27
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 14003966
15.02.2009 р. відповів для pruchay
Не держит запорная игла поплавка и был открыт бензокран на стоянке. А масло прийдется сменить.
Змінено: 15.02.2009 р., DED
15.02.2009 р.
Де можна достать такий спідометр?
Мото для кого то жизнь...
Эти фотографии ты взял из моей группы 07_dirol  07_dirol  18_good Станадартная приборка Альфомото Газель.
Китай РулZ)
GROMILA
15.02.2009 р. відповів для DIRT
Разве у Газелі 5 передач??? Помойму ето то Альфамото classik? но настаєвать не буду... 38_focus
ac000454
15.02.2009 р.
поиогите срочно по каким меткам нужно ставить клапана для регулировки.
Сегодня разобрал двигатель состороны гениратора соскачила моторная цепь с натяжителя
протерла пол прижимного ролика установил назад.Но моторку то снимал боюсь все сбилось а как ставить не помню и как назло книжку не могу найти.А на угад не хочю чтобы еще клапана не погнуть 12_cray  12_cray  12_cray
15.02.2009 р. відповів для GROMILA
Такая приборка стоит у меня на Viking 150сс(5 передач) и у приятеля на Альфамотовской Газели (4 передачи).
Змінено: 25.03.2010 р., Wicker
Мдя... много тебе тут наговорили. Позволь внести ясность.
Данная приборка принадлежит мотоциклу Viper 125. Не плохой аппарат, 5ступ. 07_dirol  КПП. Но, есть одно НО:
У этого мотоцикла колесо на 18", а у тебя Дельта - колесо на 17". Усёк? Поясняю: Одометр (измеритель пробега) и спидометр станут ОЧЕНЬ оптимистичны. Оно тебе надо?
ИМХО, купи обыкновенную приборку от Альфы. Подключение простое:  старую вынимаешь, новую втыкаешь. При возникновении вопросов порули поиском, люди уже делали эту замену.
15.02.2009 р. відповів для ac000454
Это не моторная цепь, а цепь ГРМ. На генераторе нужно выставлять по метке T, а для совмещения метки распредвала открути блестящую крышку на головке и совмести метку звездочки с меткой на головке.
ac000454
15.02.2009 р. відповів для andryha1995
Там есть и F и Т метка это ута пупырка квадратная возле болтика с пластинкой?
ac000454
15.02.2009 р.
подскажите если не трудно метку Т ставить по центру смотрового окна или рыску которая возле метки Т
16.02.2009 р. відповів для ac000454
Вращая коленвал против часовой стрелки, самая последняя метка -ВМТ, (по центру лючка) + метка на шестерне распредвала - вврху головки.
Змінено: 16.02.2009 р., DED
16.02.2009 р. відповів для GROMILA
На Gazelle Alfamoto тоже ставят такую приборку на заводе производителе, просто не задействована индикация 5й скорости, т.к. её просто нету  03_biggrin .
ac000454
16.02.2009 р. відповів для DED
Большое спасибо.у меня чуть не совпадает если сместить на один зуб то метка стоет ниже с центром головки а чтоб точно не стает или туда или сюда.
А не подскажите на натяжке цепи ГРМ у меня стоит круглый палец+пружина+болт должна стоять какая нибудь резинка?а то я выкрутил там ничего нет палец давит на рычаг.В инструкциях нарисовано но плохо видно.
Незначительное смещение метки шестерни от центра, допустимо. На конце натяжителя цепи ГРМ, у меня стоит резиновый демпфер.
16.02.2009 р.
Надысь проскочила темка о зашите от ржавчины - и как-то заглохла. На нашей технике хрома много, причём гов...ного, ржавеет сцуко. Красить его нужно по адгезионному грунту, а где такой взять...
...В инете надыбал инфу о некислотном перебразователе ржавчины ФЕРУМ-3. Если его реклама не сильно врёт, то это именно то, что нам и нужно. Правда ни цены, ни мест продажи не нашёл... Мож кто чего об этом слышал?
BVl
16.02.2009 р.
У меня вопрос  форумчанам. Пробег 9000км . В двигатель никогда не залазил, клапана не регулировал т.к. работает как при покупке. Единственный раз прогревая цокотнуло и на этом все. Масло лью ТНК-10W40 через 1,2тыс.км. Посоветуйте, стоит ли залазить в движок?
16.02.2009 р. відповів для BVl
Стоит проверить и если надо выставить, зазоры на клапанах и дальше ездить.
Не плохо было снять крышку сцепления и проверить фильтр масла, чтоб не забился. Его вообще положено перед каждой сменой масла чистить.
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
16.02.2009 р. відповів для Dayer
Не плохо было снять крышку сцепления и проверить фильтр масла, чтоб не забился. Его вообще положено перед каждой сменой масла чистить.          Езжу уже 11-ую тысячу,пару раз снимал крышку картера и не разу ни мог найти этот маслофильтр.Где он находится и как он выглядит,киньте фото.
Все хотят изменить мир, но никто не хочет изменить себя. Лев Толстой
16.02.2009 р. відповів для ser57207696
Правую крышку двигателя снимаем, аккуратно ножом отсоединяем ( ! ) паранитовую прокладку от двигателя и видим в самой нижней части двигателя ( возле болтика для слива масла ), параллельно земле узкую полоску 2-3 мм в толщину и 50-60 мм в длину резинку, -это "бок" фильтра, точнее резиновая окантовка металлической сеточки.  Вынимаем, чистим, моем, ставим назад с добавлением по периметру прокладки (особенно в местах, где порвалась) тоненького слоя авто герметика. Обращаю внимание, отсоединяем паранитовую прокладку, иначе за ней не увидим.
Первый раз заглянул на 5500км, ничего кроме "грамуля" синтетической ветоши не нашел.
Змінено: 16.02.2009 р., rusel33
