0 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 13411029
25.01.2024 р. відповів для Veps
За лифер пока ничего не могу сказать. Только поставил. А генератор 2х катушечный перемотал и вместо катушки на зажигание установлена катушка для освещения. Коммутатор заменён на dc cdi . Работает от постоянки , причем даже без АКБ. Реле регулятор по схеме Игоря  (Академика). Настроен на 14 вольт.. Эти 14 вольт генератор выдает на холостых , конечно если не включено освещение. Габариты , приборка на светодиодах. Напряжение выше 14 в не поднимается даже если на нейтральной ручку газа выкрутить до упора. Все переделки сделаны по материалах с этого форума. Да и за вкусом ухаживаю Раз в месяц обязательно подзарядка правильным зарядным cc cv. Мопед стоит в теплом гараже под домом. Как-то так.
25.01.2024 р. відповів для makar2
У меня скутер, раньше аккумуляторы и сезона не отхаживали, были проблемы с РР  и проводкой, но сейчас вроде всё нормально... У тебя нагрузка со светом какая? Что у тебя жрёт в общем на мопеде?
25.01.2024 р.
Лампа в фаре сток 35/35. В поворотах и стопе сток. Габарит и приборка на светодиодах .И все . Свет переведен на постоянку. Все могу включить не запуская мотор. В движении генератор тянет все освещение где-то с 2500-3000 оборотов. Контроль по установленному цифровому вольтметру на приборке. К стати после запуска стартером мотора107 кубов нужно проехать минут 5 ,чтобы на вольтметре установилось 14в. А значит Акум  восстановил затраченную энергию на запуск.
25.01.2024 р.
Обороты контролируешь?
По вольтметру контролирую напряжение. А обороты двигателя по тахометра. Всё это ставилось лет 10 назад. Так и работает с тех пор.
29.01.2024 р.
 после того как завожу то немного поработает и глохнет-что это может быть? подсосом играю, если открываю на полную то заводится а потом глохнет, понемного закрываю подсос но тоже глохнет
а еще началось такое-если газую то глохнет,даже если чучуть газую то глохнет
все изза холода или надо смотреть?
29.01.2024 р. відповів для motomoto
Смотреть надо. Карбюратор. У меня такое же бывает, периодически.
30.01.2024 р.
краник как открыт? основной или резерв?  бензина в баке достаточно?
30.01.2024 р. відповів для Veps
что смотреть? жиклеры?
30.01.2024 р. відповів для olegsuzuki
Такое нарочно не придумать 03_biggrin08_lol , вторая ещё круче , гласит - "женщины тут знакомятся быстро " 08_lol15_badgrin08_lol
Змінено: 30.01.2024 р., 6barakuda
30.01.2024 р.
ти про шо??????????????06_question  шо я не так написав????
Та ты то все правильно написал , на рекламу посмотри
30.01.2024 р.
на рекламу посмотри
о бббллять, как звать тебя, лошадь страшная?????  ...Дюймовочка...03_biggrin08_lol15_badgrin
У меня вся страница этой ххрренью обклеена , да ещё и меняются 08_lol15_badgrin
30.01.2024 р.
хрренью обклеена
Чтобы расклеилась ххерня, нужно расширение установить в браузер ublock origin03_biggrin
На ведроиде не так все просто
30.01.2024 р.
Тож ведро, вроде ничего нет вообще
30.01.2024 р.
Наткнувся на статтю в журналі "За рулём" за 1962 рік. Ніхто ще не знав, що це бестселлер.
30.01.2024 р.
Не понял? У тебя Андруша? Там еще проще03_biggrin Установи из маркета Samsung браузер и в настройках вкл. блокировку рекламы- Asblock Fast. Он очень удобный, лучше чем Хром например.
Змінено: 30.01.2024 р., Veps
30.01.2024 р. відповів для Wicker
Супер Кап?  Может быть  Honda Cab?05_shok
