+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 13842582
05.06.2008 р.
а как узнать маркеровку своего двигла? де это написано?
05.06.2008 р. відповів для DED
Мне интересно узнать у тех людей, кто разбирал двигатель 70-ку. Хочется проверить совпадает ли маркировка 1P39FMA (выбита на картере двигателя с левой стороны по ходу) с реальным значением диаметра поршня, то есть 39мм. или есть образцы с 47мм.
Max13
05.06.2008 р. відповів для max13frei
Для тех кого волнует вопрос со стартером. Здесь проскакивало сообщение, что была деформирована втулка стартера. Я вообще не могу понять как это произошло. Вчера разобрал свой стартер (у кого работает, лучше не разбирайте, поставить щетки при сборке очень тяжело). Сам якорь никуда не втягивается. Со стороны подключения питания (один провод слева) стоит хороший шарикоподшипник. Втулка стоит на стакане (справа по ходу движения). Постоянные магниты приклеены эпоксидкой на стакане (они-то могут отлететь присильном ударе). Вобщем потратил 1,5 часа, думал смазать, чтобы дольше работал, оказывается и трогать не надо. А тем кто, хочет пропаять коллектор, могу сообщить, что провода закреплены обжатием не зря. При низких температурах (ниже 25 гр. цельсия) олово превращается в порошок!
Max13
05.06.2008 р. відповів для Sensey
Поршень 47мм а скорость поднял иглой в карбюраторе (может и обкатка еще свое дело сделала).
Если не секрет, то как можно поднять скорость иглой?
И ещё прикол - у моего кума Актив, сам в курсе чё там за двигло, 17_wink, дык он тоже как 39-й промаркирован. Точняк китаёзы горшки меняют как перчатки...
avgerezha
05.06.2008 р. відповів для VadimkaDDD
Возможно причина пробоя у тя заключается в том что на внутреней стороне покрышки образуются трещины и при нагрузке камера попадает в трещину и заминается.(Относится только к тем пробоям имеющим вид как будто кто то ножём порезал.) Выворачиваеш покрышку и смотриш. Не зна как на твоем зунг йонге но у мя капронка стоит. Уже жду неприяностей. Один такой прокол был. А так наверно рублей на 100-150 попал за комплект. Бери в принципе любую индонезию.
avgerezha
Паял высокотемпературным на серебре. А по поводу что у тя всё норма видать якорь толковый попался. Говорю что у мя полвтулки сидит на шестерне. Вот и сьедается. И по поводу пайки я ходил в мастерскую по ремонту автоэлектрооборудования крупную занимают где то 200 кв метров. Показывал своих рук дело. Поскольку лака не нашёл а за нитрокраску жаба задавила ради 12 контактов банку брать. Решил у них промазать. Мужики посмотрели и сказали пропаял гуд правильно мазать не надо.
Змінено: 05.06.2008 р., avgerezha
05.06.2008 р.
После долгих хождений по рынку и магазинам запчастей подходящую пружину так и не нашел, пришлось приспособить со старого секатора. Сразу поставил как есть, потом пришлось несколько витков отрезать и растянуть- потому как складывалась полностью и видимо плохо дожимала, при переключении плохо включалась 4 передача. Сейчас сказка 18_good
svjat
05.06.2008 р. відповів для Andruxa
А я сразу вот такую пружинку поставил, год уже катаюсь.
avgerezha
По поводу установки щёток 01_smile просто. Ставим пружинки затем щётки зажимаем медный провода прищепкой. Вставляем якорь. Одеваем крышку. (Перед этим нуно снять трос сцыпления-мешает)
Змінено: 06.06.2008 р., avgerezha
svjat
05.06.2008 р.
Залил, с оказией, бензин А-80 двигатель ожил!!! Кто объяснит? Раньше лил Аи-92.
avgerezha
06.06.2008 р. відповів для max13frei
Слушай где ты видел этот подшипник разобрал в упор не видел. И редуктор и стартер. Ну нема его там. Да собрал я опять со старым пропаяным якорем и втулкой (старой не нашёл я ни подшипника ни втулки) и пиндец 4 раза прокрутило и как е...нуло и всё тишина. Разобрал внутрях втулка по форме как " 0 "
Щётки в хлам. И ты после этого говоришь нет проблем?
avgerezha
Фота
06.06.2008 р. відповів для avgerezha
у себе в Дельті,розібрав після того,як в сусіда на Альфі втулка полетіла,я тоді припустив ,що треба ставити підшипник, а коли глянув у себе то сумнівів не було - там повинен бути підшипник 26_newrussian
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
06.06.2008 р. відповів для fobius
Уважаемые сомопедники!!! замена,навивка, и т.д.толку не дают!!!!!!!
Не, дают дня на 2-10 потом то-же -- опять меняем пружину  -- то-же.
Себе накрутил так что кисть болела.
Причина--вал слепления абсолютно сухой и шкурит крышку так что алюминий прямо сростается с валом,нагрузка там большая.
А лечится всё просто--- под внешнюю крышку сцепления вносится смазка СОЛИДОЛ в достаточном количестве и с внешней стороны капается 10-20 капель под пружину.
УРА---ВСЁ.
Лично я прошёл после обработки 2480км не одного заедания,сцепление выжимается ОДНИМ
пальцем!!!
Минус ---- постоянно вал-пружина в пыли. 02_sad
Всем чистого неба и дорог.
Отвечу на любые вопросы по ремонту так как перебрал АЛЬФУ ПОЛНОСТЬЮ
3.42
"Конец всех запретов и ограничений". Определяет одновременно Конец действия всех запретов и ограничений, которые введены запрещающими дорожными знаками 3.20, 3.25, 3.27, 3.29, 3.33-3.37.
fin
06.06.2008 р.
всем привет!!!
наездил я на своей альфе 300км и черт меня дернул девченку прокатить. 02_sad
значит поездили и, когда она слазила, :uops:  то порвала шпилькой обивку сидения.
12_cray
зашил, но все равно--вид как будто мопед жестоко б.у.
2. при включении первой(и при переходе на неё), мопед дергается(цепь натянута).
3. плохо заводится на горячую.
4. скрип в задней подвеске (под нагрузкой на ямах)
5. мопед купил в коробке и собирал сам. Залил в акум. электролит по среднюю линию, через неделю открываю, а там он через край!!! :spy:
В остальном мопед бомба!! Рвет из-под себя. Делает даже хонду дио!!!
я не разгонял его больше 50(6000оборотов на 4) (обкатка) но сомневаюсь что он пойдет даже 65.
Можно нормально ездить вдвоем.
После него на скутер я не пересяду. 11_blum
06.06.2008 р. відповів для fin
до 600-700 старайся держать обороты 3000-3500.... потом потихоньку можно добавлять... двигло угробишь
06.06.2008 р.
Спеціально розібрав,знову,стартер на Дельті.Підшипник стоїть з зовнішнім діаметром 20мм,внутрішній 9мм - марка підшипника 699Z.Удачі всім
avgerezha
06.06.2008 р. відповів для jack77
Обозначение по ГОСТ: 1060099 ю
Инофирменный аналог: 699Z
Габаритные размеры  Грузоподъемность Предельное число оборотов Масса
d D B r Динам.
Cr Стат.
Cor Пласт. Жидк.
мм мм мм мм H H (об/мин * 103) грамм
9 20 6 0.3 2680 1100 28 - 7.585
06.06.2008 р. відповів для kornyukrv
Подскажите пожалуйста, но уж очень меня беспокоит тема безопастности моего АЛЬФА. Кто нибудь ставил сигнализацию на Альфу или Дельту. Если да то какую, сколько стоет?
Я смотрел по сайту на такой вид транспорта ничего не нашел
Поставил сигналку SNYA на Дельту. Ее недостатки: низкая дальность обратной связи (до 15м при свежей батарейке), нерегулируется чувствительность датчика удара. Против лохов поможет, т.к. ставлю почти рядом, но не вижу его - поэтому и не мудрил с блокировкой.
Рекомнндую найти получше, но мото - меньше жрет. Блокировку делать мимо проводки - внутрь коммутатора  или генератора.
Но для профи даже трос - фигня
07.06.2008 р.
После 300км. поменял масло на Elf 10W60 Синтетика. Можно ли продолжать лить это масло???
Просто на форуме ктото писал что залил в двигатель 139QMB Хадо 10W60 синтетику и у него упала максималка на 5 км/ч.
