-9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13425792
01.12.2008 р. відповів для macarena
Привет, Macarena и sgl57, а теперь по порядку.
1) не правильно ввел длину окружности (нужно прокатить мопедку пока колесо не сделает полных 5-6 оборотов, после этого средним арифметическим высчитать длину окружности).
Я замерял так. Нипель был в крайнем нижнем положении, сделал оборот колеса когда нипель будет опять в том же положении (при этом сидел на мопеде). Замерял несколько раз, при чём плюс-минус несколько см. существенно не влияют на показания (просчитал что разница в 4 см для окружности даст погрешность всего на 1 км при скорости 60 км/год. (я даже вводил 175 см)
2) твой спидометр и тахометр показывают погоду на марсе в околополюсной среде... такое встречается неоднократно.
Насчёт спидометра согласен, но тахометр думаю сильно не врёт так как при 8500 об/мин ощущается что мотор работает на пределе. И ещё. Меня не удивляет разбежность показаний родного спидометра и велокомпа, а то что он (велокомп) показывает сравнительно небольшую скорость.
к-во зубцов на ведучей и ведомой звёздочке такое как у всех Дельт.
это не играет роли, т.к. показания снимаются с переднего колеса.
Я это написал к тому, чтобы показать, что при равной искомой частоте оборотов на 4 передаче и на разных мотоциклах типа Delta с одним и тем же мотором должна быть приблизительно одинаковая скорость. Максимум что я мог выжать на 4 передаче в безветренную погоду это прибл. 8500 об/мин (далее стрелка тахометра почти не двигалась), скорость на стоковом спидометре 75 км/час, на велокомпе думаю будет макимум 67-68. Вот и теперь думаю как у Вас, sgl57, могло быть при 8400 об/мин 84 км/час. 06_question И вообще много людей писали что спокойно на ровной дороге разгоняются до 80 км/час. 05_shok  С 72 сс мотором это выглядит както нереально, так как даже для Yamaha ybr125 с её 10 л.с. мотором крейсерка равна 90 км/час
01.12.2008 р. відповів для vatra1
тут все верно, значит показания ввел правильно.
но тахометр думаю сильно не врёт...
вот тут то  проблема, у меня показвния тахометра 6000=60км/ч, 7000=70км/ч и т.д. достигаются при соотношении звезд 15/41. Т.е. при соотношении 14/41 показания будут другими, наверное такие как и у тебя.
походу у тя какраз 50кубов :-( Для 70сс скорость в 70км/ч нормальная, у меня выходила СРЕДНЯЯ по-трассе 60-65км/ч.
Спокойно разгоняется до 80км/ч ТОЛЬКО 100сс и выше, всё остальное НЕспокойно :-)
1) у Ямахи ЮБР 125 - 9 л.с.
2) крейсерская и максималка это немного разное, я ЮБР-ку 125-ку разгонял до 125км/ч. Крейсер для Дельтообразных = 60-70км/ч, в зависимости от кубатуры и состояния.
Вывод: меряй поршневую :-)
...8500 об/мин (далее стрелка тахометра почти не двигалась)...
У меня при ведущей звёздочка на 14 зубов обороты легко доходили до 9500, а с горы и поболее. Но показания тахометра у друга, который ехал рядом не превышали 8500... 05_shok Спидометры тоже показывали по-разному. Вывод один: не верь показаниям брехометров(как правого, так и левого 03_biggrin ). А если важен чисто психологический момент( ну типа показания как у всех ), то разбери тахометр и покрути подстроечный резистор и выстав нужное тебе значение 03_biggrin .
P.S. В ветке про активы ктото жаловался, вот, все ложат стрелку спидометра, а он - нет 02_sad . Так ему со всей серьёзностью описывали, как нужно подгинать стрелку, чтоб при макс. скорости она "ложилась". Самое интересное в том , что этот человек повторил всё, что посоветовали... 01_smile
Concord
01.12.2008 р. відповів для leksan
ну етот человек Я.Да я повторил но стрелку снять неудалось.82 едет и все отлично.Больше только кубатура)
sgl57 видалений
Спасибо всем за поздравления!!!
Хотел ответить по существу, но Макарена опередил...Всё точно так и есть, как он пишет. У меня такие показатели (84км/час при 8500) при звездах 15-41.При стоковом варианте на такой скорости движок разрывало от оборотов( до 10500).Я не говорю, что очень легко набираю таку скорость, но тем не менее набираю.Очень возможно, что у тебя действительно 50 кубиков.При замене 15 звезды цель была разгрузить движок по оборотам, а не добиться сверхскоростей, как многие ошибочно думают.Ну не возрастает скорость очень сильно при такой замене, сколько бы ни писали об этом многие товарищи.Перепробовал и 15 и 16 зубовую, та вообще не едет.Для меня самый оптимальный вариант - 15/41. Вот поэтому на фото такие показатели.Хотя на более раннем фото есть скорость и большая и обороты 9500.
01.12.2008 р. відповів для Concord
у тя Актив, а в нем МИНИМУМ 96кубов :-)
01.12.2008 р. відповів для sgl57
Присоединяюсь к поздравлениям !!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
(А мы с друзьями в субботу отмечали, не смог подъехать. В воскресенье, соответственно, тоже...  03_biggrin  А тут ещё дождик и мороз - дороги скользкие  :spy: )
Кстати, что ты скажешь насчёт зимней резины? У нас можно найти? И сколько будет стоить?
01.12.2008 р.
Вот моя зимняя злая резина. Вива 17"х2.75.
Пришлось снять центральную подножку (щиток на цепи снят временно), а также немного подогнуть крепление переднего крыла (оно узкое).
По асфальту ездить стало немного стремно, зато песочек и мокрая трава мне больше не страшна. По бездорожью прёт шо дурная эндура. Вообщем полность удовлетворен, и скорее всего оставлю такую резину на постоянку :-)
Concord
Я ниразу невидел актива(97сс)что бы он бежал быстрее 87 км в час)я за максималкой негонюсь да и темы много раз обсуждались,что нужно для достижения тех или иных параметров,хотя дельты меня и альфы ниразу необгоняли)
у актива передаточные числа в КПП отличаются от дельтообразных.
у тя без сцепления движек?
ну а скорости 80 и выше тяжко достичь даже на правильном активе :-)
Concord
Согласен! 18_good
Сцепление центробежного типа,ну я понял что ты хотел сказать.
Передаточные число можно было бы бы и усовершенствовать китайцам!Ето им как два пальца об асфальт).Хотя я и так норм чувствую двигатель.После обкатки и реги клапанов и карба разго на каждой передаче .на пример на 1 могу разогнать до 30км,ето есть постараться и то ето на разрыв,только один раз пробовал.А так что у актива что у дельты мощи хватает и они классные в своем классе)
01.12.2008 р.
я вот тут почитал ветку и у меня возник один вопрос :а зачем так гемороится с замером длинны окружности , если длинна окружности меряется намного проще  , по формуле 2ПR , П=3.14 , R-радиус окружности...
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
01.12.2008 р. відповів для sasha93
Не гемориться, а ПРАВИЛЬНО ввести данные в велокомп. Кстати, таким способом окружность посчитаешь намного точнее, тем более РЕАЛЬНУЮ.
И разве это гемор - прокатить мопед несколько метров, померять, посчитать среднюю цифру. Вот движек или сцепление полностью разобрать, потом собрать - вот это точно гемор.
01.12.2008 р.
Ребята а кто выручит таблицей затяжек гаек,болтов на двигателе мопеда?Особенно головки цилиндра!
sgl57 видалений
01.12.2008 р. відповів для Shrumi
Есть резина примерно такая же, как у Макарены, только 17-2,5 там же в магазине на Могилевича.Стоит 1380 р.Но на мой взгляд она слишком "злая" для асфальта, особенно по мокрому.Хотел я себе взять, да передумал, меня пока и эта устраивает, а там видно будет.
01.12.2008 р. відповів для chip1980
Держи!
2.4 мБ.
sgl57 видалений
02.12.2008 р. відповів для Shrumi
Да езди ты пока на этой резине, тем более новая она у тебя.Для села можно взять позлее, а для города совсем ни к чему, будешь юзить по асфальту.А вообще-то, ты куда собрался всю зиму-то ездить на нём? Вот сейчас ещё терпимо, а как за 0 опустится, ставь на прикол коня, много не покатаешься.
Змінено: 09.06.2009 р., MopeDDriveR
02.12.2008 р.
ну так как я сезон в принципе не закрываю то дам пару советов:
1) Яйцезащиту делайте обязательно! Они вам еще пригодятся, я так думаю :-)
2) Ставьте Зимнюю резину, зимняя она не тока из-за шипов, а из за того, что тама резина именно зимняя
3) Лобовое стекло, хоть какое-нибудь, иначе хана легким будет.
4) Пропускайте через себя побольше горячей жидкости, не горячительной а горячей :-)
02.12.2008 р.
Привет всем!!! от холода закрытый жлем ещё нужно.А вобще по Городу недалеко не успеваю замёрзнуть (в зимней куртке,зимние ботинки,перчатки кожаные на меху,болоневые синтепоновые штаны)
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
02.12.2008 р. відповів для sgl57
Но тема актуальна, многие зимой собираются ездить, можно было бы обсудить и резину зимнюю, и прибамбасы(мож кто до обогрева сидухи додумался?)
03_biggrin  Дык, Акелла ужо темку создал, вот: http://www.moto.com.ua/forum/
А может изготовить можно самостоятельно? ты бы привёз мне свой шлем, а я уж сообразил бы чего...
- Был бы очень признателен...  01_smile  Ты когда дома бываешь?
Сегодня был на Циолковского, нашёл тот магаз (как-то сразу не заметил.. 01_smile) -
купил велокомп STELS BRI-3, теперь вот думаю, как ставить на литые диски...  01_smile
