+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 13398443
04.11.2024 р.
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, на новій приборці, через 200 км пробігу, відвалилися сегменти в індикаторі передач, замість 0 показує Г (гівно). Це така їх якість, чи можливо їх відремонтувати. Може таке бути, що діоди чи резистори на платі відвалилися08_lol ?
04.11.2024 р. відповів для xpl012
  Сегменты скорее всего сгорели , такое часто бывает при перезарядке , при езде без АКБ , сдохшем рр , проверь какое напряжение , а уж потом меняй индикатор
04.11.2024 р.
меняй индикатор
Ставил когда то датчик температуры, в ребро охлпждения врезал датчик, купил самый дешевый индикатор, кабель протянул к приборке, экранированный. Пару месяцев работало, но потом на табло нельзя было что то увидеть адекватного, палочки некоторые не светились.. Но видимо, это от РР , у меня тогда стояло не то что надо.
Я грешил на сам индикатор. Надо еще попробовать другой какой-нить установить.
У меня качает маслонасос, родной еще, его уже восстанавливали когда то. Но если перестанет качать, то это чревато.. Один мне советует подливать масла грамм 9-10\л  в бак, но по датчику будет видно лучше перегрев, правильно? Тогда температура при заводке с холодного 150 была, поднималась до 180 .
Змінено: 04.11.2024 р., Veps
04.11.2024 р.
и как это поможет смазывать голову и (частично) колено? как поможет охладить голову?
а на стенки цилиндра и так масло по идее должно кидать коленвалом...
04.11.2024 р. відповів для NiTr0
У меня скутер, 2 т, нормально, и в жару 30 обязательно доливаю, особенно если на дальняк 03_biggrin
04.11.2024 р. відповів для 6barakuda
Но вот видео переключения. Здесь явно видно, что все сегменты рабочие, диоды и резисторы их тоже. Такое впечатление, что две или три передачи коротят на массу или между собой.
https://youtube.com/watch?v=lVBpaZq8PiI
Змінено: 04.11.2024 р., xpl012
05.11.2024 р. відповів для Veps
У меня скутер, 2 т,
Не на всех 2т можно масло в бенз лить , есть у которых насосом  смазывается подшипник колена ,  не помню на каких , а в общем можно просто в бенз масло лить и все , а вообще это другая тема
05.11.2024 р. відповів для xpl012
видео переключения
О как 05_shok , можно проверить соединение возле мотора и сам датчик , датчик под крышкой ведущей звёзды , он там грется сильно , провода дубеют ,  ломаются легко , в фаре обычно проблем не бывает
05.11.2024 р.
китайский "цепник",  говняная  копия  Сузуки Ран.08_lol
05.11.2024 р. відповів для olegsuzuki
китайский "цепник"
То-то я про него забыл как про страшный сон , редкое говнище , 03_biggrin
23.11.2024 р.
усередині
manhunt -манкурт, бункер вырыл?
"Монако", ТРО
06.12.2024 р.
Хтось знає, які фази в стокових распредвалів?
06.12.2024 р. відповів для xpl012
Ну как сказать , условно стоковый распредвал ставился на все 50 - 72сс моторы ,  110сс были разные , к сожалению высоту курачка я не помню , но каких-то проблем с ними не было , они взаимозаменяемые , исключения только те что с декомпессором , но там и голова другая
06.12.2024 р.
Мені потрібно знати яка фаза впуску в градусах. Зробив собі калькулятор швидкості потоку повітря в дифузорі карбюратора. По підрахункам, стоковий карбюратор 19мм для двигуну 107кубів буде дуже душити двигун після 6000 обертів. Якщо ставити 22 карбюратор, то душити вже буде після 9000 обертів. А краще шукати карбюратор з 24мм дифузором.
Мені не зрозуміло, навіщо китайці так душать свої двигуни, бо в мене з заводу стояв 19мм карбюратор + 16мм впукний колектор, то після 5000 воно взагалі не їхало.
Зараз зробив портинг головки та впускного колектору під 22мм - набагато краще їде, але по підрахункам для повного кайфу треба ставити карб 24мм.  Тому й питаю, яка фаза, тому що від фази дуже залежить швидкість потоку...
Бо розрахунки для ідеального світу...Якщо фази вужче тих які я ввів довільно(180гр) то 100% що треба 24мм, якщо ширше - то краще залишити так як є.
Змінено: 06.12.2024 р., xpl012
21.12.2024 р.
Що означає "Душити двигун"? При повністю піднятій голці об'єм суміші, що подається у циліндр при такті впуску, недостатньо великий для даного об'єму двигуни?
23.12.2024 р.
ну, в принципі шось таке
24.12.2024 р.
При роботі під навантаженням (рух під гірку) я помітив таке: після якогось моменту збільшення "газу" не дає збільшення обертів. PZ-19 на 119,7 кубів.
25.12.2024 р.
Дуже малий карбюратор. 19мм дифузор більше підходить для 72 кубів. А ось для 120 кубів мінімум необхідно 22мм. Так, на малих та середніх навантаженнях 19мм буде "працювати", а ось при повному відкритті дроселя - "ні". Якщо немає потреб в повному дроселюванні - то й більший карбюратор не потрібний.
Змінено: 25.12.2024 р., xpl012
25.12.2024 р.
NIBBI Дуже малий карбюратор. 19мм
Час очищення душі і тіла.
Змінено: 25.12.2024 р., bezpeka1
25.12.2024 р. відповів для bezpeka1
Хочу звернути увагу, що в мене провал спостерігається тільки при русі під горку, по прямій двигун працює без провалів.
