0 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 13406734
11.01.2008 р. відповів для akella
кстати, откр. и закр. понимаю, а вот третье положение как то связано с остатком в 0,8 литра. если кто знает - расскажите. плиз.
--третье положение резерв,когда мопед остановился из за окончания бензы,переключаеш краник на резерв и до заправки доезжаеш.
akella
11.01.2008 р.
Теперь о минусах(технических).
 1. качество сборки - ни в жо...у. нашел несколько полуоткрученных болтов и отсутствовало несколько.
 2. Масло в картере поменял сразу(проехал километров 30). там была говнистая жижа, назвать которую маслом язык не поворачивается.( Страшно подумать, что будет, если неопытный пользователь проедет на нем километров триста)
 3. Цепь была не натянута , провисала сантиметра на 3- 3,5
 4. после 70 км *запищал* подшипники переднего колеса. Разобрал, смазал негролом. Тоже проделал сзади. заодно смазал цепь и  шестерню.
 5. крышки , закрывающие боковины - таки из пластмассы. попробую сделать из тонкого металла.
 6. нет даже маленького бардачка, хорошо, что взял с *трубной* обвязкой, на нее дохрена навесить можно.
akella
11.01.2008 р.
Отдельно - по свету. Спецом взял модель с *мотоциклетной* большой круглой фарой. Свет - на +10. если сравнивать , даже с двухфарным гуссаром - стрекозой(2 лампы по 35 ватт) - этот светит значительно лучше. Дальний - бомба. С таким прожектором даже ксенон не нужен.
18_good
Две бибики спереди - гудят не хуже машинных. САЛИДНО, ну очень
А теперь - вопрос. Кто нибудь ставил на дельту сигналку? разьемы вроде похожие
Змінено: 11.01.2008 р., akella
RA
Сигналку савил народ. Я лично не пробовал. Самая большая проблемма не как ее подключить а где ее спрятать. Две бибики стандартные поменяй на улитки - гудеть будет еще солиднее. Про фару точно, только желательно электрику переделать чтобы не моргала на низких оборотах.
Вчера поставил сигналку SNYA. Спрятал под седло, штатную сирену заменил на пьезо ЗП-2 от старых часов и примотал изолентой к ее блоку. Звук уменьшился, но толку от него мало - главное обратная связь. Пришлось немного переделать цепи реле стартера. Один недостаток - вся проводка легко доступна - для спеца вырубить ее нефиг делать. В реальных условиях пока не проверил.
Кто нибудь ставил в поворотники светодиоды (готовые в цоколе)? Как их видно днем?
akella
15.01.2008 р.
Продолжаю рассказ о освоении альфы. И доукомплектации. И так - все подкручено. по крайней мере там , куда я добрался.
Первым делом - поставил фильтр на бензин. сначала влепил стандартный - *прямой*. но он не очень удачно стал, из за конструктивной особенности альфы. Кроме того, как показывает практика, такие фильтры - не гарантируют от попадания воды в движок. поэтому бвл куплен разборной г - образный фильтр. он позволяет контролировать наличие воды в топливе и производить слив и чиску.
Дальше - зеркала. в комплекте шли убогие круглые зеркальца , типа * ты меня видиш, я тебя нет*. попробовал поставить зеркала с встроенными поворотниками.... но.... резьба на ручке - не подошла. нестандарт. пришлось ехать на барабан за такими же зеркалами но с резьбой 10. нашел, поставил. только в отличии от первых - с них идет три провода(на предыдущих - два). буду разбираться.
Следующий этап - установка кофра. как я уже говорил, бардачка в альфе нет. а  ездить без инструмента стремно. после долгих рассматриваний и раздумий над кофрами , остановил свой выбор на кофре БМВ(там кругляшок закрывающий замочную скважину похож на логотип бмв). достаточно элегантен, нормальный обьем, не перетяжеленный дизайн и наконец, опционально - место под повороник. По дизайну - задние  и передние поворотники( в смысле на зеркалах и кофре) - удар в удар 03_biggrin .
и , наконец на велорядах взял тросик с пятизначным кодовым замком. прикрепил, где показалось удобно.
электрику не подключал, займусь завтра, заодно и прикуриватель влеплю. Утром сфоткаю общий вид, выложу.
Змінено: 15.01.2008 р., akella
Syava2007
15.01.2008 р.
Человеки!!! У кого может была такая трабла как у маего знакомого. Короче посля очередной поездки он решил глянуть на уровень масла, вытащил щуп, зырит уровень больше обычного. Ну слил немного чтоб уровень был на средину щупа(мокик стоит на центральной подножке, щуп не ввинчивается когда измеряет уровень масла). Ну короче слил он масло и поехал на работу(километров 8), вечерком приежжает с работы, зырит уровень-А УРОВЕНЬ ЧУТЬЛИ НЕ ЧЕРЕЗ ВЕРХ 05_shok  06_question  !!!!!!!!! Помогите плизззз советом.... У кого какие соображения. Компресия вроде в норме(палец выкидает). Компрессометр взять негде, чтоб измерить компрессию ((((. Неужто за 2 года нормальной эксплуатации поршневая полетела? Он правда сам клапана пробывал регулировать)) Но говорит, что тяга в норме.... ЧТО ТОГДА ????
akella
16.01.2008 р. відповів для akella
вчера обещал выложить общий вид , но не сложилось. работа закрутила. зато разобрался с тремя проводами на зеркалах. один - земля. второй - белый, третий - оранжевый. зачем белый , не понимаю. когда горит белый, попытка мигать оранжевым - бледно выглядит.
ну и выложил фотку кофра, вид изнутри. завтра музыку буду вставлять
16.01.2008 р. відповів для Syava2007
По логике вещей в масало попадает бензин.Только две точки имеют выход на масло Это поршневая и клапана.Вот гдето тут инадо искать.
akella
17.01.2008 р. відповів для RA
таки да. кофр с значком *типа мерседес*.... кстати, я об этой модели не очень хорошего мнения(плохой пластик). попробую укрепить. но стильно вписывается в дизайн.
Думал как установить акустику. сперва хотел установить колонки от турецкого муз центра(благо на обвязке альфы  можно установить , что угодно), но по здравому размышлению, от этой бредовой идеи отказался. Ибо смотрится - по лоховски(сам пару раз ржалнемог, глядя на балбесов с колонками), и не выдержит турция голимая активной езды.  решил ваять корпуса излучателей сам. Из пластиковых канализационных труб. Материал благодарный. любые заглушки. материал прочный(полиэтилен) и доступный. недорогой. и куча видов хомутов. Стандартные автомобильные динамики - становятся.
купил две акриловых краски - хром и ультрамарин(у меня пластик покрашен в такой цвет). Каким цветом красить буду колонки еще не решил.  И чем дупло (заднее отверстие) закрою - пока не решил. думаю какую нибудь иллюминацию замучу. Хомуты взял 110-130. по 3 штуки на колонку. весь пластик и крепеж вышел в 30 гривен.
svjat
05.03.2008 р. відповів для akella
Здравствуйте! сам я электрик, в прошлом электронщик-домашний, паял всё подряд с детства, ремонтировал телики и т. д. А на форуме стыдно спросить--у меня пропала зарядка.,Ещё осенью заметил, думал аккумулятор сдох. Замерял вчера (мультиметром) напр.заряда на клемах АКБ на холостых=6v. На средних=7v. Даже не представляю с чего начинать. С мая прошлого года не лазил никуда вообще,кроме как заменил масло. Двигателя не знаю совсем.
07.03.2008 р. відповів для melkiy
Для начала посмотри уровень масла в картере двигателя, затем проверь зазоры на клапанах.
Они должны быть 0.05 на обеих. Масло в карбюратор попадать не может. Оно может только
попадать в камеру сгорания через залегшие маслосьемные кольца или через поврежденные
сальнички на клапанах. Тогда может появляется синий дым на выхлопе и падает уровень масла в картере. Движок "кушает" масло. - это, если у тебя 4-х тактный двигун!
 А зажигание на них не регулируется!
arturpa1982
11.03.2008 р. відповів для DED
как открутить блестящую круглую кришку на головке ?
rti
11.03.2008 р. відповів для arturpa1982
С другой стороны болт посередине...аккуратней закручивай обратно...хрупкая дюже
13.03.2008 р.
Выломались выключатели в рычагах сцепления и переднего тормоза, оказалось - треснул корпус. Проблему решил - поглубже их утопил и привязал их провода к оболчкам тросов с помощью пластиковых хомутов для проводов. Рекомндую это же проделать для профилактики т.к. корпуса их хлипкие.
zorro
13.03.2008 р.
Мужики ! Ничего если я тут вклинился. У меня к вам вопрос(у моего братана появилась Дельта) по поводу того , где стоит масляный фильтр(сеточка)?И как к к нему попасть.По книге ничего не сказано. И как часто вы туда заглядываете? Спасибо заранее.
13.03.2008 р. відповів для zorro
Нужно снять крышки с правой стороны двигателя. Внизу быдет сетчатый фильтр. Его необходимо прочистить после первой замены масла. Потом - по мере необходимости, но регулярно.  20_drinks
13.03.2008 р.
Купил сегодня Альфу. Проехал 17 км. Через несколько км промучался с натяжением тросика сцепления.Вспомнил мать сборщиков 13_evil . Передачи не мог спокойно переключать.
Кстати у всех достаточно жестко происходит переключение?И сцепление очень грубое ,не плавное.Как регулировать? У Дельт вроде такое же всё. Или это я не привык еще после вариаторов... 02_sad .Помнтся на совкоциклах все было гораздо приятней.
После нескольких первых километров почувствовал гарь.Остановился.Думал. Задний тормоз сильно зажат. Разжал.Вспомнил мать сборщиков 25_spiteful .
Комплектовался мопед кофром металлическим с надписью Альфа. Все дорогу думал,что гремит чего то и где то.По приезду не обнаружил болтиков крепления язычка замка.Только гайки в кофре валялись.Вспомнил мать сборщиков 13_evil .Кофр маленький и неудобный и все в нем звенит,будем менять.
Попробовал езду вдвоем(знаю обкатка,но очень хотелось испытать чуток),неудобно стало переключать передачи из-за сильно близкой посадки к рулю.Вспомнил мать конструкторов 25_spiteful .
Дали гарантию 2000км с обязательными заездами на 4 ТО по 80 грн. Думаю,как поступать,вести как правильный или наплевать и самому заниматься этим.
В целом впечатления не очень,сразу не понравилось отсутствие датчика топлива и звуковой сигнализации поворотов(раз 5 выключать забывал). Сижу и думаю, а не глупость ли я сделав,купив это чудо. Или первое впечатление обманчиво.
И еще один вопрос, надо ли в коробку передач,заливать масло или там используется то же что и в картер льется? И что лить в неё и куда.
14.03.2008 р. відповів для Alan
У меня тоже Альфа. В принципе можно ездить. Вчера прошел 1000км. Советую провести полную обтяжку всех болтов, хомутами для шланга закрепить резинки на подножках водителя-
незаметно теряются! Обтяни  заглушку на левой крышке (круглая с большим шлицом под отвертку), я ее тоже "посеял". Под картером 2 болта - правый пробка для слива масла,
левый -натяжитель цепи ГРМ . Проверь не касаются -ли нижние болты амортизаторов  дуг
пассажирской подножки. Проверь с пассажиром.
    Масло - одно и для коробки и картера коленвала - они сообщающиеся сосуды.
Вот только сапун не нашел, Говорят он в этом случае не надобен, в чем я очень сомневаюсь!
Похоже у меня начало выдавливать масло между половинками картера видимо из-за отсутствия этого сапуна. При езде 60 км не появляется, при 80 начинает появляться внизу картера- следовательно сильно возрастает давление в картере вот и выдавливает масло!
Змінено: 13.03.2011 р., sgl57
15.03.2008 р.
Спасибо всем за ответы! Буду сегодня все обсматривать,подтягивать и т.д.
За маслом все таки сбегаю. 17_wink
Немножко еще поездил вчера вечером,попривыкал,накопились вопросы.
Скрипят задние амморты сильно 05_shok ,как это лечить?
При нажатом сцеплении и включении первой передачи мопед дергается 05_shok .Регулировка тросика сцепления не помогает.Где копать?
На глушаке,внизу под подножкой обнаружил отверстьице,оттуда периодически что то капает,похоже на конденсат.В частности заметил это,заведя мопед на холодную.
С карбюратора вниз торчит шлангочка,оттуда тоже капало при заводе на холодную. После прогрева все эти капания исчезли.Что это было? :o
И еще маленький вопросик,какие свечи NGK или аналоги можно ставить туда,хочеться иметь в запасе на всяк случай.
Опсь, после слива масла промывку надо заливать и какую?
начал "хром" в некоторых местах сыпаться 02_sad
Змінено: 15.03.2008 р., Alan
