+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13399625
27.06.2023 р.
А как-то я продаю двигатель в очень хорошем состоянии.
Здравствуйте...также есть интерес к двигателю на моего мопеда...если можно в личку что и сколько...спс01_smile
С уважением Константин Иванович.
Змінено: 27.06.2023 р., XTRAIL54
27.06.2023 р. відповів для XTRAIL54
https://jianshe.com.ua/ua/zapchasti/zapchasti-k-jianshe/js110-5/dvigatel-yb-js1p51fmh-112-smkub-js110-5-analog-motora-viper-active-proizvodstvo-z-d-yamaha-
6 тис без навісного, 8 з навісним(карб, комут, повітряний фільтр), пробіг 7 тис. Якщо цікавить скину фотки і може навіть привезу. Кріплення треба переварювати, у мене стояв на Активі без проблем, габарити практично такі самі як на кабовському.
Змінено: 27.06.2023 р., User
фотки є тут і далі https://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/page-1105/#1595240
28.06.2023 р. відповів для GA-EV3
По поводу карба , те что на фото (альфа) лично мне не нравятся своей конструкцией , хотя на стоковых 110сс работают нормально , карб от актива более сложный , он изначально заточен под 110сс , но нужно колхозить подсос , там тросик , карб (дельта) простой легко настраивается , но есть одно но , качество карбов сильно упало в принципе , то что привозят бывает просто шлак , не калиброванные каналы , а иногда и совсем отсутствующие , такое настроить невозможно , я бы советовал для начала определить проблему на 100% взять карб на пробу , если что-то изменится то есть смысл покупать новый , если проблема останется то зачем тратится , по поводу вибраций мотора , на каб моторах 110 и выше она будет всегда , у них нет балансвала , а отдельно каждую пару поршень + колено  ни кто балансировать не будет , так же вибрация может быть не только от мотора но и от ходовой (хотя ощущения что от мотора ), ещё вибрация бывает от плохо закреплённого мотора , не зажаты болты , трещины в креплениях или раме , смещение мотора ,вибрация сильнее ощущается если ездить на тяговых звёздах , например на моторе 110с , звёзды 14-41 , это не трактор , ему не нужна такая тяга на пониженной  и это не 2т мотор , он не будет так крутится ,  поставьте 16-41 и вибрация уйдет в неиспользуемый диапазон , ну и последнее это проблема в балансировке  одной из деталей , это и колено и ротор гены и сцепление и шестерня первичного вала коробки
Змінено: 28.06.2023 р., 6barakuda
28.06.2023 р.
Це поза межами моїх матеріально-технічних можливостей та навичок роботи з технікою
измерительная головка - у китайцев до 10 баксов. крепеж ее к корпусу мотора - из кусков подручных железяк. центровать само колено - ну как уже придумаете, можно у кого-то из автослесарей лягушку для разжатия колодок попросить, можно колоть, снимать и тисками пытаться поджимать-разжимать... ну или найти того кто отцентрует.
28.06.2023 р.
На аморти вже є відгук в мотокварталіhttps://motokvartal.com.ua/amortizator_zadniy_zadniy_335mm_s_dvoynoy_pruzhinoy_kreplenie_12_12mm_reguliruemyy_khrom_komplekt_2sht_weida/
Це вони? Ціна за пару?
Амортизаторы Active h-340 мм двойная пружина JWBP
04.07.2023 р.
Підтяг на одну поділку задні амортизатори, наче стало не так сильно розхитувати і, як наслідок,- менше пробивати на ямах. Тому, думаю, придбання нових поки що відкладу. З попередніх спостережень зробив висновок, що "пробиває" амортизатори не на великих ямах разово (бо їх я намагаюся уникати), а на ділянках з багатьма ямами-нерівностями, де підвіску розхитує поступово, як гойдалку, аж до "пробою".
Тепер думаю змінити зірки головню передачі з 14/41 на 16/41. Але дуже хотілося б мені, по можливості, поставити тахометра. Чи можна мені замінити панель приладів з "Дельтоподібної" на "Альфоподібну"?
04.07.2023 р. відповів для GA-EV3
Можна, тільки тахометр бери з 3-ма дротами: 1-на вихід з комута на котушку, 2-й - маса, 3- десь після замка запалювання. Той що двома дротами часто глючить. У мене є панель ,б/в, продам (без датчика температури) 400 грн
04.07.2023 р.
Це з електричним тахометром? Бо я бачив подібну з механічним. Кріплення аналогічне моїй, чи треба буде переробляти? А під'єднання - тотожне, чи треба буде паяти проводи, чи переробляти роз'єми?
Пробіг можна підкрутити? Бо я колись на "Дніпрі" не впорався з цим питанням, ледь не зламав спідометра, хотів поставити не "0", а той, що вже мав мій мотоцикл.
Тахометр електричний(бо я перший раз теж попав, на вигляд така сама була). Роз'єми і кріплення треба дивитися бо я вже не помню, вона стояла у мене на Активі то там я спеціально підставку приварив. Скручувати пробіг ніколи не пробував, не знаю.
Пайку вже давно закинув - зараз тільки на скрутках бо вона вічно відпадала від вібрації.
Змінено: 04.07.2023 р., User
04.07.2023 р.
надежнее всего пропаянные скрутки - не отпадут и не окислятся.
05.07.2023 р. відповів для NiTr0
Отпадают. В моем скутере, в боксе (желтенький такой) для предохранителя, только на скрутке18_good
05.07.2023 р.
Отпадают.
каким образом? отламываются?
05.07.2023 р.
отламываются
Да. Вибрация.
05.07.2023 р.
А окремо можна придбати тахометр?
Ще питання: позлизувало різьбу на кріпленні захисного кожуха ланцюга, треба перерізати на більший розмір?
Змінено: 05.07.2023 р., GA-EV3
05.07.2023 р. відповів для GA-EV3
Можна, але він коштує дорожче чим вся моя панель03_biggrinСпочатку спробуй прогнати різьбу тим розміром що була
06.07.2023 р. відповів для GA-EV3
Смотря в каком месте , можно гаечку подложить или приварить
06.07.2023 р.
У Вас гарна панель, але я перфекціоніст, не хочу бачити на одометрі чужі цифирки06_question03_biggrin
В місцях, де захисний кожух ланцюга кріпиться до рами
Я оце думаю, що при заміні ведучої зірки з 14 на 16 варто вже і ланцюг міняти, він вже відтягується від задньої зірки, пройшов 12500 км.
Але не знаю, який брати?
Бачу є посилені, але напевне це посилення полягає не у використання якісного металу, а у збільшенні його товщини, що, на мою думку, є фейковим посиленням.
Ланцюг приводний 98L/428H посилений BAJAJ India
Ще є якась роликова, але що воно таке, мені не відомо:
Ланцюг приводний 428H/98L сальниковий TMMP
06.07.2023 р.
Бажано замінити дві зірки і ланцюг.
Цей пройшов 18 тис км.
Буду замінювати на такий.
Зірки теж заміню 16/39.
Час очищення душі і тіла.
06.07.2023 р.
Нормальна тяга на 39? На якому двигуні?
Ви маєте на увазі заміну задньої 41 на таку саму нову 41, чи рекомендуєте 14/41 замінити не на 16/41, а на 16/39?
