27
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12992420
19.06.2023 р. відповів для Alllexxx
Зігнути шатуна могло в момент клина. Якщо щось криво стає - значить десь щось криве або криво сіло.
Я колись при установці циліндру зажував випадково маслозйомне кільце, сіло все криво і шкорбалось туго, одразу розібрав і поїхав за новими кільцями.
20.06.2023 р.
Еще такой вопрос: не помню, ротор генератора должен впритык к звездочке стартера садится? А то я его одел, а зазор между ними еще приличный.
20.06.2023 р.
учитывая что там не клин на ходу, а прихват после остановки - навряд...
20.06.2023 р.
Панове, підкажіть, який карбюратор треба брати на мої 119.7 кубів?
В мене напевне стоїть або PZ19, або PZ20, я не знаю. Діаметр заслонки  - 17 мм.
Дивився відео, рекомендують PZ22, але ж то напевне призведе до збільшення витрати палива, а воно мені не потрібно.
Ось знайшов два PZ20, але в чому між ними різниця? Діаметр жиклерів? А який вибрати?
Карбюратори PZ20: JH125 та JH110
Також ще раз підніму тему задніх амортизаторів на 130 кг навантаження та погані дороги, ось такий вибір прийнятний?
Амортизатори Alpha 345 мм подвійна пружина NDT
20.06.2023 р. відповів для GA-EV3
Я на таких їздив і брав тут. Схоже ті самі, тільки з ціною непонятно06_question
https://velomoto.biz/show.php?id=2432
Змінено: 20.06.2023 р., User
20.06.2023 р.
Я на таких їздив
Довго? Бо боюся, як би не вийшло, що куповані будуть гірше "рідних"
24.06.2023 р.
Доброго дня, панове! Виникла проблема з купівлею тормозних колодок: Зайшов в один магазин, спитав, у відповідь - "Треба зразок, треба подивитися."  Зайшов у другий - приблизно та сама відповідь. Але я не можу розібрати мопед та йти пішки 40 км до магазину.
24.06.2023 р. відповів для GA-EV3
Доброго. Знайомого попитай якогось, підвезе. А в інтернеті хіба не можливо нарити? Чи його теж немає? Подзвонять тобі, все обміркуєш і замовиш. Я так робив нє раз.01_smile
25.06.2023 р.
сфотографировать положив на листок из клетчатой тетрадки. можно еще размеры замерить для большей наглядности (диаметр барабана в первую очередь).
25.06.2023 р.
Ви хочете сказати, що на різних альфо-подібних мопедах різна конструкція та розміри бабараних гальм?
P.S., Прошу ще раз звернути увагу і на моє питання щодо карбюратора, пост від 20 червня, 17:00.
       Відео роликів багато подивився, але задовільної уяви про вибір карбюратора вони в мені так і           не сформували.
25.06.2023 р.
Довго?
14 тис, потім продав мопед
26.06.2023 р.
продав мопед
Є і в мене такі думки: вкладати в цей, чи продати його і придбати новий?
26.06.2023 р. відповів для GA-EV3
Ти зараз нормального мопеда не купиш.Подивись 125-ки, Ліфан, Джиньші. А як що то я движок продаю в дуже гарному стані.
Змінено: 26.06.2023 р., User
26.06.2023 р.
А в чому полягає їх ненормальність?
В основному йдуть Мустанги - то рама крива, то маятник матюком, то движок через 15 тис стукає.(це те що я бачив у знайомих)
На аморти вже є відгук в мотокварталі
https://motokvartal.com.ua/amortizator_zadniy_zadniy_335mm_s_dvoynoy_pruzhinoy_kreplenie_12_12mm_reguliruemyy_khrom_komplekt_2sht_weida/
26.06.2023 р.
аморти
Що  треба тільки 10 шт купляти?04_blush
26.06.2023 р.
В мене Мусстанг 2014 р. (трохи більше 12 000 км пробігу) і він мене дратує своєю вібрацією. Одного разу підтяг верхнє кріплення двигуна - вібрація пропала, другого разу підтяг ланцюг - вібрація пропала. Але все це - тимчасово, потім вона з'являється знову вже при затягнутому кріпленні та натягнутому ланцюгу.
Сьогодні перевірив ланцюг, хід у нього десь 3.5 см, напевне вже забагато? Хотів ще перевірити нижнє кріплення двигуна, та інші справи відволікли.
Я чого задумався про купівлю нового мопеду: минулого літа проїхав 40 км на щойно купленому Мусстангові, враження з моїм: небо і земля - жодної вібрації, не помічав, як розганявся до 60 км\год (більше не давав "газу", бо ж гнав мопед з магазину).
Оця вібрація на моєму мопеді і руйнує мою психіку.
Ще трохи запчастин по такій ціні і можна придбати "Жигулі"03_biggrin
(Але це сміх крізь сльози, бо я розумію - за якість треба платити)
27.06.2023 р.
кривой (или не отбалансированный) коленвал как вариант. хочется счастья - скидывать голову, брать измерительную головку и мерить биения, если есть - думать как ровнять. то же и с магнето провести, если есть биения - смотреть как устранить.
27.06.2023 р.
Це поза межами моїх матеріально-технічних можливостей та навичок роботи з технікою(
