+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 13842217
21.05.2008 р. відповів для orsis
Всем привет! У меня DELTA 72кубика,уже накатал 3.5тыс.км. Есть такой вопрос:какая должна стоять метка на магнете,когда метка на звездочке распредвала стоит по насечке головки?На магнете их несколько:черточка-кружок и "F";черточка-кружок и "Т";метка в форме буквы "П"развернутой ножками влево.Сейчас у меня стоит на черточка-кружок и "F", метка на звездочке на пол звена цепи ниже насечки головки.Тяга хорошая, но на пиковых оборотах появляется провал,набирает снова обороты и опять провал.
Народ,так кто и чего подскажет по поводу меток?
Тебе уже писали - T (ВМТ) и F (момент зажигания)
21.05.2008 р.
Ну вот и я стал счастливым обладателем Альфы! И при сборке начались появляться подводные камни: на крышках переключателя с правой стороны не открутился один болт завтра буду весверливать, при откручивании гайки в верхней части амортизатора гайка открутилась вместе с резьбой штока- вобщем резбы не осталось совсем. Теперь незнаю что и делать- нарезать резьбу меньшего диаметра не катит, остается только один выход точить новый шток  и вваривать по новой.  02_sad  Посмотрю что завтра будут за сюрпризы.
Змінено: 21.05.2008 р., Andruxa
22.05.2008 р. відповів для Andruxa
Поздравляю с приобретением! )
А зачем ты аморты трогал и ручки переключателей?
22.05.2008 р. відповів для Lasum
Отказала у меня стрелка спидометра, два раза отдыхает, на третий - работает. В чем может быть проблема, как исправить?
Начни с переднего колеса  -может шестеренка привода спидометра слизалась. Тросик смазывал? Потом только раскурочивать сам спидометр.
22.05.2008 р. відповів для Sokol
Тросик не смазывал. Его нужно смазать по всей длине? А где искать эту шестеренку? Хотя бы приблизительно...
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
В Альфе (у меня) снимаешь переднее колесо и на крышке есть шестерня, которая передает враение на тросик. НО! Сначала отсоедени тросик от колеса - посмотри - может там паз слизался.
А смазать надо все тросики. тут уже гдето писалось про данную процедуру. Я не смазыва - руки не дошли. Но операция нужная и сделать ее придется)))
Змінено: 22.05.2008 р., Sokol
22.05.2008 р.
Лично я для смазки всех тросов применяю одну простую методику. Просто капаю несколько капель масла на трос в верхней точке его вхождения в кожух, несколько раз нжимаю на ручку и УСЁ! Способ опробован на многих моделях техники, отличается простотой, удобством и универсальностью.17_wink
Змінено: 22.05.2008 р., CASPER
у меня такое устройство
крышка
и сам нипель
Так я ж тебе об этом и хотел сказать! 01_smile И что, на правом снимке все-равно не получается хорошо зацепиться?
To CASPER: за методику спасибо!
Змінено: 22.05.2008 р., Lasum
неа. насос не достает до золотника.
Вона как...а мужики-то не знали. А я тут умничал в соседней ветке... :uops:
Купил только что Elf 10W-40 полусинтетику для 4-х тактных двигателей. Только не говорите, что и это не годится!
akella
переходник к газомаслянным выложен здесь
http://moto.com.ua/forum.php?id=105684
Спасибо за поздравления!  А ручки и аморты трогал потому как собирал с ящика вот от сюда и последствия! Сейчас собрал пару км пробежал думаю масло сменить.
22.05.2008 р. відповів для Sensey
Кстати, а что всетаки лить в картер, С брендами вроди как разобрались, что впринципе все равно, а вот на счет синтетики, полусинтетики и минирального? Одни говорят что синтетику низя из за сцепления, другие, что подшипники на коленвалу рассыпятся, нужна ТОЛЬКО минералка, третьи вабче говорят лей минералку или полусинтетику и не заморачивайся.... Четвертые ездят всю хизнь на синтетике и не жалуются.... Кстати у LM  присутствует молибден, что єто за зверь и можно ли масло с молибденом в мопед лить?
По поводу масла: убедился сам, что на рынках хорошее масло найти трудно. но в любом крупном, областном городе есть магазины, торгующие малами известных марок. Нужно только поискать. А там всего полно. Цена, конечно немного кусается. Но хорошая работа техники того стоит! Для четырёхтактника китайского производства необходимо только полусинтетика. Его придумали японцы и в своих инструкциях они это утверждают. А с японцами спорить бесполезно, очень уж умные. 21_umnik
24.05.2008 р. відповів для Sokol
http://www.moto.com.ua/forum/topic-93626/
Нет, ты не понял! Я говорю о схеме родного реле-регулятора которое стоит на альфах-дельтах.
Так буде не завжди...
Andrey76
24.05.2008 р.
Много рассуждений по поводу масел.Все решают какое лить синтетику или полусинтетику,дешевое или дорогое.Сам залил мотюль(10w-40 полус.,цена 80) проехал на нем 1170,немного потемнело,но еще прозрачное.На следующий раз залью Elf (10w-60 синт.,цена 40) уже купил.Если выходит хотя бы 1000км,то наверное стоит перейти на дешевое,но синтетику,все эти разговоры о том,что синтетика не подходит для этих двигателей,не совсем соответствует действительности( знакомые наездили на синтетике по 47 и 51 тысяче и ездят до сих пор).Посчитайте сами разница вышеупомянутых масел=40 гривень,за 25 замен масла можно сэкономить на новый двигатель.Я не утверждаю,что это идеальное решение,но что то в этом есть!
lisnychy
24.05.2008 р.
Советую: Если забрасывает свечу то рассказываю что делать. У меня откручен болт качества смеси на пол оборота, я добавил еще на пол оборота, стало нормально, свеча стала прямо белая.
Но вот у меня такая проблема: Если постоит некоторое время мой мотопед, начинае с трудом заводиться стартером. Вобщем слабовато тянет, но бывает совсем не подхватывает, а проскальзывает. Напишите у кого такое было и что можно сделать.
24.05.2008 р. відповів для lisnychy
Снижается напряжение аккумулятора, стартер медленно вращается. Зажигание питается от генератора, а его напряжение низкое. Я уменьшил зазор в свече до 0,55мм - стал легче запускаться.
25.05.2008 р.
Всетаки решил поменять масло- по крайней мере буду знать что там залито! А литр масла это мелочи. Залил ZIC.
radar115
25.05.2008 р.
я тут дельту наднях купил бегает но иногда рывками движок дергается можа проблема сциплением подскажити!
