+18 °С
Вітер: 3 м./с., Схід
Переглядів: 13847226
06.01.2009 р. відповів для akella
У меня на альфе есть на карбике железная трубочка для вентиляции поплавковой камеры на которую можно одеть шланг. На фото обозначено зеленой стрелкой, только у меня нету латунной заглушки внутри трубки.
06.01.2009 р.
Всех с рождеством!!!
Кто-нибудь знает, можно ли на viper альфу поставить поршневую от viper ACTIVE ?
06.01.2009 р. відповів для Barracuda
Думаю да но нужно и колевал менять а вобще нужно ити в магазин и смотреть на родную и на активовскую  17_wink
Мотор любе гарі))
akella
смотри по ссылке
http://www.lifan.com/en/product_class.asp?parentid=855&id=888
ищи свое двигло, смотри ход поршня и прочие нужные мелочи.
Скажи спасибо дяде Ра за нужную ссылку и мне за то что работал поиском вместо тебя.
06.01.2009 р.
C Рождеством вас, дорогiе друзi !  03_biggrin
Навёл я, наконец, небольшой тюнинг, спрятал провод к заднему фонарю в трубку пластиковую (оную покрасив под хром  01_smile ) , заделал сзади нашы разъёмы, и замотал всё изолентой для надёжности...
Аляповато немножко, конечно, получилось, но всёрно один фиг лучче, чем под крылом провод...  17_wink
07.01.2009 р. відповів для DED
Чего-то вы ребята перемудрили с карбюратором!  Там всего два шланга, один для подвода топлива (верхний на фото), другой для слива бензина при перевышении уровня (через бронзовую трубку) или слива (отстоя и воды) из поплавковой камеры (снизу, справа), и закрывается он (слив), болтом- пробкой (снизу перед вами см.фото)  и нужен он только для того, что-б не обливать двигатель, а с атмосферой камера, сообщается через перелив и этот шланг и еще может, через нижнее отверстие на всасе карбюратора. Так что, фильтр на этом шланге - ни к чему!  При случайном переливе, станет мокрым и забъется пылью! Все!
Уважаемый ДЕД и Акелла, я ничего не мудрил с карбюратором. Без обид но по всему видно, что Вы с дельтовским карбом не сталкивались.
Еще раз смотрим фото дельтовского карбюратора:
1. Подача топлива (штуцер с левой стороны карбюратора на данном фото он еле-еле виден) .
2. Шланг одет на воздушный канал, идущий в поплавковую камеру. На мопедах этот шланг отсутствует и на моем мопе его тоже небыло, а когда я брал карб, то чел сказал и показал, что все дельтовские карбы, те что он брал на продажу, шли именно с этим шланжиком и именно на воздушном канале (не считая сливного). Не исключаю, что ктото спецом накинул его вместо топливного штуцера, но идея нехилая ИМХО. Как раз его я и думаю дополнительно фильтронуть.
3. Шланг слива (перелива) с поплавковой камеры, тот который "прикрыт" от полного слива болтиком.
Надеюсь теперь понятно, что где. Извиняюсь еще раз, но повторюсь:
Поездив по пыльным дорогам и после этого чистив все от пыли, заметил сильный пыльный налет на карбе, в том числе и на воздушном канале. А тут такая подсказка - выводим тубку (2) подальше (вверх, назад к воздухану) и тем самым увеличиваем защиту поплавковой камеры от засорения.
Конечно все это касается только дельтовского карба. Кароче, начну ездить, посмотрю на результаты и отпишусь.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ, ДОМАШНЕГО ТЕПЛА, УЮТА И УДАЧИ!!!
Змінено: 07.01.2009 р., ed13hell
07.01.2009 р.
Кажись вдуплил как поставить альфовский карб на дельту, решив проблему с рычагом воздушной заслонки при минимальных переделках и без сварки. Попробую сделать. Если все выйдет хорошо, опубликую фотоотчет.
07.01.2009 р. відповів для ed13hell
+1 Истинно !
Пошёл, сейчас, глянул - правда, есть тама такая пимпочка !!  01_smile
Терь осталось трубочку на неё найти, и меньше проблем с карбом !!!  03_biggrin
А чем всё-таки альфовский карб лучше дельтовского?
Конкретно?
07.01.2009 р. відповів для akella
когда выяснил, что там длинноходовое колено и можно поставить 97 сс - передумал,(поставлю после реги).
Гы! Я что-то пропустил? Что значит "длинноходовое колено"? енто по-какому?
А вообще - эти двигатели неубиваемые , их редко продают
Неоспоримый факт!!! *троекратное УРА!* Много легче найти по объявам бу мот за смешные деньги (но мотор у него будет в норме), чем просто бу мотор. Я так и сделал, купил Мустанга за 300 юаней.
akella
07.01.2009 р. відповів для CASPER
смотри здесь движки и обрати внимание на ход поршня 17_wink
Спасибо за разъяснения.   Судя по твоему описанию, можно предположить, что  трубка 2 служит для отбора разряжения к вакуумному кранику бензобака скутера (если есть отверстие в диффузор). Карбюратор штука универсальная и вряд-ли изготовлялись под конкретную модель. Если это так, то ее надо просто заглушить. Признаюсь -я пока, не разбирал такие карбюраторы, просто не попадались.
И еще вопрос - существует ли  латунная трубочка для перелива в крышке поплавковой камеры, как на альфовском и на данном карбюраторе?
С Рождеством Вас Всех!
Змінено: 07.01.2009 р., DED
Не, глушить нельзя! Этот канал идет в поплавковую камеру, сообщая ее с атмосферой. На активах шланг с нее был изначально выведен под двигатель (переплетается вместе со сливной). Я сразу немного подрезал его, т.к. он сильно свисал, что приводило в его забиванию грязью у некоторых АКТИВистов... основной симптом был - глохнет через время послепри поездке по дождю.
Охота пуще неволи...
07.01.2009 р. відповів для Shrumi
Конкретно?
В работе еще не проверял, выводы по отзывам пользователей, но при осмотре альфовского карба убедился, что он сделан добротнее, а именно: - со стороны всаса воздуха есть воздушные каналы, один идет к болту качества смеси, второй для подачи топлива на холостом ходу, так вот, в дельтовском они обычные (т.е. сделаны как есть, при литье корпуса карба), а в дельтовском на этих каналах стоят латунные жиклеры, что само собой уже большой плюс, потом конструкция воздушной заслонки в альфовском карбе сделана более удачной и практичной. Даже трубка подачи топлива выполнена под уклоном, а в дельтовском вертикально вверх, что тоже иногда вызывает некоторые неудобства, особенно когда установлен топливный фильтр (немного неправильные перегибы топливного шланга).
И так далее. Но повторюсь, опишу результаты более подробно после личных испытаний.
Глушить ни в коем случае нельзя, АТОМ все правильно написал. Трубка 2 предназначена только для сообщения поплавковой камеры с атмосферой и ни для чего больше.
Трубочка для перелива топлива в дельтовском карбе существует и установлена естественно в нижней крышке поплавковой камеры, только в дельтовском карбе она не латунная а стальная.
Тогда еще вопрос. А есть сквозное отверстие в выходной патрубок (между флянцем и дроссельной завслонкой)?
07.01.2009 р. відповів для Barracuda
Да можно!  Только будет не 107сс, а 88сс, с нашим  41.4 мм. ходом поршня. Дальше обьем не увеличить без замены коленвала.
Перерыл кучу информации. И пришел к выводу - можно, но до 88сс, в подтверждение -http://www.kitaco.co.jp/english/news/2004/xr50r_crf50f_index.html
Разбирал Актив 97сс, все перемерил -совпадает все кроме хода поршня. Вот с дальнейшим увеличением, немного сложнее, но есть варианты - на 2 звена длиннее цепь ГРМ, шпильки и может распредвал, а также замена поршня на скутерный от QMB. Он как раз смещен на 10 мм и по головке стучать не будет.
Я веду речь о 72сс, т.к.имею 47мм цилиндр и не верить всей имеющийся у меня информации нет оснований. Подождем-с!
akella
49 и 72 - взаимозаменяемые. но поставить туда 97107 от актива - очень сложно, я бы сказал, проще купить 100 движек
