+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 13421544
13.12.2008 р. відповів для DED
Заряжай 1/10 емкости аккумулятора (700мА) в течении 10 часов.
Это если аккумулятор 7 Ач, а если 4Ач то 0,4 А (400 мА).
Можно еще после 10 часов током 1/10 от емкости уменьшить ток вдвое и еще 10 часов.
После зарядки разрядить нагрузкой 0,5 А до 11 вольт и повторить процесс заряда.
Эти действия называются КТЦ - контрольно тренировочный цикл.
13.12.2008 р. відповів для street126
Напишіть режим зарядки стокового акумулятора. Вмер ел.стартер , при натиску на кнопку тухне індикатор передач і заводження невідбувається. Як боротись?
Поробуй подать на стартер 12 вольт от внешнего источника постоянного напряжения, способного держать большой ток (отключив перед этим стартер от эл.схемы мопеда). Если стартер крутонет движек то все в норме, кроме аккумулятора. Если по прежнему тишина и стартер не крутит то ищи причину в нем.
В большинстве случаев сдох аккумулятор. Проверь уровень электролита (пластины должны быть покрыты) и пробуй его заряжать. Можно сделать пару КТЦ (смотри мой пост выше) должно помочь.
Змінено: 13.12.2008 р., ed13hell
Для начала нажми на тормоз и померяй напряжение на аккуме. У нормального заряженного напряжение не падает более чем на 1 Вольт при нагрузке 21 Вт.
13.12.2008 р. відповів для rusel33
Сегодня моп целый день стоял на улице при -1 где-то... Завёл с кика, потом минут 15 держал ручку газа, аж рука замерзать начала...  16_roll  Не подхватывал. Цилиндр еле тёплый...
  Я выкрутил тогда до вибрации, как будто на массажёр сел  01_smile  так минутки 3. Заслонку всё время на половину ставил после завода. Тока минут через 5 ещё подхватил... Потом он ещё пару раз глох по дороге.
  Опытным путём выяснилось, что закончился бензин. На резерве доехал до заправки, где какой-то парень на Жигулях подарил мне бензина !  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  (Подъезжаю, а он крышку закручивает, и спрашивает : "У тебя какой бензин? -92й?
   "Ага"-киваю  01_smile . Ну он грит, типо мне тама литров 5 не влезло, подойди к тётке, скажи чтоб включила. Я офигел ваще, пошёл, - блин, в натуре так и вышло ! А чел уже уехал, не успел сказать спасибо...  :uops: Ну, где-то 2.7 я залил...
     Ребята, как вы думаете, может, цилиндр закутывать чем-нить  (типа одеяла), при прогреве, а потом оное на багажник, и усё??
Кстате, ежели заслонку закрываю, - глохнет сразу, даже если не держит ещё холостые. Заводишь, - секунд 10, надо опускать...
    Пробег 195км, хочу сезон не закрывать пока, докатать хотя бы до трёхсот, поменять масло, маслофильтр посмотреть, проверить клапана, поменять воздухан на карпатовский (многие хорошо отзываются), и карб почистить (ХХ в осн.) (Свечу родную поменял на Torch - нареканий нет 01_smile )
Кто что скажет 06_question
Змінено: 14.12.2008 р., Shrumi
14.12.2008 р. відповів для rusel33
Нельзя снимать звенья из за того, что цепь растянулась. Если выбрана вся регулировка натяжения надо обязательно менять. Потому что звенья на растянутой цепи ложаться не в углубления между зубами звёзд, а на подьём зуба, вызывая интенсивное износ оных. И в определённый момент цепь ляжет на зуб, не попав в углубление и в лучшем случае разорвёт по дороге, а в худшем заклинит колесо, ось в картере. Ну и вольный полёт наездника гарантирован.
Нет лучших среди равных
15.12.2008 р.
....и не забывайте правильно выставлять "свободный ход цепи" - 2.5-3 см. в нижней части.
15.12.2008 р.
Второй день подряд наблюдалась такая картина: завожу киком с первого раза, но через 2-5 сек глохнет, приходилось держать ручку газа немного. Цилиндр теплый - едем, НО!! постоянно подгазовывать приходилось, иначе глохнет. На малом газе плохо берет, чуть больше даешь - рвет из под себя. И движение рывками, плюс  ко всему звук странный, похожий на хлопки и булькание ( трудно описать услышанное ). Итог выхода из проблемы таков: почищен фильтр в баке ( жирные маслян.пятна в виде кусочков ???), заменен фильтр топлива, поролон в стоковом фильтре отмыт от масла и высушен. Теперь всё нормально. На холостых не глохнет, провалов нет на малом газу и есть тяга, тише стал работать. Интересен такой факт, читая форум, следуя совету промокать фильтр в масле и отжимать - он ни разу нормально не работал. Нулевик сухой работал нормально, только смочил - провалы появились, тяги нет, захлебывается и т.д.
Рассказал знакомому ( 3-й год две Дельты, с головой и прямыми руками как по мне ) про смачивание в масле фильтрующего элемента - он меня чуть не "заплевал" через трубку телефона. Как быть?? сухой фильтр работает хорошо, смоченый плохо?
15.12.2008 р.
Хелп, народ!
Свет стал тусклым 02_sad , менее сильный свет, как бы пожелтел. Контакты проверил, стекло чистое, разьемы в фаре не коротят, все заизолировано, остальное электрооборудование работает без изменений, может генератор проверить? как? или лампу другую купить?
15.12.2008 р. відповів для rusel33
Все дело в том, что для воздушных фильтров (мото) в продаже есть специальная аэрозоль, которой необходимо пользоваться, а не моторным маслом для 4Т двигателей.
Врядли когото заставишь налить в движек минералки или подсолнечного масла 19_negative  а смазать моторным маслом воздушный фильтр - всегда пожалуйста, спрашивается - зачем себя дурить 06_question
По поводу света: вариантов куча.
- сделай замер напруги на лампочке и с выхода генератора (на свет) если одинаковая тогда дальше.
- лампочка, очень советую заменить на лампочку с синей колбочкой (светит в разы лучше, белым светом).
- реле регулятор (надо мерять напругу, может стал больше шунтировать) пороси у знакомых РР на подмену, проедься с ним, если изменений не будет - не он.
- генератор (самый сложный вариант) необходимо вскрытие и тщательная ревизия котушки и проводов от нее идущих (замер тестером относительно массы, проверка изоляции, проверка напряжений, визуальный осмотр и т.д.)
Зима делает свое дело (конденсат, окисление, плохой контакт, качество самой проводки и т.д.)
Змінено: 15.12.2008 р., ed13hell
16.12.2008 р. відповів для ed13hell
Странно, я таких лампочек с голубой колбочкой не видел!?
16.12.2008 р. відповів для rusel33
А, у тебя лампа Н4 60/55Вт, так бы сразу и писал (или я протупил), но даже и такие лампы есть с голубоватой колбой Филипс+ (типа блювижн или шото в этом роде) светит белым и намного ярче чем 60, гдето на 70-75Вт.
А то что твой свет потускнел от лампы Н4 этого и следовало ожидать. Есть 3 варианта:
1. Дай бог шоб это было оно, меряй напругу как я писал выше (выход генератора и непосредственно на фаре) если одинаковая то с проводами все ок, а нет меняй "желтый" провод на более толстый.
2. Так же маловероятный, но все же шанс - проверь массу между двигателем и рамой мопеда.
3. Наиболее вероятный ты "припалил" силовую котушку - Решается заменой на нормальную и уменьшение мощности лампочки.
PS: Если честно давно хотел написать об этом любителям шестерочной оптики, но не хотел раньше времени будоражить людей (благо уже опыт есть с советами). Кратковременно лампы Н4 60/55 Вт светят красиво, но длительно генератор видать не выдерживает - подгорают провода силовой котушки, возникает межвитковое и т.д. Ведь не зря штатная лампочка 35 Вт, а в скутерах с аналогичным генератором 18Вт!
Хотя это только мое личное мнение.
16.12.2008 р.
Помогите пожалуйста проблема завожу мот при -2 поработал минуты 3-4 и глохнет 12_cray завожу при +3 работает нормально что ето может быть? Заранее спасибо :helloween:
16.12.2008 р. відповів для xjgao
добавь холостых.
17.12.2008 р. відповів для viking64
Так это в самой лампочке дело? Я поставил Филлипс H4 60/55W +30 % (белую), а мне кажется, она косит маленько вправо...  06_question  http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-201183/#201183
17.12.2008 р. відповів для Shrumi
.....а она и должна "косить" вправо на ближнем - европейский стандарт.
18.12.2008 р.
Я ранее писал, что напруга в фаре у пала до 5,5 вольт.
В генераторе чисто, следов пригорания контактов, проводов, обмоток нет. Идет два жгута проводов, на первом (более тонкие: розовый, тем.фиолетовый, синий с кр., зеленый с чер., св.зеленый с кр. ) - напряжения отсутствуют между проводами.
        На втором такие напряжения:
   Розовый – зеленый – 5 в.
   Зеленый - Черный с кр. -6 в.
   Желтый – Зеленый – 5,5 в.
   Синий с бел. - Черный с кр. – 67 в.
  Черный с кр. – Розовый - 68 в.
На шоколадке с радиаторами, РР как я понял, напряжения:
   Желтый – Красный – 10 в.
  Зеленый – Красный – 11в.
  Красный – Белый – 11в
Все замеры на холостом ходу. Что делать, как выявить неполадку?
Не полный чайник, но что-то не получается разобраться в кучке проводов..
18.12.2008 р. відповів для rusel33
А ты проверь на оборотах. Что ты можешь узнать на холостом ходу?
У тебя проблемы с фарой? Тогда зачем ты меряешь котушку зажигания?
Мерять надо переменку, ту что питает фару (относительно массы, зеленый провод).
1. Генератор: зеленый - желтый
2. На фаре: зеленый - желтый
18.12.2008 р. відповів для DED
Салют! к вам есть небольшая просьба... надеюсь у вас нету проблемы с перезарядом акумулятора на альфе?
если нету, то:
у вас есть тама поблизости дельты, у которых идет перезаряд на акумулятор?
если есть, то (если не трудно) - поменяйтесь коммутаторами и проверьте напряжение.
1) будет ли на на альфе перезаряд с дельтовским РР
2) будет ли на дельте перезаряд на альфовском РР
вопрос этот возник, потому что у меня на дельте идет перезаряд... менял кучу РР, ситуация не поменялась.
дал челу свой РР на альфу - у него перезаряда нету! у меня с его РР идет перезаряд (15.9 на максимальных оборотах)
ЗЫ: у чела на альфе с родным РР 14.6 на макс, на моем 14.9 на макс!
у меня на родном 16.4-16.9, на его 15.9-16.2
вот такие вот дела...
18.12.2008 р. відповів для macarena
если нету, то:
Так они вроде абсолютно одинаковые. У меня на дельте стоял такой же точно как и на Акелловой альфе, мы даже один на двоих запас брали, когда ехали в дальняк. Наверное от фирмы производителя зависит, или проста у тебя он такой (слегка бракованый).
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
