+16 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13842705
01.01.2024 р.
Сімпл у нас в Ігоря з Гадяча(нік українець англійською якось), давно він нас сайт не заходив. Казав що мопед класний і проводка там щось трохи не така як у всіх. Він на ньому за 300 км не раз їздив.
А не заводиться - зазвичай після кількох років простою карб замаслюється нальотом від бензину.
Змінено: 01.01.2024 р., User
01.01.2024 р.
дело в кнопке, замыкаю на пульт и срабатывает,
треба в фарі подивитись всі фішки з*єднання.   по ідеї кнопка стартера  керує  мінусом на релюшку,  а  тормоз,  або ручка сцепи - плюсом.    може десь фішка вискочила,  або часто в китай дротах буває що переламуються біля клеми, або взагалі не обжаті добре.  там за допомогою звичайної контрольки нєхуйдєлать перевірити.
01.01.2024 р.
у китайозів вся проводка почті однакова.  хулі там тої проводки, два дроти03_biggrin
01.01.2024 р. відповів для arcashan
Голодание сомневаюсь
Цокот клапанов ,уход зазоров и перегрев головы  это симптомы масляного голодания , масляное голодание это самая частая причина гибели этих моторов , выявить ее довольно сложно , нужно только разбирать , а это ни кто делать не хочет , по этому ездят пока не становится поздно , лично я всегда проверял состояние системы смазки
01.01.2024 р.
Сегодня смотрел расположение аккумулятора на мустанге, с левой стороны а у меня с правой. Игрались со стартером, на корпус пульта замыкаю работает, на так нет. Вроде понятно, нет массы, полез в фару и начал прозванивать провода до реле стартера все целое но массы нет. Снимаю провод с реле стартера и на раму то стартер работает, как у других дельт крепится масса реле стартера ? Может не заморачиваться и на раму кинуть ? Скинул фото реле под сидением.
02.01.2024 р.
фотку пульта  четче можно?  проще конечно эту хуету вылечить по телефону,  чем смс писать.   если есть желание и интерес  полечить,  свой номер телефона мне в личку,  перезвоню и шото порешаем.
04.01.2024 р.
Сегодня снова крутил мопед, добрался до концевика на сцеплении и психанул, вырвал. Масса реле стартера прикручена к раме, все работает но стартер крутит даже на передаче, подозреваю что было дело в нем.Позже куплю пульт и проверю. Проверил масло свежее, оно уже черное, проехал на нем ~5км сменю через 600км чтобы помыть двигатель
21.01.2024 р.
Приветствую. Народ кто то пользуется таким аккумулятором. Или может кто разбирал. Интересно , что там внутрь китайцы поставили.
21.01.2024 р. відповів для makar2
Литий Феррум полимерный вроде, сколько стоит? Если всё внутри настоящее то нормальный аккум, в свете современного научного прогресса 03_biggrin
21.01.2024 р.
Сейчас 1200грн где-то. В том то и дело , что по характеристикам должен быть как зверь. А я разницы между ним и обычным гелевым не заметил. Хотя ёмкость измерил. 6 ампер часов выдал. Вот и интересно. Может кто разбирал.
24.01.2024 р.
А какую разницу ты хотел увидеть? LiFePo4  долговечные и надежные(так говорят). Я сейчас сам хочу аккум прикупить, но из классики.
MotoBat  на этом сайте и других в Украине больше не будет. Это они мне аналоги хорошие скинули. Вот не знаю что взять..  Гелевый или кислотный... Скутер Honda Lead 90
Посоветуйте ребята20_drinks
24.01.2024 р. відповів для Veps
Стриж - 3 сезони
Дінавольт - 3,5 сезни в мене пройшли.
нормальні акуми, AGM брав, за інші не знаю
А Яусса справжні є зараз? вони правда коштують дорожче Мотобата мабуть вдвічі, але кажуть по 7-8 років ходять
24.01.2024 р.
Стриж
Що це?
Змінено: 24.01.2024 р., Veps
24.01.2024 р. відповів для User
Yuasa Taiwan  есть
Такий
А такий нормальний? AGM
EXIDE
ексід він. а яуссу тут свою шукай https://motokontakt.com.ua/ua/akkumulyatory-yuasa-dlya-mototekhniki/
оце твій розмір?
https://motokontakt.com.ua/ua/moto-akkumulyatory/filter/brand=97;dlinaShirinaVysotaMm=227/
24.01.2024 р.
оце твій розмір
Мій, але ну його н** за такі бабки 05_shok03_biggrin
Ексід норм? AGM /
у мене на їжаку 3,5 сезони нормально їздив, а це вже шостий рік зарядку не бере, показує 12,3 В але заводиться і їздить03_biggrin, стартер мабуть не покрутить
Змінено: 24.01.2024 р., User
25.01.2024 р. відповів для Veps
Купил АКБ лифер на замену гелевому 12в 5 ач. Когда старый снял он работал и стартер крутил. Гляньте на дату. Проверил ёмкость платой ,что на фото. А ёмкость осталось 1.65ач. А так полностью рабочий. Это был второй АКБ на мопеде с 2009 г выпуска. Сейчас поставил третий Езжу по возможности круглый год , и ни дня без АКБ Генератор переделан, реле регулятор самодельный. Это мне так с ними везёт.
25.01.2024 р.
Купил АКБ лифер
Так расскажи, покажи..
Можешь поподробнее рассказать?
