+27 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12789510
25.12.2022 р.
Користуюсь такою ж тільке червоною
Знайшов таке в інтернеті:
Масла для 4-тактних двигунів по JASO
Масла для мотоциклів і автомастила різняться комплексом присадок. Вся справа в особливих вимогах до фрикційним якостям, вкрай важливим для роботи зчеплення. В мотоциклетних двигунах не використовуються модифікатори тертя, тому енергозберігаючі та маловязкие масла абсолютно не підходять мотодвігателям.
Унікальними стандартами JASO для моторних масел 4-х тактних мотоциклетних двигунів сьогодні користується весь світ. Вони незамінні при підборі масла для кожного 4-тактного двигуна з «мокрим» зчепленням. Купуючи масло для мотоцикла зі зчепленням, зануреним в масляну ванну, обов'язково перевірте, чи є на етикетці класи JASO MA. Якщо так, то зі зчепленням проблем не буде.
Група МА складається з двох масел: МА1, МА2.
* JASO MA-1 позначає масла для мотоциклів з мокрим зчепленням, що працюють в режимі невеликих навантажень. Це масла з великим коефіцієнтом тертя.
* JASO MA-2 об'єднує масла для спортивних мотодвігателей зі зчепленням в масляній ванні. Коефіцієнт тертя високий.
Важливо пам'ятати, що у масел JASO MA-1 коефіцієнт тертя вище, ніж у групи MB, але нижче, ніж у МА-2.
JASO MB - клас масел для мотоциклів з сухим типом зчеплення. Коефіцієнт тертя низький. Масла цієї групи забороняється застосовувати при мокрому типі зчеплення.
МА:
Плотность при 20 0С, kg/l - 0,872
Вязкость при 100 0С, mm2/s - 15,0
Вязкость при 40 0С, mm2/s - 100,5
Индекс вязкости - 156
Температуры вспышки, 0С - >200
Температура застывания, 0С - <-32
Щелочное число, mgKOH/g - >8,5
Сульфатная зольность, масс. - >1,0
Цвет, визуально - зеленый
МА2:
Щільність при 20 ° С, кг/л
0,857
В'язкість при 100 ° C, mm2 /s
14.9
В'язкість при 40 ° C, mm2/s
97,4
В'язкість при -20 ° C, mPa s
< 7500
Індекс в'язкості
≥160
Температура спалаху, ° C
>209
Температура застигання, ° C
<-42
Сульфатна зольність, мас.%
0,95
Лужне число, mgKOH / g
8,4
25.12.2022 р. відповів для znv
Забыл сказать , прокладки тоже бывают говно , они линяют после нагрева , забивают масло фильтр и прощай мотор , дабы избежать такого , я гоняю мотор на стенде , ну или катаюсь и слежу что происходит , как правило даже дерьмо прокладки дубеют и перестают линять  , главное не прохлопать момент и не запороть мотор , проверить фильтр просто , ложем Мот на левый бок (сцепой в верх) , откручиваем сливную пробку и через дырку видно сетку , можно даже кисточкой почистить аккуратно , потом конечно все равно крышку снимать , крышку ,таким способом , можно снимать не сливая масло , но иногда не удобно чистить , так что лучше хорошее масло не лить , жалко сливать , ну и многое зависит от чистоты деталей  при сборке , мыть нужно все
Змінено: 26.12.2022 р., 6barakuda
01.01.2023 р.
купил альфу,не работает задний поворотник
снял сидушку,под ней куча проводов ,мультиметром померил на проблемный провод поворотника-не приходит напряжение,на другой поворотник приходит
что дальше проверять?сама коса уходит под бак,туда не добратся через сидушку
01.01.2023 р.
снимать фару, смотреть в ней. хотя возможно переломался в районе руля провод, или перегнил в районе разъема (спереди или сзади)...
в самой косе соединений быть не должно.
01.01.2023 р.
сниму фару а что дальше?найти нужный цвет провода и проверить приходит туда напряжение или нет? а что дальше в случае если приходит или не приходит?
если поможет то могу сказать что один раз поворотник мигал,или я сел на мот,или на ножку поставил
01.01.2023 р. відповів для motomoto
для начала не плохо посмотреть схему в шапке темы , проблема простая , нужно найти обрыв (неконтакт ) и соединить - все
01.01.2023 р.
по схеме видно что проблема именно в проводе на задний габарит, передний работает
но я не пойму как залезть в место соединения этих проводов,это находится примерно под бензобаком,как туда попасть?
01.01.2023 р.
блема именно в проводе на задний габарит, передний работаетно я не пойму как залезть в мес
часто в этих матапетах проводка ипет мозги в самой обжимке в клемнике.  тоесть ота кругленькая клемка не контачит с проводом.   проверить просто.  надо проткнуть провод например иголкой, и посмотреть приходит ли питание.  часто провод массы ипет  мозг.  тоже надо проверить.  там делов, грубо говоря на 15 минут с перекуром.
Под.баком соединений нет , там коса в броне , если конечно там не колхозили , соединения под крышками в районе аккумулятора и в фаре
Змінено: 01.01.2023 р., 6barakuda
01.01.2023 р. відповів для 6barakuda
Ще одне з'єднання у рамі біля рульової колонки, у мене там були проблеми з обривом дроту на обжимках, треба розматувати гофру...
https://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/page-322/#323841
Змінено: 01.01.2023 р., znv
02.01.2023 р.
всем спасибо, нашел обрыв возле руля
03.01.2023 р. відповів для motomoto
Когда то давно тоже у руля проблема в проводке была. Головная фара. Электрика- наука о контактах03_biggrin
04.01.2023 р. відповів для Veps
Электрика эта наука про змей , все длинное , кусается и переплетено так что фиг разберёшь15_badgrin
05.01.2023 р.
месяц назад купил альфу,перегонял 30 км когда температура была выше нуля, доехал без проблем,затем стояла в гараже, пару раз заводил,немного ездил
1 или 2 раза заглохла на холостых  и это все
вчера снова завел покатался метров 500,заглушил, спустя минут 30 попытался завести и ничего
выкрутил свечу-черная, искра не понятно есть или нету, почистил, прокалил, поставил-завелся
покатался 2-3 км и по дороге в гараж  заглох прямо на ходу
сегодня опять завелся
есть ли смысл крутить карб,если нет опыта или искать мастера? я в гаражах спросил одного, он сказал ну на слух крути и катайся, и потом смотри черная свеча будет или светлая
05.01.2023 р. відповів для motomoto
Есть смысл этот опыт набирать если планируешь ремонтировать сам ,в шапке темы есть все необходимое , десятки лет опыта форумчан  разжеваны  и положены в рот , осталось проглотить , если же чувствуешь что это не твое то отдай тому кто сделает
П.с фильтр нулевой очистки это зло
Змінено: 05.01.2023 р., 6barakuda
06.01.2023 р.
почему?
я так понял фильтр под баком,а воздухозаборник карба смотрит в противоположную сторону?
06.01.2023 р.
мопед прогревается до рабочей температуры (покататься с десяток км) и потом крутится на слух: закручивается болт качества пока не начнут падать обороты (там же в карбе болт качества перекрывает топливный канал холостого хода, как обычно?), потом - где-то на четверть оборота открутить. ну а дальше - по реакции на ручку газа: если при добавлении газа провал, или при сбросе газа обороты еще держатся секунду-две а потом падают - чуть приоткрутить еще. если при работе на холостых через минуту-другую падают обороты - смесь сильно богатая, закидывает свечу, чуть закутить.
06.01.2023 р. відповів для NiTr0
а что насчет кручения винта хх?
ролик из шапки смотрел https://www.youtube.com/watch?v=kbOHcJjUDgQ
но такое ощущение что парень шаманит,крутит винт качества,потом хх,потом опять качества, и на слух как пианист чтото определяет
06.01.2023 р. відповів для motomoto
по регулировке есть статья , видео так себе , самое хорошее видео у канала " мастерская пит стоп " , нуливик зло по тому что он ни чего не очищает
Змінено: 06.01.2023 р., 6barakuda
08.01.2023 р.
https://www.youtube.com/watch?v=IviZJoSYp1M
глянул ролик мастерская пит стоп
ну что могу сказать-куча теории, а закончилось тем что советуют сверлить жиклер если ничего не помогает 03_biggrin
хотя название ролика выглядит очень привлекательно, а на деле оказалось что не очень
Змінено: 08.01.2023 р., motomoto
