Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14003684
24.02.2009 р. відповів для DED
То есть выход оного вопрос времени, - или ездить до 30км в час...
.....или серьезно следить за маслом!
или серьезно прочесть текст написанный в серьезной книге..., на книге Орлова  по авиационным двигателям училось не одно поколение авиаинженеров между прочим.
...а то что "учудили" китайцы - на их совести, у ответственных производителей в таких случаях, вся партия изделий отзывается для исправления с извинениями и т.д.
24.02.2009 р. відповів для Ilio
где применен пресловутый игольчатый подшипник:
         А на Активах какой?
не вскрывал, не знаю, но надеюсь что роликовый, не "Дельте" сотрудника роликовый, а сынам купил по "Альфе", так один сдох на третьей, а второй на седьмой тыще.
Змінено: 24.02.2009 р., BVG
sgl57 видалений
24.02.2009 р. відповів для DIRT
Ты чу-чуть непонял,я написал если например у меня будет плохое РР!!!
А это вполне может быть, так как я смотрю с этим у мноих проблемы...... 33_wacko
С чего ты взял, что у тебя ПЛОХОЕ реле? И ты смело ЭТО допускаешь, потому что У МНОГИХ С ЭТИМ ПРОБЛЕМЫ!!! Да у кого у многих-то? Где ты видишь этих многих? Один начинает тут умничать на избитую тему со всех сторон, а такие как ты ведутся на эту хрень.И начинают крутить-вертеть все, что надо и не надо!
24.02.2009 р. відповів для Sokol
Грубо говоря обороты вторичного вала более 3000об/мин.(а это и обороты двигателя на 4-й передаче) ....
....либо сильного удара при включении первой передачи на скорости свыше 40 км/ч и оборотах двигателя соответственно 4000-6000.....
Не, ну а какие еще выводы можно сделать..., я доверяю инженерам старой школы, "военка" все таки, дураков там не держали...
Подшипник рассыпается, и это факт! а Дед "про масло" втирает... 10_ireful2
там ясно описаны условия работы и допустимые обороты игольчатого подшипника, чудес не бывает, вопрос времени лиш...
не зря ведь разработчики, (япошки) ставили шариковый...
....... вопрос времени лиш...
вот с этим согласен 100%.... ломается все, а неподходящие по ттх детали чаще..))
Да и я о том же, 01_smile, китайцы похоже решили "сбагрить" свои неликвиды, (подшипники), а люди конкретно пострадали от этого!
Conserg
24.02.2009 р. відповів для 111monah111
Напряжение на кондёре - это пиковое напряжение. Для зарядки АКБ нужно посчитать среднеквадратичное. Если бы генератор выдавал синусоиду, то 20 вольт, измеренных на кондёре, надо было бы поделить на 1,4 получилось бы 14,2 вольта среднеквадратичных. Но генератор выдаёт непонятно что. Явно не синусоиду. Поэтому надо смотреть, чтобы не выкипал электролит. Это самый правильный критерий зарядки.
Лучшее решение - собрать самодельный реле - регулятор.
А для ленивых, типа меня, можно посоветовать добавить на выход реле - регулятора последовательно несколько диодов в прямом направлении, на каждом падает примерно 0,7 вольта. Я добавил 4 шт. При этом на холостых оборотах зарядки не будет, но и выкипать будет меньше.
Советская школа рулит !
Привет коллегам из братской Украины !
Привет форуму!!! Хочу дать маленький совет.Установка тюнингованого коммутатора ничего не даст.На нашем транспорте установлен коммутатор без ограничения.Я имею ввиду Дельту.С ограничением оборотов устанавливается на вариаторных скутерах.Поверь ставил,результата -ноль.Движек имеет предел по оборотам. 12_cray
24.02.2009 р. відповів для BVG
......а у нас, еще такой есть - шатунный называется, и почему-то тоже игольчатый?
На той страничке и об этом есть.
ac000454
24.02.2009 р.
Вобще на Явах 638 тоже стоит в каробке игольчатый подшипник так что на ней ездить тоже 50км/ч да не спорю качество лучше ну тогда 15000 пробега и все он должен разсыпатся я на своем опыте и после 30000 смотрел состояние и хоть бы что и это не единичный случай.Короче
все это понты когда прийдет ему конец тогда и конец
24.02.2009 р. відповів для ac000454
Правильно!
Причиной разрушения, как я думаю, неправильная эксплуатация коробки!  Видимо, частенько попадали с 4й на 1ю передачу.
При всех уважениях к Вам, позвольте не согласиться.  РР выдаёт больше нормы на 20 -30%. Двигатель работает 2 раза по 10 - 15 минут в день (на работу и обратно). Замеряю напряжение на аккумуляторе после остановки двигателя буквально через три минуты - идеальный результат: 13,8 В.   Аккумулятор за такое короткое время  не успевает закипеть. А напряжение на аккумуляторе при движении до 20 Вольт дотягивает - явный перебор. Кипящий аккумулятор  через 5 - 10 минут после отключения зарядки возвращается на нормальное напряжение. И нормальное напряжение на отключенном аккумуляторе после работы двигателя - не показатель нормальной работы РР.
24.02.2009 р. відповів для viking64
Прочитай мой Сегодня в 12:31, DED для 111monah111  пост и в конце добавь: " если это не так, замени РР"
24.02.2009 р. відповів для sgl57
Во первых у меня за сезон выкипел родной аккум……выкипел, или перестал брать зарядку, вообще не знаю! Он у меня был синим цветом с желтой полоской(может это был и гелиевый, факт того что он перестал брать зарядку, и бы сухой.
Я туда залил электролит, разбавил водой дистилиров., после зарядки что бы была плотность 1.27 (уже не помню)
Поставил на зарядку…..он зарядился все нормально
После того как поставил на мопед, покатался может км 2.,открыл боковую крышку к аккуму. и увидел что аккум весь в электролите, и краска начала слазить 12_cray
Вот так……………я его вытянул и закинул…..сейчас купил себе гелиевый 12В 4Ач и вот думаю что бы с ним все было нормально... 34_wacko2
Китай РулZ)
.....вот ты сам, по собственной вине, угробил аккумулятор. Он же - обслуживаемый т.е. хоть раз в месяц ,проверять уровень и если надо, доливать воды, а не электролит.
Юноша, Вы однозначно таллантливы! Просто неиссякаемый заряд перлов!
Если проделал всё в той же последовательности, то Коперфильд отдыхает. Разбавлять электролит ВНУТРИ АКБ! КАК?!  05_shok Далее, как удалось померить плотность электролита находящегося в АКБ емкостью 4 А*ч??? 06_question  Ареометр не влезает в банки, он упирается в метки уровня, емкости банки не хватит для заполнения измерительной колбы. Как определил, что АКБ зарядилась? Много неясностей в твоём повествовании.  34_wacko2
Судя по описанию, родной акк у тебя был.... А хрен его знает, какой он был! Ничего конкретного не сказал. Разве что "и был сухой" наводит на мысли, что всё таки гелиевый, правильнее сказать "необслуживаемый". Если так, то прочти статейку о таких АКБ, которую недавно выкладывал Эд. В ней всё по полкам. 07_dirol
з.ы. Ты только не псешь, а прочти всё внимательно и подумай, что ты на форум выкладываешь. Тут не чат и не "контакт". Излагай яснее. А статейку прочти, ты же себе купил новый необслуживаемый акк, вот и будешь знать, как с ним ПРАВИЛЬНО поступить. Я вот тоже на такие грабли наступил, вскрыл родной необслуживаемый акк, залил и на зарядку. А так делать НЕЛЬЗЯ! Но я же тогда не знал этого, вот и угробил акк на 6,5 А*ч. Абыдна, да!  02_sad
2 all: Я так понял, что никому не интересно, как в генератор может попасть вода. Жаль.  02_sad Думал, что кто-то подскажет в чём беда и в будущем можно будет этого избежать.
з.ы. Прокладка была целая.
24.02.2009 р. відповів для CASPER
...догадаться, как туда попадает вода, по твоему рассказу невозможно. Можно только строить предположения.
В свое время, для защиты генератора от воды на кроссах по грязи, я обмазывал всю прокладку и прилегающие поверхности + стягивающие болты солидолом. Помогало!
Змінено: 24.02.2009 р., DED
24.02.2009 р.
Добрый вечер всем !
Я нашел две ведущих звезды на дельту:
Delta 428-14T
и       420-14T
что значит 428 (420) ? ? ?
24.02.2009 р. відповів для antoni77
....одна под 428 цепь, другая - 420 цепь. Разница у них в диаметрах ролика.
Я попробую угадать !!
У наших звезд ход 420 ???  02_sad
