2022 р., ed13hell
02.07.2022 р.
Щоб пропали холості?
Він дефолтний, мию регулярно, там поролонове кільце.
Поки що нормально, паливо минулорічне, як і сама проблема холостих.
04.07.2022 р.
А ви б зупинились сфоткати01_smile
СЛАВА УКРАИНЕ!
Змінено: 04.07.2022 р., sany-2012
04.07.2022 р.
За останні рік-півтора в мене на Дельті були два випадки, коли  довелося усувати підсос повітря між карбом і головою, і я скажу, що він з того і починається, що пропадають холості, і далі все як ти описуєш. Перший раз, нічого не розуміючи, поліз, звісно, знімати карб, а там виявилось прослабленим кріплення карба до зовнішнього колектора (коліна). В карбі нічого не виявив, а кріплення затяг. Допомогло.  Через деякий час знов, і знов пропадають холості, добавляю, мотор хоть і заводиться, але потім глохне, на газ реагує з запізненням і не пропорційно, і таке інше. Ретельно обдивився, прокладки-кільця цілі, але все одно замінив. А от на флянцях, особливо карба, "вуха", які зтягуються болтами, підігнулись і флянці втратили площинність. Притирав на наждачці, покладеній на пласку поверхню.  Тому, шановний, за всими сомптомами в тебе банальний підсос, і придивись до всих з'єднань карба і головки.
Змінено: 04.07.2022 р., Petrovi4
06.07.2022 р.
Замість зливної пробки закрутити штуцер. Один кінець прозорого шланга надіти на штуцер  а другий  кінець шланга загнути вертикально вверх. Так можна провірити рівень палива в поплавковій камері.
Час очищення душі і тіла.
06.07.2022 р.
Добра порада, якщо э штуцер)
Я пішов двома іншими шляхами:
1) Паралельність риски на поплавку краю корпусу карбюратора
2) Наливав потроху бензин у піддон та перевіряв чи закрила голка отвір тиском повітря
Обидва методи також побачив на відеороликах.
Змінено: 21.07.2022 р., tsinik
07.07.2022 р.
Негерметичність повітряного фильтру якось впливатиме на співвідношення компонентів паливної суміші?
Ніяк не впливатиме! Досить вже шукати ті тріщини 07_dirol . Може потрапляти в карб сміття, але це вже інше.
Змінено: 07.07.2022 р., Petrovi4
08.07.2022 р. відповів для ed13hell
Я наверно следующий раз в начале разговора выползу , а то подумают что я испугался , ой - а я кажись и был вначале 04_blush
08.07.2022 р. відповів для GA-EV3
Надо понимать что на работу ДВС влияет куча факторов , первое что я меняю сразу (даже если на вид нормальное ) это фильтра , топливный и воздушный (воздушный можно помыть), дальше топливо , те кто используют топливо марки Е , рано или поздно хапнут водичку , это топливо любит сосать воду при перепаде температур , все стыки и прокладки , все что невнушает доверия , под замену , новые резинки и прставки как правило не качественные , лучше использовать бумажные прокладки идущие в комплектах на весь мотор , а проставку выбирать ровную ,дальше состояние  ЦПГ , конечно настройки карба могут невелировать износ но до определенных пределов ,проверка  настройка клапанов , ну и сам карб , конечно чистка , мойка , настройка , этот алгоритм выработан годами и то бывают нежданчики , обычно некачественные запы самостоятельно установленные хозяином , по этому первый вопрос - когда и с каких появилась проблема ,
08.07.2022 р.
Мопед 2014 р. Перші роки був у користуванні батька, що там з ним робили, мені не відомо, крім того, що батя регулярно бив його об землю. Я користуюся ним років 4 вже, за цей час до карбюратора я не торкався. Минулого сезону погіршилася робота на холостих, але не дуже критично, хоча бувало, що глох двигун при їзді накатом. В цьому році я вирішив підрегулювати холостий хід, але, зважаючи на вік мопеда, вирішив перед регулюванням прочистити карбюратор, якраз очисний балончик залишився непорожній після чистки карба на мотокосі.
Далі ви знаєте)
12.08.2022 р.
Питання:
Який розмір (довжина) передніх амортизаторів мопеда Дельта (Альфа)?
12.08.2022 р. відповів для ed13hell
Сходив поміряв - 660мм. Альфа.
Змінено: 12.08.2022 р., znv
