Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13846973
12.12.2008 р. відповів для DED
ОК! метка должна быть четко по средине осверстия? а то меток вааще не видно в отверстии... если чуть заглянуть в бок - то видно...
Пластину с датчиком можно немного по кругу смещать? или тама четкие пазы?
12.12.2008 р. відповів для macarena
Конечно метка по центру! ( Не забудь правило - вращать коленвал только против часовой стрелки! Если "промазал" крути дальше 2 оборота и лови метку. Правда, можно крутить на оборот назад и снова ловить метку - но не стоит.)
Змінено: 12.12.2008 р., DED
Если подпилить проушины, то можно немного сдвинуть. Но особого эффекта не даст. Зальешь другой бензин и все "опережение"
будет до лампочки.
ну у меня начиная с 80-го и до 95-го всегда черная свечка.. никакое шаманство с карбом не помогает.
на выходных проверю зажигание на своем.
Черная свеча чаще бывает из-за богатой смеси или примесей в бензине. Определи почему богатая (иглой,фильтром,качеством бензина), а уж потом лезь в зажигание.
12.12.2008 р.
Вопрос к компании 21_umnik :видел на базаре такие воздушные фильтры,какой порекомендуете 06_question
Спасибо откликнувшимся!
“Русское поле”. Сл. Инны Гоф, муз. Яна Френкеля, исполняет Иосиф Кобзон.
12.12.2008 р. відповів для moxavk
У меня второй, правый. Прошел 10000 км.
Стоит
25 грн,а может в него ещё поролон промасленый или синтопон запихнуть(в разумных пределах),хуже не будет.приходится ездить по пыльным дорогам? 06_question  06_question  06_question
Змінено: 12.12.2008 р., moxavk
1) игла была на всех пложениях.
2) фильт: родной/нулевик/нулевик_паралон
3) бензин от 80-го до 95-го. на разных заправках
поэтому и решил посмотреть зажигание.
кстати наконецто добился минимальных провалов при резком накручивании газа :-)
Вот..вот! Только я сделал не "запихнуть", а обернул 8мм поролоном от упаковки материнок. Он практически не дает сопротивления и пропитав его маслом и выжал.
12.12.2008 р.
вообщем была такая трабла... мопедка на нейтрали. заводим - прогреваем хорошо.
работаем на холостых, резко накручиваем газ. При этом получаем провал. а потом набор оборотов. Убрать такое можно только ускорительным насосом. Его у нас нету к сожаленю.
Длительное время у меня было имеено так. Как я тока не регулировал карб. Даже полный нулевик не помогал.
Добился минимального провала так:
1) Подобрал оптимальный жиклер (тот, в который иголка заслонки упирается)
2) Подбор уровня иголки (деление)
3) Установка доработанного нулевика. У меня он в метал.крышке. Между крышкой и нулевиком прослойка родного паралона. Причем если поставить временно родной фильтр, то становится хуже. Также хуже при чистом нулевике.
4) Ну и естесственно настройка карба.
Причем достигнуто это и сохраняется на разном бензине.
Технология была такая. При исходном фильтре/иголке/жиклере подстраиваем карбюратор до минимального провала. Далее начинаем колдовать с фильтром. После этого с жиклером и иголкой. Все нада делать по-одиночке. а не сразу :-)
Накатал так уже ~200км. Рвет прикольно. Разгон гораздо лучше, первая ваще зверь, с третьей стал гораздо резвее уходить в даль, максималка таже осталася 85-90км/ч. Свеча осталася черной как и была до этого. По идее 200км. неплохой показатель.
Перед этими модификациями чистил камеру сгорания и регулировал клапана 0.05/0.10. Выходной постукивает немного, я его увеличил для проверки перегрева.
Кстати карб у меня тяжелый. Написано Мадэ ин Джапан :-). С Куб-Байка 125-ки. На карбе краник для топлива.
К февралю поставлю карб с ускорителем. Посмотрю разницу. Благо он у нас дешевый :-)
А чем тебя не устроил родной карбюратор?  125сс немного великоват для 72сс.
13.12.2008 р. відповів для DED
Тоже проблемма с карбом. Отстраиваю, чтоб небыло провалов - чёрная свеча. Карб и воздухан чистые, топливная система промыта. Свечу менял. Решил ждать до весны и пока ездить так, как есть. Кстати, расход топлива - писать страшно. 3 л на 100 км. Понимаю, что даже для городского цикла это ОЧЕНЬ много. Но когда на прогретом двигателе подставляю руку к выходу выхлопной и газую - сажи на руке нет. Только рука слегка влажная, но чистая.
Пробег 400 км.
 Сможете подсказать, где копать?
Кстати, знакомый пробовал регулировать зажигание перестановкой цепи по звездочке, но вернул всё на место - падает тяга и скорость. Видимо, с завода идёт самая лучшая установка УОЗ.
Concord
13.12.2008 р. відповів для viking64
на нашей активовской ветке у РАЗОРА такое было(большой расход топлива.Попробуйте может Вам подойдет,короче нужно разобрать карб!и под винтом качества топлива должна быть какаято резинка,если она лопнувшая или вообще рассыпалась то нужно поменять.Он поменял и все стало на свои места)
этим регулируется фазы газораспределения а не зажигание.
трогать не рекомендуется!
13.12.2008 р. відповів для macarena
поддерживаю!!!Сам прошол через это когда снимал цылидр!!!Ошибся всего на один зубчик а последствия были.... упала тяга,максималка и стал больше грется
Пробег 400 км.
.........не хватает воздуха!  Проделай следующее... 1) Вытащи фильтрующий элемент. 2) Поставь все назад без фильтрующего элемента. 3) Поставь иглу в среднее положение.4) Уровень "по разьем" поплавковой камеры.
5) Отрегулируй карбюратор (как....э...  я давно писал об этом). Все должно стать в норме, за исключением
"провала" при резком открытии дросселя. Этот дефект лечится ограничением диаметра всаса перед карбюратором
т.е. на ВХОДЕ воздушного фильтра.
Затем поставь свой фильтрующий элемент (при данной настройке карбюратора), попробуй динамику двигателя и сразу увидишь - как влияет твой фильтрующий элемент. Потом делай выводы - опускать иглу или нет, или менять фильтр на более производительный.
13.12.2008 р.
Напишіть режим зарядки стокового акумулятора. Вмер ел.стартер , при натиску на кнопку тухне індикатор передач і заводження невідбувається. Як боротись?
13.12.2008 р. відповів для street126
Заряжай 1/10 емкости аккумулятора (700мА) в течении 10 часов.
